Cieknąca pompa CBS
krzysiek2059
Imię: Krzysiek
Model: Varadero SD01
Cieknąca pompa CBS
#1 Post autor: krzysiek2059 »
Witam serdecznie szanowne grono Mam do was pytanie,po powrocie z niemiec 1200 km moja azjatka w tym miejscu zaczeła się pocić prosiłbym o diagnoze .(to miejsce na foto)
Model: XL1000
Re: Mały Problem
#2 Post autor: Yanek »
krzysiek2059 pisze:Witam serdecznie szanowne grono Mam do was pytanie,po powrocie z niemiec 1200 km moja azjatka w tym miejscu zaczeła się pocić prosiłbym o diagnoze .(to miejsce na foto)
Wygląda na to, że będzie potrzebny zestaw naprawczy 45620MBG026 ok 250 zł
krzysiek2059
Imię: Krzysiek
Re: Mały Problem
#3 Post autor: krzysiek2059 »
A coś bliżej jakiś link lub coś?
Re: Mały Problem
#4 Post autor: james »
Poszły gumki "uszczelniające" tłoczek. Zestaw naprawczy tourmax (http://stary.larsson.pl/index.php?c=r&n ... =&bid=4041) lub bezpośrednio z Hondy (na taki kiedyś wymieniłem).
Po rozbiórce dokładnie wszystko wymyj i sprawdź, czy nie ma progu w pompie - jeśli będzie to pozostaje tulejowanie lub używane jarzmo zacisku.
Dlaczego tak się dzieje? Bardzo często zatarte jest albo dolne łożysko (w gruncie rzeczy dwa łożyska igiełkowe) albo górne łożysko ślizgowe. Sprawdź oba.
ADAMO16
Re: Cieknąca pompa CBS
#5 Post autor: ADAMO16 »
Czy wymiana tego zestawu wymaga odpowietrzenia ukladu? Jesli zacieraja sie tam lozyska, jest jakas mozliwosc smarowania ich?
Varadero XL 1000 juz jest :)
#6 Post autor: next22 »
Tak trzeba
Tak trzeba rozebrać i nasmarować a jak już skorodowały to wymienić
A w sercu zawsze XL600V :)
#7 Post autor: james »
Tak, musisz odpowietrzyć cały układ CBS (w tym tył). Przód zostawiasz w spokoju.
Łożyska igiełkowe wystarczy raz na rok/na dwa lata przesmarować i sprawdzić stan uszczelniaczy. Łożysko ślizgowe jest zbudowane w oparciu o jakiś materiał (ebonit?) i w tym miejscu laga potrafi nieco skorodować (coś na wzór oksydacji). Jeśli tulejka obraca się to wszystko jest w porządku; jeśli nie to należy wyciągnąć ten materiał (co nie jest łatwe a nie da się go dokupić) i wyczyścić otwór w ladze.
ADAMO16
#8 Post autor: ADAMO16 »
A czy zapodanie tam doraznie jakiegos smaru np silikonowego cos pomoze?
#9 Post autor: james »
ADAMO16 pisze:A czy zapodanie tam doraznie jakiegos smaru np silikonowego cos pomoze?
Użycie smaru coś da, ale jest to punkt motocykla, który warto dopisać do zimowej listy kontrolnej. Smar silikonowy może być zbyt rzadki - poszedłbym w kierunku grafitowego lub molibdenowego z uwagi na odporność na wodę.
krzysiek2059
Imię: Krzysiek
#10 Post autor: krzysiek2059 »
Reasumując
1 Zestaw naprawczy
2 Mycie czyszczenie
3 Smarowanie
4 Odpowietrzanie
krzysiek2059
Imię: Krzysiek
#11 Post autor: krzysiek2059 »
Witam koledzy czy ten zestaw podejdzie do mojej hondy?
http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produ ... pompy.html
Nwo
#12 Post autor: Nwo »
Podbijam,
Chcialem zapytać czy jest to do wykonania bez rozpinania przewodów, czy lepiej ściągnąć wszystko, poodkrecac itd.
#13 Post autor: james »
Lepiej wszystko rozebrać. Musisz tylko kupić podkładki miedziane, ale szczelnie to złożyć. Tak, czy inaczej tylny układ hamulcowy do odpowietrzenia :)
PS. nie odkręcaj przewodu od przedniego hamulca.
