Twardość zawieszenia
- Imię: Andrzej
Witam i proszę o wypowiedź. Czy w SD02 z 2007 roku lub ogólnie w SD 02 zawieszenie jest twarde, sztywne ?
Pytam, bo mam założony tylny amorek Wilbers-a i chyba twardsze sprężyny z przodu. Tak kupiłem więc nie mam porównania z innym sprzętem. W czasie jazdy solo przy nienaprężonej sprężynie plomby z zębów wypadają, na bruku dosłownie nie można utrzymać manetki w jednym miejscu. We dwoje jest ok. Strasznie mnie to w k...a. Oczywiście jest to tylko moje odczucie, w porównaniu do SD 01 to ta jest wozem drabiniastym.
Ostatnio zmieniony pt kwie 21, 2017 7:11 pm przez motoendriu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
Re: Twardość zawieszenia
Zawiasy są raczej miękkie i komfortowe.
- leszek72
- Imię: Leszek
- Marka motocykla: Crf 1100
- Model: ATAS
- Rocznik: 2024
Wymień olej w lagach na dedykowany. Powinno pomóc
- Imię: Andrzej
Czyli jaki ?leszek72 pisze:Wymień olej w lagach na dedykowany. Powinno pomóc
A co z tyłem ?
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Do lag: Valvoline SynPower fork oil, do przepłukania lag przed zalaniem ATF II do skrzyń automat .
A tył masz regulowane napięcie spręzyny, więc tylko regulacja w zalezności od obciążenia i nawierzchni.
- Imię: Andrzej
Regulacja napięcia na minimum i twardo, mniej się nie da.
Masz zapewne szeroki wachlarz możliwości regulacyjnych tyłu - na pewno ustawisz idealnie pod siebie tylny zawias
Ja mam z tyłu zawias WP i można ustawić od skrajnie miękkiego pontonu, który kołysze się przy najmniejszej nierówności do twardej deski gdzie czujesz tyłkiem każdą nawet małą nierówność.
Zanim u siebie ustawiłem zawias pod siebie to trochę czasu minęło ale teraz jest super. Ja mam 3 punkty regulacyjne. Pewnie masz też kilka i musisz wyregulować pod własne wymagania.
Powodzenia
Powodzenia
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Może masz problem ze stanem technicznym zawiasu, może nie działa ci regulacja napięcia sprężyny. Zrobiłbym przegląd.
- leszek72
- Imię: Leszek
- Model: ATAS
- Rocznik: 2024
A jak nie pomoże to rób masę
- Imię: Andrzej
Regulacja działa, zawias też. Wychodzi na to, że poprostu dla.mnie jest za twardy i nie ukrywam, że z chęcią bym się zamienił z kimś za.oryginał i tył i przód.
Ostatnio zmieniony sob kwie 22, 2017 10:02 pm przez motoendriu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Andrzej
Haha. Masa już jest.leszek72 pisze:A jak nie pomoże to rób masę
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
No to nie masz wyjścia i na każdy wypad powinieneś zabrać Aurelkę.
Będzie miękko .
- Imię: Andrzej
To jest najlepsze wyjście. Problem w tym, że zaczyna się buntować i nie chce robić za bagażvaaks pisze:No to nie masz wyjścia i na każdy wypad powinieneś zabrać Aurelkę.Będzie miękko .
W tylnym amorze na dole powinna być śruba regulacji odbicia.Kręcąc w lewo zmniejszasz siłę tłumienia.Olej do lag syntetyk 10W
- Imię: Andrzej
Mam założony ten z prawej TS 540 road - regulacja tylko u góry, napięcia wstępnego, sprężyna progresywna.melon1968 pisze:W tylnym amorze na dole powinna być śruba regulacji odbicia.Kręcąc w lewo zmniejszasz siłę tłumienia.Olej do lag syntetyk 10W
https://goo.gl/photos/Qq26Mxa2t8E4LH1u8
