Problem przy rozruchu - stuki
robinio690502
- Imię: robert
- Model: varadero
witam kolegow. mam maly problem z viaderkiem. moze ktos móglby pomóc przy odpalaniu slychac stuki czy to moze byc sprzegielko rozrusznika a jak tak to moze ktos wie gdzie kupic albo zregenerowac . pozdrawiam.
JulianK
- Imię: Julian
Re: problem przy rozruchu
Hi. Kolega Pepe64 walczy aktualnie z tym samym tematem. Skontaktuj się z nim .niedawno kupił części. Pozdrawiam
Pozdrawiam Julian
- PEPE64
- Imię: Piotr
Tak, walczę z tym problemem, tylko że u mnie nic nie stuka. Po prostu rozrusznik kręci, a nie obraca silnika. Kupiłem całe sprzęgiełko, ale zwlekam z wymianą, bo zimno
Jak jesteś zainteresowany, to tu masz link do innego ogłoszenia: https://www.olx.pl/oferta/honda-1000-va ... 700c65a81b
- Model: sd01
Jak coś to mam sprzęgiełko używane kupiłem dla siebie ale okazało się że nie było potrzeba
Napisz skąd jesteś będzie łatwiej
U mnie było tak jak u Pepe , obrócił się trybik pośredni na przekładni rozrusznika
Jest obsadzany na ciepło i jak raz puści to później ślizga się gdy ma ciężko .na przykład tłok stoi przed górnym położeniem .
A w sercu zawsze XL600V
robinio690502
- Imię: robert
- Model: varadero
witam z gory dziekuje za posty okazaly sie bardzo pomocne tak myslalem ze to sprzegielko ale nie bylem pewny a co do czytania postow fakt moglem sie bardziej przylozyc ale wiecie mlody na forum to zestresowany mimo to dzieki.
- PEPE64
- Imię: Piotr
Spokojnie robinio, zrobisz wiadro, wiosna niedaleko, stres odpuścirobinio690502 pisze:witam z gory dziekuje za posty okazaly sie bardzo pomocne tak myslalem ze to sprzegielko ale nie bylem pewny a co do czytania postow fakt moglem sie bardziej przylozyc ale wiecie mlody na forum to zestresowany mimo to dzieki.
Ps. Nie wiem jakie masz warunki do naprawy moto, ale ja czekam na cieplejsze dni z wymianą sprzęgiełka.
Aby zdążyć na połowę kwietnia
robinio690502
- Imię: robert
- Model: varadero
Re: Problem przy rozruchu - stuki
witam zdemontowalem sprzegielko i jak obracam w rekach to jagby bylo w porzadku w jedna strone blokuje a w druga nie chyba ze puszcza pod obciazeniem czy istnieje jakis sposub aby to sprawdzic .
- PEPE64
- Imię: Piotr
Gratuluję determinacji. Mrozy takie, że żal psa wygnać, a Ty moto robiszrobinio690502 pisze:witam zdemontowalem sprzegielko i jak obracam w rekach to jagby bylo w porzadku w jedna strone blokuje a w druga nie chyba ze puszcza pod obciazeniem czy istnieje jakis sposub aby to sprawdzic .
Ps. Po złożeniu wszystkiego do kupy, dajesz nowe uszczelki, czy na silikon?
- Model: sd01
Próbowałem zapalać bez dekla i coś tam podglądać.
Nowa uszczelka, staram się robić bez silikonu.
Obserwój te trybiki czy się kręcą.
