Ślizgające się sprzęgło
picnic
#1 Post autor: picnic »
Witam Szanownych Forumowiczów
Mam następujący problem. Podczas ostrego przyśpieszania, po zmianie biegów (na wysokich obrotach oczywiście tak 6000-8000 obr./min) sprzęgło zachowuje się jak w przekładniach bezstopniowych, czyli obroty nie spadają a utrzymują się bardzo wysoko i motocykl tak przyśpiesza. Kiedy kręcę "od dołu" czyli zaczynam przyśpieszanie tak od 4000 obr,/min to ślizganie raczej nie jest odczuwalne.
Czytałem wątki o ślizgającym się sprzęgle, i jak rozumiem mogą być dwie przyczyny takiego stanu rzeczy:
1. Olej
2. Koniec sprzęgła.
Właśnie niedawno zmieniłem olej na Motul 10W-40 7100, i niestety nie wiem jaki był wcześniej. Czy zmiana na taki olej może być przyczyną uślizgów?
Bo szczerze to nie wiem co teraz robić, czy zacząć od zmiany oleju czy też wymieniać jednak sprzęgło? Trochę szkoda wywalać nowy olej (pewnie ze 1500km na nim zrobiłem). Bo jak okaże się że to jednak sprzęgło to znów olej będzie do wywalenia chyba.
Dodam że linkę regulowałem i raczej jest ok.
Mam Varadero XL 1000 '99 przebieg 53000km, ale sam zrobiłem dopiero ok. 5000km.
marekw
Marka motocykla: nie mam jeszcze XL
Model: Honda XRV RD 07
Rocznik: 1993
Re: Ślizgające się sprzęgło
#2 Post autor: marekw »
Dobra rada-jak bedziesz zmieniał tarcze sprzegła to zmień też sprężyny ale kup orginał bo inaczej bedziesz miał kłopoty,Pozdrawiam
picnic
#3 Post autor: picnic »
marekw pisze:Dobra rada-jak bedziesz zmieniał tarcze sprzegła to zmień też sprężyny ale kup orginał bo inaczej bedziesz miał kłopoty,Pozdrawiam
Dzięki i tak planowałem komplet zmieniać.
Czy sprężyny i tarcze to wszystko, czy też potrzebne są jakieś przekładki (tak czytałem w innych wątkach)?
wojtas
Imię: wojtek
Model: vtr
#4 Post autor: wojtas »
Sprawdz łożysko,sworzeń, możesz też zwrócić uwagę na łożysko pod koszem w karterze, ustaw żeby luzu kosz nie miał i ogień ^^
Jedni zbierają znaczki inni chodzą do kina a my lubimy jak skacze adrenalina :)
#5 Post autor: melon1968 »
Jeśli sprzęgło zaczeło szwankować po wymianie oleju a wcześniej było ok to zmień olej.Może to podróba i wlałeś samochodowy.
picnic
#6 Post autor: picnic »
melon1968 pisze:Jeśli sprzęgło zaczeło szwankować po wymianie oleju a wcześniej było ok to zmień olej.Może to podróba i wlałeś samochodowy.
To na pewno dobry oryginalny olej.
Nie jestem tak całkiem pewny czy dopiero po wymianie oleju zaczęło szwankować, wcześniej robiłem długie trasy gdzie jednak jedzie się w innym stylu, spokojniej.
Nie wiem tylko czy to ma znaczenie że to olej syntetyczny (7100) a nie półsyntetyczny (5100).
dariusz82
Imię: Darek
#7 Post autor: dariusz82 »
To nie ma znaczenia - jak się ślizga to można spróbować wlać olej innej firmy.
#8 Post autor: next22 »
To już zmiana oleju niewiele pomoże :)
Zrobić sprzęgło a olej zostawić ten co jest.
A w sercu zawsze XL600V :)
picnic
#9 Post autor: picnic »
next22 pisze:To już zmiana oleju niewiele pomoże :)
Dziękuje wszystkim za pomoc. Nastawiłem się już psychicznie na wymianę.
Tylko czy warto kupować oryginalne części za ponad 1000zł (plus wymiana oczywiście), czy może jednak komplet EBC jak na poniższej aukcji?:
http://allegro.pl/sprzeglo-ebc-honda-xl ... 11580.html
Nie lubię oszczędzać ma moto, ale różnica 300zł a 1000zł to jednak dużo.
A może jakiś sprawdzony sklep internetowy gdzie bez lipy dostane komplet?
I jeszcze dodatkowe pytanie - co z przekładkami? Też muszę szukać?
#10 Post autor: next22 »
Przekładki to tszeba ocenić czy proste nie po palone jak ładne to mogą zostać.
Tarcze EBC podobno ok. Ja bym montował ale sprężynki orginał.
Riczi
Imię: Riczi
Model: Varadero XL1000V
#11 Post autor: Riczi »
Mial ktoś ostatnio problem z jakością tarcz sprzęgłowych na forum.
Poszukaj tematu, bo może być bardzo pomocny.
Tam właśnie ktoś ucierpiał na złej jakości tarcz, ale niestety
nie pamietam jakiej były firmy
#12 Post autor: melon1968 »
Jeśli zdecydowałeś rozebrać to rozbierz.Potem weryfikacja co się zużyło .Może być tak że padły tylko sprężyny a tarcze i przekładki są w normie.
picnic
#13 Post autor: picnic »
melon1968 pisze:Jeśli zdecydowałeś rozebrać to rozbierz.Potem weryfikacja co się zużyło .Może być tak że padły tylko sprężyny a tarcze i przekładki są w normie.
Ja niestety mam niezwykły talent do psucia wszystkiego czego się dotykam, więc sam na pewno nie będę rozbierał:)
Koszt oryginałów jest wysoki i chyba kupie oryginalne sprężyny ale tarcze EBC. Co do przekładek to nie wiem.
No i zbliża się koniec sezonu, żadnych dłuższych wyjazdów w tym roku nie planuję, więc nie wiem czy nie zostawię tego na przyszły rok, kiedy na pewno będę dużo rzeczy robił przed sezonem...
eneron
#14 Post autor: eneron »
Mi sie też sprzęgło uślizgiwało, kupiłem nowe tarczki i ori sprężyny w ASO.... Zdemontowałem, tarczki były jak nowe a spręzyny.... sklepane o prawie 2 mm !! Założyłem tylko nowe ori sprężyny i do dziś sprzęgło pięknie działa, żadnych uślizgów.
Jak już rozkręcisz to sprawdź i porównaj wysokość starych sprężyn z nowymi
picnic
#15 Post autor: picnic »
Sprzęgło wymienione na oryginalnych częściach.
I faktycznie tarcze wyglądają całkiem nieźle, a jaka powinna być wartość wysokości sprężyn?
Pogoda już słaba więc nie miałem okazji tak na maxa testować. Ale to co mi się udało to chyba jednak już jest ok.
