Jak wyregulaowac zawory wiaderko 125
alex23
Imię: wojtek
#1 Post autor: alex23 »
Witam.
Mam pytanie jak wyregulowywać zawory w wiaderku 125.
Nie mogę odkręcić dwóch śrub na pokrywie od alternatora.
Wiec chcę podnieść tylko tylne koło i kręcić kołem
Czy jak tłok jest w GMP to wtedy mam regulować?Czy jak stara szkoła mówi pierwszy do regulacji drugi na wahaniu?
Proszę o pomoc
Re: Jak wyregulaowac zawory wiaderko 125
#2 Post autor: zalmen3 »
Bez odkręcenia co najmniej śruby znacznika na kole nic nie zrobisz, a przynajmniej ja bym nie ryzykował. Pamiętaj że w jednym cyklu pracy tłok znajduje się w GMP dwukrotnie - po suwie sprężającym i po suwie wydechowym. Regulację prowadzi się w pierwszym przypadku. Ja bym powalczył jednak za wszelką cenę ze śrubami. Nawet jak przyjdzie je wydobywać poprzez nawiercanie, czy coś w tym rodzaju, to wyjdzie to taniej niż remont silnika po nieodpowiednim ustawieniu luzów. W dużym Viaderku precyzja regulacji jest na tyle duża, że nawet niewielkie odchylenie od GMP powoduje znaczne różnice w odczytach pomiaru luzów. WD40, duży śrubokręt i młoteczek i do roboty.
#3 Post autor: melon1968 »
Nie wiem jak jest w 125 ale w 1000 po położeniu krzywek wałka bym regulował
A stara szkoła też jest dobra.
