zębatka tylna
zębatka tylna
#1 Post autor: motoendriu »
Witam. Czy ktoś z forumowiczów zakładał do SD01 zębatkę tylną o mniejszej ilości zębów. Niższe obroty na piątym biegu i aby nie za mocno zamulić moc na biegu pierwszym. Przeloty autostradą przy 6 - 7 tys. obrotów to męczarnia a i spore spalanie.
Re: zębatka tylna
#2 Post autor: Staszek1 »
Podpinam się pod temat.
Czy ktoś eksperymentował z zębatkami?
Więcej / mniej zębów?
Jakie doświadczenia?
Teoria do sprawdzenia:
https://www.gearingcommander.com/
Pytanie, jak praktyka?
Za odpowiedzi typu: po co? z góry dziękuję.
Re: zębatka tylna
#3 Post autor: PEPE64 »
Ja kombinowałem w ubiegłym stuleciu ( :hystery: ) w CZ 350, z kołem zdawczym. Pamiętam że różnica o jeden ząb więcej, dawała o sobie znać zwłaszcza na pierwszym biegu. CeZetka nie miała takiego zrywu, jak na oryginalnej. Myślę że w wiadrze będzie podobnie. Ale oczywiście ciekaw jestem eksperymentu.
Re: zębatka tylna
#4 Post autor: Staszek1 »
Zębatkę zdawczą zostawił bym w spokoju (choć to właśnie ją mam do wymiany [:DD] )
Myślałem raczej o kombinacjach przy tylnej zębatce. Mam tylko kilka niewiadomych. O ile ogniw trzeba będzie skrócić łańcuch i jak ustawić jego naciąg. To wszystko jest oczywiście do sprawdzenia, ale jeśli już ktoś to robił ....
borys
Model: Sd02
Re: zębatka tylna
#5 Post autor: borys »
Ja tak miałem dawno temu w sd01. Trochę nieświadomie serwis założył mi to bo pewnie pomylili przy zamowieniu i tak już zostało. Ogólnie nie pamiętam ale chyba miałem 43 lub 45 zębów. Zębatka jt a łańcuch rk gxw. Zębatka poddała się przed £ańcuchem. Ogólnie mocy starczało do szybkich startów tyle że prędkość oszukiwało. Potem w sd02 fabryczne przelożenia i lepiej się jeździ. Ogólnie z 2 zęby można zmniejszyć jeśli jeździsz trasy. Ale ja i tak wybrałbym fabryczne ustawienia.
borys
Model: Sd02
Re: zębatka tylna
#6 Post autor: borys »
Ogólnie to sam teraz jestem w kropce bo nie wiem jaki napęd. Did zvmx strasznie nierówno mi się wyciągnął mimo że zębatki jeszcze ok. Może did vx dałby radę? Ostatnio znalazłem napęd jt (tak to ci od zębatek) ponoć ma parametry najmocniejszego dida zvmx. Testował ktoś. Ogólnie każdy grosz się liczy bo trzeba wymienić też gumy zabieraka i pewnie ślizg. Więc trochę grosza pójdzie. Proszę o rady. Pzdr
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7095420192
