Łańcuch
Kuba9
Imię: Kuba
Łańcuch
#1 Post autor: Kuba9 »
Cześć wszystkim
W moim varadero słychać bardzo głośno łańcuch, jak pytałem się kumpla który też ma ten sam model to powiedział, że tak po prostu jest i tyle.
I teraz zasadnicze pytanie czy faktycznie tak jest ? :))
Merlin
Re: Łańcuch
#2 Post autor: Merlin »
Nie jest tak, nasmaruj go.
Kuba9
Imię: Kuba
Re: Łańcuch
#3 Post autor: Kuba9 »
Merlin pisze:Nie jest tak, nasmaruj go.
Smaruje :) Testowałem już parę smarów ale efekt jest ten sam. Niektórzy mówią, że Varadera 125 są po prostu ciche i ten łańcuch słychać.
Ale nie powinno być tak,że jadąc za mną słyszy się tylko łańcuch.
To jak nie smarowanie to co innego to może być ?
bigwaldi
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
Re: Łańcuch
#4 Post autor: bigwaldi »
Słychać bardzo głośno tzn jak ? po prostu szumi, czy taki metaliczny dźwięk, czy może takie skrzypienie co jakiś czas ? Powodów może być dużo od nienasmarowanego właściwie łańcucha poprzez jego złe naciągnięcie czy przeciągnięcie lub zużycie na zębatkach zdawczych kończąc. Powodzenia :)
Kuba9
Imię: Kuba
Re: Łańcuch
#5 Post autor: Kuba9 »
bigwaldi pisze:Słychać bardzo głośno tzn jak ? po prostu szumi, czy taki metaliczny dźwięk, czy może takie skrzypienie co jakiś czas ? Powodów może być dużo od nienasmarowanego właściwie łańcucha poprzez jego złe naciągnięcie czy przeciągnięcie lub zużycie na zębatkach zdawczych kończąc. Powodzenia :)
O metaliczny dźwięk tak jak mówisz, bardzo głośny metaliczny dźwięk straszne rzężenie. Jakbym go nie nasmarował to i tak bardzo słychać i nie wiem w czym leży problem.
sliwa
Re: Łańcuch
#6 Post autor: sliwa »
mój też chalasowal po zakupie i się okazało że nierówno był rozciągnięty , po wymianie cisza :)
Kuba9
Imię: Kuba
Re: Łańcuch
#7 Post autor: Kuba9 »
sliwa pisze:mój też chalasowal po zakupie i się okazało że nierówno był rozciągnięty , po wymianie cisza :)
Po wymianie łańcucha rozumiem ?
sliwa
Re: Łańcuch
#8 Post autor: sliwa »
tak , ale zanim wymienisz to se go sprawdź jak jest porozciągany
Kuba9
Imię: Kuba
Re: Łańcuch
#9 Post autor: Kuba9 »
sliwa pisze:tak , ale zanim wymienisz to se go sprawdź jak jest porozciągany
A masz może pomysł jak to sprawdzić ?? bo generalnie to wiem o co chodzi ale nie wiem jak to sprawdzić. :)
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
Re: Łańcuch
#10 Post autor: syku »
sprawdzasz luz łańcucha wiele razy obracając kołem o pewien kąt (tak co 10cm łańcucha). w każdym miejscu powinno być tak samo. i tak cały łańcuch.
jak to jest ok to sprawdzasz na ile łańcuch w połowie zazębienia (czyli dokładnie pośrodku zębatki patrząc od tyłu) odchodzi od zębatki (im mniej tym lepiej a najlepiej wcale)
Re: Łańcuch
#11 Post autor: maly »
nie wiem jak jest w 125 ja u siebie w 1000 mierzyłem metrówką od felgi do wachacza z obu stron musi być tak samo ktoś naciągną łańcuch i ustawił zle koło było krzywo i łańcuch obcierał o zębatkę było głośno
Kuba9
Imię: Kuba
Re: Łańcuch
#12 Post autor: Kuba9 »
No to będę dzisiaj sprawdzał :) Wielkie dzięki za odpowiedzi bo ten łańcuch jest naprawdę irytujący.
Kuba9
Imię: Kuba
Re: Łańcuch
#13 Post autor: Kuba9 »
Sprawdziłem, okazuje się że łańcuch jest nierówno naciągnięty. Czy jak go nie wymienię w najbliższym czasie to stanie się coś oprócz pozostania tego irytującego dźwięku ?
leszek72
Imię: Leszek
Marka motocykla: Crf 1100
Model: ATAS
Rocznik: 2024
Re: Łańcuch
#14 Post autor: leszek72 »
Ważne żebyś luz na łańcuchu ustawił tam gdzie łańcuch jest najmniej rozciągnięty ale raczej myśl w trybie szybkim o wymianie.
Merlin
Re: Łańcuch
#15 Post autor: Merlin »
Wymień bo zetnie Ci nierówno koła zębate,
