Falowanie obrotów (wtrysk)
robinio690502
Imię: robert
Model: varadero
#1 Post autor: robinio690502 »
witam mam viaderko z 2004 r problem jest taki ze faluja obroty nie mocno ale jednak wyczuwalnie. czy to moze byc wina synchronizacji przepustnic czy bardziej powazny problem a i czasami strzeli cichutko w filter . pozdrawiam
ADAMO16
Re: falowanie obrotow
#2 Post autor: ADAMO16 »
U mnie falowanie ustało po zastosowaniu dodatku czyszczącego do paliwa, przeczyściło układ i jest ok. Z tym że nie strzelało mi.
Varadero XL 1000 juz jest :)
LukasW
Re: Falowanie obrotów (wtrysk)
#3 Post autor: LukasW »
Problem dosyć częsty w wtryskowych Varadero, niektórzy kombinują z układem Pair itd. ja obstawiam kończącą się pompę paliwową. Do tego pewnie masz też czasami poszarpywanie przy jeździe ze stałą prędkością przy obrotach 2,5-4 tyś . Raczej nic nie da synchronizacja przepustnic.
#4 Post autor: PEPE64 »
No cóż Kolego, widać że masz same problemy z motongiem. Może jakiś pechowy egzemplarz?
A jaki przebieg, jeśli wolno zapytać?
gacek
Imię: Grześ
Model: 1000 SD02
#5 Post autor: gacek »
Faluje tylko jak się rozgrzeje?? Sprawdź luzy zaworowe.
robinio690502
Imię: robert
Model: varadero
#6 Post autor: robinio690502 »
witam co do przebiegu to jest to 73 000 km a czy pechowy egzemplarz to sie okaze po sezonie narazie prubuje usunac pierdoly i ciszyc sie w sezonie wrazeniami z jazdy .pozdrawiam.
#7 Post autor: melon1968 »
robinio690502 pisze:witam mam viaderko z 2004 r problem jest taki ze faluja obroty nie mocno ale jednak wyczuwalnie. czy to moze byc wina synchronizacji przepustnic czy bardziej powazny problem a i czasami strzeli cichutko w filter . pozdrawiam
Falują na postoju czy w czasie jazdy,na wolnych obr?Jeśli na postoju sprawdził bym podciśnienie,plombę na tylnej przepustnicy,króćce przep-cyl.i resztę przewodów.
robinio690502
Imię: robert
Model: varadero
#8 Post autor: robinio690502 »
witam wlasnie faluja na wolnych obrotach i jeszcze przy naglym zapieciu manetki troche sie przymuli czy to czasami nie jest wina zle synchronizowanych przepystnic a i nurtuje mie jeszcze jedna sprawa czy w sd02 jest silniczek krokowy i gdzie sie znajduje jesli jest.pozdrawiam.
#9 Post autor: melon1968 »
robinio690502 pisze:witam wlasnie faluja na wolnych obrotach i jeszcze przy naglym zapieciu manetki troche sie przymuli czy to czasami nie jest wina zle synchronizowanych przepystnic a i nurtuje mie jeszcze jedna sprawa czy w sd02 jest silniczek krokowy i gdzie sie znajduje jesli jest.pozdrawiam.
Nie ma silnika krokowego.Przepustnic się nie reguluje(wg.serwisówki) dlatego napisałem sprawdż plombę,nie pamiętam jest żółta lub biała.Reszta jw.
robinio690502
Imię: robert
Model: varadero
#10 Post autor: robinio690502 »
witam dzieki za posta szukam dalej .
#11 Post autor: melon1968 »
Szukasz dalej tzn.sprawdziłeś przewody podiśnieniowe między przepustnicami,króćce przepustnica-cylin.Czy jeszcze zbiornika i filtra nie ściąnąłeś i pomysły zbierasz?
robinio690502
Imię: robert
Model: varadero
#12 Post autor: robinio690502 »
wlasnie to wszystko jest ok mialem sciagniety bak i wszystko przejzalem chyba sciagne jeszcze raz i wyczyszcze wtryski widzialem filmik na you tube co prawda gosciu pokazuje te operacje na dl 1000 szukalem filmiku do viaderka ale nie znalazlem .
#13 Post autor: motoendriu »
Cześć. Kiedyś pytałem i uzyskałem odp. dot synchronizacji w sd 02. Kolega james wyjaśnił, przetłumaczył część serwisówki. Jest tam napisane że "synchronizację przepustnic wykonuje się w przypadku m.inn. falowania obrotów silnika "
Ostatnio zmieniony ndz mar 04, 2018 10:49 pm przez motoendriu, łącznie zmieniany 2 razy.
#14 Post autor: james »
gacek
Imię: Grześ
Model: 1000 SD02
#15 Post autor: gacek »
Luzy zaworowe, szczelność podciśnienia przy mapsensor, czystość przepustnic i na koniec synchro :whatup:
