płyn chłodniczy
płyn chłodniczy
jak w temacie
zamiaruje wymienić bo ten co mam juz 4 lata ma , tylko jak mozecie dajcie fotę albo opisik który wężyk rozpiąc co by cały zleciał i ogólnie co i jak
aaa to nie takie proste:)
Znaczy się wylać płyn to w sumie proste ale nalać to już gorzej:)
Tak sobie myślę, że najniżej położony wężyk trzeba wypiąć. Pewnie z bloku silnika się nie da. Coś trzeba wypatrzeć.
Natomiast aby wlać płyn to chyba trzeba zdjąć prawą owiewkę (patrząc z pozycji siedzącej za kierownicą:) albo tylko ten czarny plastik od góry. Już nie pamiętam dokładnie.
Bo tylko prawa chłodnica ma kurek do wlewania
Odpinasz dolny wezyk przy pompie wody (po prawej stronie silnika) wczesniej otwoz korek prawej chlodnicy. Potem zalecam wykrecic srobe spustowa w przednim cylindrze (taka malutka ponizej kolektora wydechowego). Podlaczyc spowrotem waz do pompy i wetknac waz ogrodowy do wlewu w chlodnicy (prawej - lewa nie ma wlewu) odkrecic wode i plukac tak niewielkim strumieniem (takim zeby woda nie lala sie wszedzie dookola tylko do chlodnicy) przez jakies 5-10 min. Potem wkrecic spowrotem srobke w cylinder i zalac uklad kranowka. Wlaczyc silnik i pozwolic chodzic na wolnych obrotach do zalaczenia sie wentylatora, zgasic, odczekac pare minut az przestygnie woda i znow ja zlac odkrecajac waz przy pompie. Zalac jeszcze ze dwa, trzy razy kranowka i powtorzyc zagrzanie silnika az zlewana woda bedzie klarowna, bezbarwna i pozbawiona plywajacych w niej syfkow. Potem wylac wszystko ze zbiornika wyrownawczego (odkrecajac wezyj w jego dnie) i podlaczyc wszystkie weze. Wykrecic srobe z przedniego cylindra, zmienic jej podkladke (oryginalnie jest miedziana, ale Honda od pewnego czasu wprowadzila do sprzedazy aluminiowe zamienniki, wycofujac jednoczesnie miedziane) Wlac plyn chlodniczy do ukladu i do zbiornika wyrownawczego - do poziomu max, odpalic silnik nie zakrecajac chlodnicy, przegazowac kilkakrotnie (tak do okolo 5000 obr/min) zeby uklad sie odpowietrzyl, wylaczyc silnik, uzupelnic poziom plynu w chlodnicy, zakrecic korek (zakreca sie dwustopniowo). Sprawdzic czy napewno podokrecalo sie wszystkie wezyki i obejmy zaciskowe, zalozyc owiewki i w droge.
To tak w telegraficznym skrocie.
Uwaga!!!
- Nie odkrcac korka chlodnicy kiedy woda/plyn w ukladzie jest goraca!!! - moze bolec.
- Czasami moze byc komus wygodniej zdjac waz albo przy trojniku pomiedzy pompa aprawa chlodnica, lub przy samej chlodnicy; w sumie wielkiej roznicy nie ma.
- Plyn wlewac do ukladu powoli, jednolitym strumieniem aby dostalo sie razem z nim jak najmniej pechezykow powietrza.
Uwaga!!!
- lord wiader
wszystko zgodnie z serwisówką
http://alondra.fm.interii.pl/varadero/c ... change.doc
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
						Varadero XL 1000V
				Pazuzu
wszystko niby jak z serwisówką, ale mnie dolali za duzo płynu w serwisie.
Po objeździe po miescie okazało się, że po obu stronach motorka mam mokre plastiki pod chłodnicami i mokry korek zbiornika wyrownawczego.
Wywaliło nadmiar płynu bo w zbiorniku jest tyle ile byc powinno.
Pytanie jednak jest nastepujące: Czy nie rozwaliło mi czegoś przypadkiem w chłodnicch, że płyn wyciekł czy jest tam jakiś zaworek nadmiarowy, nadcisnieniowy czy cos innego?
Jak zabawa to w błocie, albo na szosie ;-)
				sebastian_j
A ja mysle ze to nie nadmiar plynu to spowodowal(naprawde musialby byc chyba tak zalany zeby wolnego miejsca nie bylo), tylko najprawdopodobniej maly blad w sztuce osoby Ci to wykonujacej.
Nie wiem jak dokladnie bylo u Ciebie ale podejrzewam ze zalano ci uklad nowym plynem, zakrecono korek i kazano jechac.
Wedlug mnie to jest duzy blad. Jak zmienialem u siebie plyn to: zalalem chlodnice i zbiornik wyrownawczy odpalilem motor,NIE ZAKRECALEM korka od chlodnicy, motor chodzil sobie na wolnych obrotach, widzialem jak z chlodnicy wychodzi powietrze. Troche sie nagrzal zgasilem, dolalem plynu, zakrecilem korek od chlodnicy. Odpalilem motor i chodzil az puscil termostat na duzy obieg. Zgasilem, odczekalem troche az ostygnie, BARDZO powoli i ostroznie odkrecalem korek od chlodnicy, poszlo bardzo duzo powietrza znowu.
Dolalem do poziomu i zakrecilem. Odpalilem motor i pojezdzilem troszeczke i ostroznie. Jak chwile postal, probowalem znowu odkrecic korek, poszlo znowu troche powietrza, ale juz malo.Poziom plynu
pozostal prawie niezmieniony, dolalem tylko troszeczke.
Podsumowanie tego mojego wywodu: po zalaniu swiezego plynu nie dzidowac od razu panowie, uklad trzeba dobrze odpowietrzyc.
Co do cybantow to jak nie skorodowane to sprobuj dokrecic. Jak nie pojdzie to zmien bo pewnie i tak ukrecisz srube
Pozdr.
Seba
Pozdr.
Seba
- kjuik
Re: płyn chłodniczy
Odkopie ten stary temat.
Ubylo mi plynu chlodzacego, winny ubytku znaleziony i wyeliminowany teraz pozostaje uzupelnic.
Poniewaz ubylo niewiele ale na tyle ze w zbiorniczku niemal pusto tio:
1. kupic i dolac plynu - zielony jakis mam wlany
2. dolac wody demineralizowanej - te akurat mam
ciekawym opinii
ciekawym opinii
