Swiatła w varadero- jak wyłączyć?
kamilll
Imię: Kamil
#1 Post autor: kamilll »
Posiadam varadero 125 z 2005roku i w tym modelu światła zapalają się od razu po przekręceniu kluczyka w stacyjce motocykl nie posiada fabrycznego wyłącznika tych świateł. Zastanawiam się czy nie zrobić jakiegoś osobnego wyłącznika tych świateł, aby przy odpalaniu motocykla akumulator nie był zbyt obciążony, (lub gdyby teoretycznie w trasie moto zawiodło i trzeba by dłużej pokręcić rozrusznikiem to żeby nie marnować prądu z akumulatora na ciągle świecące światła mijania). Przerabiał ktoś ten temat u siebie i może się podzielić jakimiś doświadczeniami?
sliwa
Re: Swiatła w varadero- jak wyłączyć?
#2 Post autor: sliwa »
załóż oryginalny włącznik o po problemie .
optyk
#3 Post autor: optyk »
Ja u siebie mam podłączone światła do stopki bocznej. We wszystkich motocklach tak miałem i się sprawdza....
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
#4 Post autor: vaaks »
optyk, to jest jakiś pomysł, możesz coś więcej na temat? W Dragu miałem założony automat samochodowy i światła zapalały się po uruchomieniu silnika, ale powyższy pomysł jest ciekawy.
kamilll
Imię: Kamil
#5 Post autor: kamilll »
Popieram przedmówce, pomysł optyka jest bardzo ciekawy, gdyby mógł coś więcej powiedzieć w temacie był bym wdzięczny :)
A który przewód najlepiej przeciąć, aby światła zgasły i zamontować na nim jakiś przełącznik? Przewód masowy przy przedniej lampie, czy może przewód w skrzynce bezpieczników odpowiedzialny za światła? Czy może jeszcze gdzieś indziej?
waldeman
Imię: Waldek
Marka motocykla: BMW GS
Model: F 800 ADV
Rocznik: 2016
#6 Post autor: waldeman »
Tutaj masz rozwiązanie problemu http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... eł+mijania Co prawda mowa o dużym Varadero . ale w maluchu są te same elementy . To że zdjęcia nie śmigają, to nawet lepiej . Czasem nie montuj żadnego wyłącznika na przewodzie masowym lampy , to nie jest dobry pomysł .
VT125
Model: shadow
#7 Post autor: VT125 »
Super patent że stopką, zrobiłem tak i jak dla mnie OK.
JanuszCh
Imię: Janusz
#8 Post autor: JanuszCh »
waldeman pisze:Tutaj masz rozwiązanie problemu http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... eł+mijania Co prawda mowa o dużym Varadero . ale w maluchu są te same elementy . To że zdjęcia nie śmigają, to nawet lepiej . Czasem nie montuj żadnego wyłącznika na przewodzie masowym lampy , to nie jest dobry pomysł .
Ja u siebie zastosowałem ten patent, działa wyśmienicie. Jedno popołudnie, jakiś płyn poprawiający percepcję ( żubr lub inne wg upodobań) i posiadając minimum umiejętności w lutowaniu kabelków poradzisz sobie.
optyk
#9 Post autor: optyk »
Nie wiem, czy to zły pomysł, skoro sprawdza się w kolejnym bike'u. Robi mi to zawsze człowiek na codzień zajmujący się elektronoką pojazdową.... Może jednak się nie zna :P
Ja w elektronice już nie czuję się dobrze, co Syku pewnie potwierdzi ;) Chłop ma anielską cierpliwość w temacie mojej olejarki.
A kabelek od stopki idzie chyba przed przekaźnik świateł... Nie wiem, czy ludź od elektroniki będzie chciał oddać patent, ale jak czytam i jak widziałem montaż to nic trudnego.
Układ elektroniczny włączajacy światła testowałem kiedyś i padał kilka razy. "Moje" rozwiązanie jest proste, a takie lubię, bo mało awaryjne.
kamilll
Imię: Kamil
#10 Post autor: kamilll »
Dzięki Panowie za wszystkie podpowiedzi :isok: wolnym czasem zabiorę się za swoje światła :isok2:
Raflik
#11 Post autor: Raflik »
A mnie interesuje opcja ze stopką myślę że bardzo proste rozwiązanie i szybkie tylko jak to zrobić ??? hihi
Nicram
Model: 0
#12 Post autor: Nicram »
Po co wyłączać?
Raflik
#13 Post autor: Raflik »
Po co hmm a bo mi np potrzebne to jest :)
