Zestaw montazowy kufrow aluminiowych
Maniek
Imię: Zbyszek
Marka motocykla: posz
Model: posz
Rocznik: 1815
#1 Post autor: Maniek »
Cze...
Może ktoś pomoże gdzie dostane zestaw do zamontowania kufrów aluminiowych w stelażach. Myślę o "kółkach". Nigdzie nie mogę znaleźć w przystępnej cenie tj. do 200zł, Może kiepsko szukam... Może macie jakieś patenty na montaż alusków?? ..
ADAMO16
Re: Zestaw montazowy kufrow aluminiowych
#2 Post autor: ADAMO16 »
Varadero XL 1000 juz jest :)
Maniek
Imię: Zbyszek
Model: posz
Rocznik: 1815
#3 Post autor: Maniek »
Szukam bardziej mocowań składających się z 4 kółek na Kufer gdyż można dociągnąć kufer do stelaża w czterech rogach.
Pancernik ma coś takiego w swojej ofercie ale trochę drogo bo 350zł.
http://www.kufryalu.pl/produkty-22.html
Ale dzięki Adamo za pomoc..
JanuszCh
Imię: Janusz
#4 Post autor: JanuszCh »
Ja zastosowałem do tego nóżki kolumnowe http://allegro.pl/stopki-nozki-pod-kolu ... 88896.html
Potrzebny jeszcze jakiś płaskownik, najlepiej z nierdzewki lub ameliniowy :)
Jeśli się zdecydujesz na takie rozwiązanie, opiszę dokładnie jak to zrobiłem.
U mnie ten patent miałem jeszcze w trampku, sprawdzone na 100%.
Maniek
Imię: Zbyszek
Model: posz
Rocznik: 1815
#5 Post autor: Maniek »
Pomysł Fajny z tymi nóżkami kolumnowymi. Janusz ja mam stelaż z rurki 17ki a nóżki mają wysokość 20mm !!! Trzeba chyba je przyciąć tylko jak to zrobić prosto?? A sztywność tych nóżek jest OK??
Napisz jak to zrobiłeś...
Dzięki z góry..
JanuszCh
Imię: Janusz
#6 Post autor: JanuszCh »
Wykonanie jest bardzo proste, zrobię pewno kilka fotek i podeślę. Grubość rurek w moim stelażu to też coś koło 17 mm.
Maniek
Imię: Zbyszek
Model: posz
Rocznik: 1815
#7 Post autor: Maniek »
No to super.. Czekam na fotki i opis..
Napisz jeszcze jak długo użytkujesz te uchwyty i czy się nie odkształcają te kółka z czasem użytkowania..
JanuszCh
Imię: Janusz
#8 Post autor: JanuszCh »
Tak to wygląda na kuferku
a to samo mocowanie
Płaskownik 4x21x 65mm z nierdzewki, taki miałem pod ręką. Śruba 10x40mm
Płaskownik wpuszczony w nóżkę co widać na fotkach. Wgłębienie w nóżce "wycinałem" na szlifierce stołowej :) Uwaga na palce!!! ;D
JanuszCh
Imię: Janusz
#9 Post autor: JanuszCh »
Ten obecny zestaw ma za sobą ok 4tyś km i nic się nie odkształca. Wcześniej taki sam zestaw miałem w trampku i zrobiłem na nim pewno ok 15 tyś i było ok.
Maniek
Imię: Zbyszek
Model: posz
Rocznik: 1815
#10 Post autor: Maniek »
Dzięki Janusz...
Myślę że skorzystam z Twojego pomysłu.. :)) :)) :))
JanuszCh
Imię: Janusz
#11 Post autor: JanuszCh »
Bardzo proszę. :)
Można jeszcze ewentualnie pospawać śruby z płaskownikiem wtedy do przykręcania wystarczy jeden klucz. Ja u siebie mam jedno mocowanie tak zrobione(na fotce całe czarne po lewej stronie), bo niewygodnie było podejść z kluczem. Pozostałe trzeba kręcić dwoma kluczami. Warto zwrócić uwagę żeby gumy nie były za wysokie, bo nie da się dokręcić wystarczająco mocno. U mnie tak było i kufer się poobcierał od stelaża, więc podpiłowałem głębiej gumę.
Te nóżki mają w środku plastik wstawiony ale to w niczym nie przeszkadza. Można bez problemu szlifować.
Powodzenia podczas prac :)
MarcinSlupsk1
#12 Post autor: MarcinSlupsk1 »
oferta nieaktualna - temat do zamkniecia
bigwaldi
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#13 Post autor: bigwaldi »
Jak myślisz te "Uszy", da się przyspawać do kufra ? Bo widzę, że w kufrze najeżone śrubami :) czy takie spawanie byłoby bezpieczne czy lepiej śruby ?
ADAMO16
#14 Post autor: ADAMO16 »
A może zamiast śrub nity? Byłoby płasko w środku.
MarcinSlupsk1
#15 Post autor: MarcinSlupsk1 »
bigwaldi pisze:Jak myślisz te "Uszy", da się przyspawać do kufra ? Bo widzę, że w kufrze najeżone śrubami :) czy takie spawanie byłoby bezpieczne czy lepiej śruby ?
Dlatego nie jest spawane i kostki są osobno by dopasować mocowanie do każdego rodzaju stelaża z ramką owalną
z tego co się orientuję to spawanie aluminium ze stalą wymaga przed spawaniem położenia dodatkowej powłoki bimetalicznej, ogólnie problematyczny proces i trzeba uważać by nie przegrzać tej łączącej powłoki itp.
