Dodatkowe światło stopu.
ADAMO16
#1 Post autor: ADAMO16 »
Mam zamiar zamontować w centralnym kufrze dodatkowe światło stopu. Myślę o pasku ledowym, tylko słyszałem, ze potrzeba ustabilizować napięcie. Podobno ledy nie lubią ja się napięcie waha. Prawda to? Jak tak, to co potrzebuje.
Varadero XL 1000 juz jest :)
Re: Dodatkowe światło stopu.
#2 Post autor: Gregor »
Nie wiem czy lubią. Miałem kiedyś w kufrze lampy led (nie listwę) i nic im się nie działo. W tym roku mam 2 listwy przy bocznych i też nadal świecą. Inna sprawa, że nadgorliwy "milicjant" może się przyczepić o brak homologacji.
Model: XL1000
#3 Post autor: Yanek »
ADAMO16 pisze:Mam zamiar zamontować w centralnym kufrze dodatkowe światło stopu. Myślę o pasku ledowym, tylko słyszałem, ze potrzeba ustabilizować napięcie. Podobno ledy nie lubią ja się napięcie waha. Prawda to? Jak tak, to co potrzebuje.
Ja kupiłem dedykowany zestaw LED do GIVI Maxia E52http://4bikes.pl/swiatlo-stop-maxia-e52-p-11200.html tam są same LEDy bez stabilizatorów. Pasek LED będzie OK. Na youtube filmików od zawalenia, powodzenia :isok2:
ADAMO16
#4 Post autor: ADAMO16 »
Dzięki za odpowiedzi. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie czytalem o tym problemie. Ale jak koledzy maja, używają i jest ok. To tylko zabrać sie za robote. A co do nadgorliwego policjanta, zawsze można wyłączyć jak sie przyczepi i nie ma problemu.
wodzuwo
Model: XL 1000
#5 Post autor: wodzuwo »
ADAMO16 pisze:Dzięki za odpowiedzi. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie czytalem o tym problemie. Ale jak koledzy maja, używają i jest ok. To tylko zabrać sie za robote. A co do nadgorliwego policjanta, zawsze można wyłączyć jak sie przyczepi i nie ma problemu.
Jak ci się przyczepi to wyłączenie nic ci nie da tylko każe ci zdemontować.
Ponieważ według przepisów to co zamontowane to ma działać a jeżeli niezgodne z przepisami podlega demontażowi.
Powodzenia w jeżdzie z dodatkowym światłem stopu.
Endriusza
Model: Varadero 1000VA
#6 Post autor: Endriusza »
A zdarzyło się kiedyś, żeby się przyczepił (nie licząc historii, że Janek słyszał jak kolega kolegi Zenka słyszał jak ktoś opowiadał :) )?
Merlin
#7 Post autor: Merlin »
A zdarzyło się, zdarzyło ale po demontażu policjant puścił bez mandatu.
#8 Post autor: janki5 »
Ja już chyba dobre cztery lata jeżdzę z kufrem givi e55 i dedykowanym do niego zestawem światła stop i ani w polsce i zagranicą nie miałem z tego powodu żadnych problemów .
Merlin
#9 Post autor: Merlin »
A ja jeżdżę z wydechami, które uruchamiają alarmy na wąskich uliczkach z dwoma lightbarami świecącymi razem z mijania i drogowymi i fanfarą na powietrze i też nie miałem kłopotów, do czasu, aż się trafi na służbistę (ale dalej będę jeździł :)) )
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
#10 Post autor: syku »
paski ledowe powinny mieć stałe napięcie 11,5V - 12V
jeżeli stosujesz pojedyncze diody to polecam 3W (łącznie 12W)
kupiłem ostatnio coś takiego (diody i stabilizator prądu):
http://allegro.pl/show_item.php?item=5700128770
http://allegro.pl/show_item.php?item=5697538004
stabilizator powinien być odpowiedni do diody którą posiadamy
w zapasach miałem diody czerwone 1W - do nich można np zastosować prosty stabilizator prądu na układzie LM317 - tu info co i jak:
http://enterius.pl/wsparcie-techniczne/ ... lenia-led/
który układ docelowo trafi do mojego kufra - czas pokaże (raczej te diody 3W)
JAR73
Model: XL 1000 VARADERO ABS
#11 Post autor: JAR73 »
Chciałem podłączyć ledy kuferkowe podpowiedzcie do którego kabelka się podłączyć? z lampy wychodzą po dwa kabelki z każdej żarówki, nie pamiętam ich kolorów dziękuję jarek
syku
Model: gsx-1250fa
#12 Post autor: syku »
jak nie masz woltomierza to możesz sprawdzić żarówką
przy włączonych światłach wstawiasz żarówkę pomiędzy kabelek a minus aqu
zaświeci to kabel plusowy - nie zaświeci masowy
JAR73
#13 Post autor: JAR73 »
Dziękuję, myślałem że ktoś ma rozpisane po kolorach przewody chyba zostanie mi metoda żarówkowa mam taki śmieszny próbnik na 12V
Regerts
Marka motocykla: 1991
Model: 202
Rocznik: 1891
#14 Post autor: Regerts »
No ja ledów nie montowałem ale myślę że znajdziesz takie gotowce już które będą pasować na luzie.
syku
Model: gsx-1250fa
#15 Post autor: syku »
JAR73 pisze:Dziękuję, myślałem że ktoś ma rozpisane po kolorach przewody chyba zostanie mi metoda żarówkowa mam taki śmieszny próbnik na 12V
Paska ledów - gdy podepniesz w kierunku zaporowym (czyli pod minusa podepniesz plus) nie uwalisz - po prostu nie będą świecić.
Dioda ma to do siebie że w jedną stronę przepuszcza prąd a w druga nie (potocznie mówiąc zachowuje sie wtedy jak przerwa w obwodzie)
Dioda LED zachowuje się tak samo tylko gdy jest w kierunku przewodzenia to świeci.
Przebicie diody w kierunku zaporowym (czyli przy odwrotnym podpięciu) przy napięciu 12V i trzech diodach w szeregu jest chyba niemożliwe (przy 4V) a nawet przy przebiciu nie oznacza spalenia struktury.
Podpnij jak idzie - zaświeci OK, nie zaświeci - zamień kable
