Problem z HISS
sirRaf93
Model: XL 1000
Problem z HISS
#1 Post autor: sirRaf93 »
Witam mam taki problem. Wczoraj przyjechalem motocyklem z pracy ,dzis jak chciałem odpalic kontrolka FI nie chce zgasnac a w dodatku nie pomaga patent z kreceniem rozrusznikiem... Licze na wasza pomoc co dalej
zigi
Imię: Tomek
Re: Problem z HISS
#2 Post autor: zigi »
czasem u mnie też się tak dzieje. Zawsze pomaga taka kombinacja: włączony kluczyk -> wyłączenie zapłonu (tym przełącznikiem awaryjnym) -> wciśnięcie rozrusznika -> podczas kręcenia włącznie zapłonu. Jeszcze się nie zdarzyło żeby nie zapalił.
Motocykl w przeciwieństwie do auta w zakręcie pochyla się we właściwą stronę.
sirRaf93
Model: XL 1000
Re: Problem z HISS
#3 Post autor: sirRaf93 »
zigi pisze:czasem u mnie też się tak dzieje. Zawsze pomaga taka kombinacja: włączony kluczyk -> wyłączenie zapłonu (tym przełącznikiem awaryjnym) -> wciśnięcie rozrusznika -> podczas kręcenia włącznie zapłonu. Jeszcze się nie zdarzyło żeby nie zapalił.
Ja robilem podobnie tylko ze krecilem na wylaczonym przycisku, przestawalem, wyłączyłem zaplon wyciaglem kluczyk wsadzilem na nowo , przekrecilem kluczyk (wlaczylem przełącznik) i dzialalo teraz nic. Po pracy sprawdze twoja metode
eneron
Re: Problem z HISS
#4 Post autor: eneron »
Spróbuj tak jakbyś np po nocy odpalał motocykl - kluczyk OFF - ON, hebel czerwony z OFF na ON, jak pompa paliwa zagada to wiadomo, że odpali a jak nie to odrazu heblem pstryknąć lub kluczykiem - na pewno odpali :D
Praktycznie każda Honda ma problem z nieszczęsnym HISSem.
U mnie HISS świrował w TA650, też w XL1000, u kumpla w CBR 600RR, znajomy też miał taki problem w Deauville 700....
TTTM (ten typ tak ma)
Najbardziej wkurza jak na światłach się zaśpi, trzeba szybko ruszyć a tu motka się zdławiło niechcący i zgaśnie motek (miałem tak 2 razy) i zanim całą procedurę startową od nowa z HISSem się przejdzie to puszkowozy strąbią niemiłosiernie aż uszy puchną :D :hystery:
U mnie pomaga szybko tym czerwonym heblem w prawej manetce z ON przełączyć na OFF i znowu na ON i pali od "szczała" ale nie powiem czasami stres łapie jak zwłaszcza gdy się zdarzy jak powyżej opisałem :S :S
Re: Problem z HISS
#5 Post autor: Staszek1 »
Że też nikt nie wpadł na to jak to wyjeb..ć.
Mnie irytacja złapała 2 razy (pomijam te mało stresujące)
- zjazd z promu (no przecież pchał cielaka nie będę)
- granica Kosowo / Albania (celnik miał anielską cierpliwość)
:xyz: :evil: :xyz:
Zastanawiające jest tylko to, że HISS "wiesza się" tylko wtedy, gdy o tym pomyśle
sirRaf93
Model: XL 1000
Re: Problem z HISS
#6 Post autor: sirRaf93 »
Staszek1 pisze:Że też nikt nie wpadł na to jak to wyjeb..ć.
:xyz: :evil: :xyz:
A jaki ty masz patent na odpalenie ?
Re: Problem z HISS
#7 Post autor: Staszek1 »
Szczerze?
Robię to co wszyscy i modle się, że teraz już odpali
:hystery:
Zazwyczaj 1, 2 procedury i odpala. Ale raz napędziła mi strach...
20 min. gmerania... odpaliła resztkami prądu.
Po tym incydencie założyłem wyłącznik świateł drogowych.
:)) [:DD] :))
Jeszcze jedno.
Czasami odpala pomimo zapalonej lampki HISS. Ale pompa musi pracować.
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
Re: Problem z HISS
#8 Post autor: vaaks »
Nie wiem o czym mówicie, ;D mi sie jeszcze to nie przydarzyło. Widziałem takie akcje w BMW jak postały na słońcu i dopóki nie wystygły im startery nawet nie zagadały
Re: Problem z HISS
#9 Post autor: Staszek1 »
vaaks pisze:Nie wiem o czym mówicie, ;D mi sie jeszcze to nie przydarzyło. Widziałem takie akcje w BMW jak postały na słońcu i dopóki nie wystygły im startery nawet nie zagadały
Więc wszystko przed Tobą :))
Teraz jak już o tym pomyślisz to...
:hystery:
sirRaf93
Model: XL 1000
Re: Problem z HISS
#10 Post autor: sirRaf93 »
Dzieki brachu , Twoja metoda zadziałała. Oby zawsze pozdro :)
Merlin
Re: Problem z HISS
#11 Post autor: Merlin »
:xyz: :evil: :xyz:
U mnie też zdarzyło się to parę razy.
Pomaga wyjęcie kluczyka i ponowne włożenie, wtedy pali na dotyk.
cichy73
Re: Problem z HISS
#12 Post autor: cichy73 »
U mnie działo się to samo. Patenty i kombinacje pomagały do czasu. Czasem trzeba było wyjąć główny bezpiecznik. Czasem "pomacać" kable wychodzące z antenki. Wreszcie moto zdechło i koniec. Przypadkiem wymontowałem antenkę i znalazłem pęknięty kabel przy samym wejściu do antenki osłonięty gumą tak, że nie było tego widać. Nie wiem jakim sposobem pękł i w tym miejscu. Nie działają tam na niego żadne siły. Pęknięcie było w takim miejscu, że nie można było tego zlutować. Wymieniłem na nową antenkę i do tej pory odpukać śmiga.
ADAMO16
Re: Problem z HISS
#13 Post autor: ADAMO16 »
Kolego zanim rozkrece polowe moto i znajde antenke, napisz gdzie jej szukac. Moze warto luknac zawczasu, aby uniknac niespodzianki.
Varadero XL 1000 juz jest :)
cichy73
Re: Problem z HISS
#14 Post autor: cichy73 »
Sory za późną odpowiedź. To ustrojstwo to to co jest dookoła stacyjki z napisem HISS. Trzyma się na dwóch śrubkach na śróbokręt krzyżak przykręconych od dołu . Kostka jest pod zbiornikiem paliwa, a wiec trochę grzebania jest.
kam1l_slij
Imię: Kamil
Model: Xl1000 v2
Re: Problem z HISS
#15 Post autor: kam1l_slij »
Witam, u mnie lampka nie gasła z powodu zasniedziałych styków w czerwonym wyłączniku na kierownicy. Po wyczyszczeniu i nasmarowaniu wazeliną problem ustąpił. Pozdrawiam
Prąd, paliwo, woda, olej ;)
