Elektryka...tak to wygląda
ELPeter
#1 Post autor: ELPeter »
Moto niedawno zakupione,na etapie przygotowań do jazdy,obraz jaki zastałem pod siodłem trochę mnie przeraził.
Wrzucam zdjęcia jak to wygląda,może doradzicie o co tu chodzi.
Objawy:
Na zimnym silniku pali słabo tzn.gdzieś za drugim,trzecim razem.
Po nagrzaniu schodzi trochę z obrotów,zaczyna nierówno pracować,od czasu do czasu jakiś metaliczny odgłos z silnika się wydobywa(takie stuknięcie jak gdyby).
Podczas jazdy na niskich obrotach lekko szarpie.
Na zdjęciach zaznaczyłem elementy,podpowiedzcie co to,na tej szarej tubce odręczny napis "double dioda".
To co widać,że jest nadpalone nie grzeje się,kostki też się nie grzeją.
Jak możecie na podstawie zdjęć coś zasugerować,będę wdzięczny.
Uprzedzając pytania,podczas zakupu nie zajrzałem pod siodło,nie było żadnych niepokojących symptomów na jeździe próbnej.
Dziękuję i pozdrawiam.
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
Re: Elektryka...tak to wygląda
#2 Post autor: Riczi »
Objawy mogą wskazywac na uwalony regulator napięcia.
Co do tego ulepa z diodami to nie mam pojęcia.
Całkiem możliwe jednak że miało by to wspomagać pracę regulatora.
Niezła sieka pod siedziskiem. Sprawdź kolego wartość ładowania aku.
Jeżeli wynik bedzie za niski/za wysoki na 90% regulator.
Chociaż przy tym bałaganie u Ciebie to na 60%, bo tu powodów może być wiele.
Chociażby brak styku, lub zwarcie.
ELPeter
#3 Post autor: ELPeter »
Dzięki za podpowiedź,a ten wypalony bezpiecznik to jakiś pusty/wolny?
pawel29
Imię: pawel
Marka motocykla: varanek
#4 Post autor: pawel29 »
witam.ponieważ jak sądzę z twojego postu,nie jesteś fachowcem w dziedzinie motoryzacji ani elektryki,proponował bym ci najprostsze rozwiązanie tego problemu.trzeba znalezć możliwie najbliżej swojego domu drugie takie wiaderko,podjechać i luknąć jak to wygląda w oryginale,bo to co widzę u ciebie to jest samorubny ulepszacz czegoś,skonstruowany przez jakiegoś mc.gywera ;D .ja w swoim sd01 przejrzałem całą elektrykę a dopiero puzniej dokonywałem jakich kolwiek pomiarów..no chyba że dasz radę pobawić się ze schematem...
#5 Post autor: james »
Nie wiem jak oryginalnie wygląda "te" miejsce w SD02, ale w przypadku SD01 oznaczałoby to, że spaliła się kostka, zabierając ze sobą cały przekaźnik rozrusznika, co zazwyczaj (w konsekwencji) prowadzi do śmierci regulatora i alternatora. W takiej sytuacji jak u Ciebie zastanawiałbym się jeszcze nad modułem, czy i on czasami nie dostał.
Dokonaj pomiarów zgodnie z informacjami tu zawartymi:
http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... 135#p65621
ELPeter
#6 Post autor: ELPeter »
james,pawel29 dzięki,odezwę się w tym wątku po oględzinach fachowca.
Może ma ktoś fotę tego miejsca pod siedziskiem? :)
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#7 Post autor: vaaks »
Nieźle ktoś namieszał w elektryce, to jakaś partyzancka rzeźba i bez dobrego fachowca nie obejdzie się.
ELPeter
#8 Post autor: ELPeter »
vaaks pisze: bez dobrego fachowca nie obejdzie się.
Dzięki vaaks za fotkę,sprawdzony fachowiec z lokalnego forum dotrze dzisiaj :)
Riczi
Imię: Riczi
#9 Post autor: Riczi »
Napisz po zabiegach czego dokładnie dotyczyła usterka i co ją powodowało .
Przyda się dla potomnych ;)
#10 Post autor: melon1968 »
Pomijając elektrykę wymienił bym świece i sprawdził napinacze łańcucha rozrządu.
ELPeter
#11 Post autor: ELPeter »
Riczi pisze:Napisz po zabiegach czego dokładnie dotyczyła usterka i co ją powodowało .
Ze względu na charakter mojej pracy,wszystko przeciąga się w czasie.
Elektryka pomimo swojego wyglądu,koszmarnego bym powiedział jest sprawna i działa wzorowo.
Kolega o którym pisałem wcześniej sprawdził wszystkie "prądy",jest ok,chciałem iść dalej i doprowadzić ten bajzel do w miarę fabrycznego wyglądu.Zakupiliśmy nowy przekaźnik(poprzedni nie wiadomo z czego był ale działał),skrzynkę bezpieczników,diody(poprzednie były w tym ulepku po niemieckim vikolu),mam jedynie problem ze zdobyciem koszulek zabezpieczających +/-na przekaźniku i klemie (w sklepie Hondy 25pln.szt.).
Reasumując elektryka ma się dobrze,jednak problem pozostał.
melon1968 pisze:Pomijając elektrykę wymienił bym świece i sprawdził napinacze łańcucha rozrządu.
Idę w tym kierunku,dzisiaj oddaję moto w dobre ręce,które leczą.
Pozostaje mi dalej czekać,po diagnozie i naprawie opiszę problem,który mam nadzieję nie okaże się duży.
KLOSZ
Imię: Konrad
Model: Transalp
#12 Post autor: KLOSZ »
Czołem!
Zmota elektryczna została wyprostowana. Oto fotorelacja przed i po :)
Gdyby nie te poprzypalane gumki to wyglądałoby niemal jak z fabryki ;)
Zdrówko!
KLOSZ
ELPeter
#13 Post autor: ELPeter »
Zdrówko!
KLOSZ
Zdrówko :kufle:
marcen01
Imię: Mariusz
Model: XL1000 SD02
#14 Post autor: marcen01 »
Ja dziś siadłem do swojej elektryki z zamiarem podmiany długości kabli od zapalniczki na kierownicy i pod siodłem. Zacząłem o 17.00 - przed 24 wróciłem. Z elektryką sobie radzę na poziomie podstawowym - stąd ten czas, mozolnie mi to idzie. Skończyło się na zdjęciu air-boxa (resztę już miałem zdjęte) i próbie położenia kabli w peszlu, opeszlowałem hissa - przetarte w dwóch miejscach kable były, delikatnie wyprostowałem pająka pod lewą owiewką, jutro ciąg dalszy prostowania. Uporządkowałem elektrykę od manetek, polutowane nowe wsuwki, zastanawiam się nad podmianą przekaźnika - warto? Stary jest nieszczelny ale pracuje...
Generalnie pójdę do sklepu po kostki, bo wqrwę złapałem dziś przy tych kablach - pomiętolone i poplątane jak cho...a.
Życzę sobie jutro powodzenia a Wam dobrej nocy.
LwG
ELPeter
#15 Post autor: ELPeter »
marcen01 pisze: Życzę sobie jutro powodzenia a Wam dobrej nocy.
LwG
Ja Tobie też życzę powodzenia,tylko chyba powinieneś utworzyć własny wątek,bo w moim się OT i bałagan tematyczny zrobi.
pozdro :)
