Napęd
				Baza
Napęd
Cześć.Musze kupić napęd do varana i z pewnych przyczyn wolałbym zakup przez allegro.Doradźcie czy to jest coś warte czy ewentualnie coś innego(mile widziany link)
http://allegro.pl/naped-did-vx-sunstar- ... 06990.html
Jeżdżę raczej mało/bardzo mało więc zresztą pisze w aukcji o jakimś wzmacnianym łańcuchu więc chyba nie jest źle.
- ADAMO16
Re: Napęd
http://allegro.pl/lancuch-did-525-zvmx- ... 47345.html Parę groszy więcej, a mocniejszy.
									Varadero XL 1000 juz jest
Re: Napęd
Prawda. Miałem łańcuch VX nie wiem po ilu km, ale po 30 tys. km był tak porozciągany, że zabrał ze sobą cały ślizg łańcucha. Druga sprawa - ciekawsza - VX jest dedykowany do poj. max. 900 ccm.
Obecnie mam zestaw JT przód/tył + ZVMX. Zrobiłem na nim zbyt mało, żeby ocenić, ale poszukaj na forum afryki, bo z tego co pamiętam zbierał tam rewelacyjne opinie.
Tylko zakuwka, spinkę możesz wziąć do kufra w razie co. Zobacz na stronie DID'a, tam wszystko jest napisane odnośnie łączenia łańcucha, trwałości, konserwacji itd.
- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Re: Napęd
Mój zestaw:
Mała zębatka - oryginał (ma wygłuszającą gumę - akcesoryjne nie mają)
Duża zębatka - akcesoryjna
Łańcuch - z metra wymieniany i zakuwany w serwisie
Przy stosowaniu scottoilera mam przebiegi na napędzie rzędu 45kkm - nie jest to przebieg maksymalny - wymieniam przed końcem napędu na koniec sezonu, żeby od wiosny mieć moto gotowe na wszelkie wyjazdy.
Małą zębatkę wymieniam po ok. 23 kkm - zapewnia to duży przebieg łańcucha
Pozdrawiam,
Marcin
						Marcin
				Baza
Re: Napęd
Jeżdżę bardzo mało bo przez 6 sezonów zrobiłem 20tyś więc temu się zastanawiam czy warto dokładać do napędu.
W swoim obecnym nie wymieniłem zębatki zdawczej i może to załatwiło łańcuch. A co z tymi zębatkami Sunstar bo często się przewijają na zmianę z JT i się zastanawiam czy będą spoko. A i jeszcze mi powiedzcie czy nie ma problemu z założeniem łańcucha już zakutego wcześniej a nie na motocyklu.Raczej nie powinno być problemu no nie?
Re: Napęd
Od zeszłego roku, nie tylko oryginały mają gumę tłumiącąszuler pisze:Mała zębatka - oryginał (ma wygłuszającą gumę - akcesoryjne nie mają)
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=104622
Co do przełożenia łańcucha to był gdzieś temat na forum - z tego co pamiętam trzeba odkręcić tłumik, ale poszukaj jeszcze
- wodzuwo
- Model: XL 1000
Re: Napęd
Raczej tu będzie problem założyć wcześniej zakuty łańcuch na przeszkodzie już stanie ci aluminiowy set z podnużkami.Baza pisze: A i jeszcze mi powiedzcie czy nie ma problemu z założeniem łańcucha już zakutego wcześniej a nie na motocyklu.Raczej nie powinno być problemu no nie?
Re: Napęd
Żaden problem seta odkręcić.wodzuwo pisze:Raczej tu będzie problem założyć wcześniej zakuty łańcuch na przeszkodzie już stanie ci aluminiowy set z podnużkami.Baza pisze: A i jeszcze mi powiedzcie czy nie ma problemu z założeniem łańcucha już zakutego wcześniej a nie na motocyklu.Raczej nie powinno być problemu no nie?
Zakładałem 2 kpl łańcuchów już zakutych. Bez najmniejszego problemu po odkręceniu seta aluminiowego. Szybko się wymienia i bez problemu.
- szuler
Re: Napęd
Dobra informacja - dziękijames pisze:Od zeszłego roku, nie tylko oryginały mają gumę tłumiącą
Pozdrawiam,
Marcin
						Marcin
				Jimi
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Re: Napęd
Czym najlepiej zablokować zebatkę zdawcza przy dokręcaniu? Jakieś domowe patenty tak aby nic nie uszkodzić?
Re: Napęd
@Baza: fabrycznie był założony łańcuch DID 525 HV. Na VX ludzie jeżdżą, więc zły być nie może, ja jednak - jak wspominałem wcześniej - wolałem kupić wzmocniony. Napęd z linku będzie pasował (liczba zębów na zębatkach ta sama co oryginalnie; długość łańcucha 112). Wiesz jak jeździsz kolego, dlatego też ostateczna decyzja należy do Ciebie
@Jimi: wrzucić 1 i dokręcić odpowiednim momentem. Jeżeli w dalszym ciągu masz wątpliwość czy czegoś nie uszkodzisz to zastanów się jakie siły działają podczas hamowania silnikiem
