Z góry dzięki
temperatura
Kiran
- Model: XL 125 V Varadero
temperatura
Panowie orientuje się ktoś z was jak jazda przy niskiej / ujemnej temperaturze wpływa na motocykl? Czy wymaga on jakiejś specjalnej opieki?
Z góry dzięki![Szczęśliwy [:DD]](./images/smilies/3a.gif)
Z góry dzięki
sliwa
- Model: varadero 125
Re: temperatura
musisz go koniecznie okryć kocem jak kunia
- damian
- Model: varadero 125 xl
Re: temperatura
Jak będziesz go odpalał w garażu i w garażu gasił to nie wymaga. Jak motocykl ma stać pod chmurką to przydałby się inny olej, rzadszy w niższych temperaturach. Ale czy warto się w to bawić? Pomyśl sobie jakie ubranie musiałbyś zakładać aby przy minus 15 jechać 100km/h
http://www.motowatory.pl/2679/zima_zask ... istow.html
Ja tam wolę gorące klimaty
https://www.pinterest.com/pin/433330795368884872/
- TomekJ
- Imię: Tomek
- Model: Dawniej Varadero 125
Re: temperatura
Re: temperatura
A gdzie wyczytałeś że leje się rzadszy olej?damian pisze:Jak będziesz go odpalał w garażu i w garażu gasił to nie wymaga. Jak motocykl ma stać pod chmurką to przydałby się inny olej, rzadszy w niższych temperaturach. Ale czy warto się w to bawić? Pomyśl sobie jakie ubranie musiałbyś zakładać aby przy minus 15 jechać 100km/h![]()
Parametry oleju jak podaje instrukcja tylko pełny syntetyk.
- damian
Re: temperatura
No czyli będzie zadszy w niższych temperaturach.
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Re: temperatura
W każdej serwisówce masz podane, jaka lepkość oleju powinna być stosowana, przy danych temperaturach otoczenia.melon1968 pisze:A gdzie wyczytałeś że leje się rzadszy olej?
- damian
Re: temperatura
Wytlumaczmy jeszcze ze różna lekkość to różna gęstość. Bardziej lepki ten który zostawia większy film na smarowanych powierzchniach. I taki bardzo lepki będzie bardzo gęsty w niskich temp. Co powoduje brak smarowania bo źle się rozprowadza dopóki się nie rozgrzeje.
