Witam wszystkich.
Pacjent to Varadero 125.
Pojawił się wyciek płynu chłodzącego z łącznika łączącego cylindry (rurka średnicy ok 20mm).
Ustaliłem już, że winowajcą jest jeden z oringów (znajdują się dwa, po jednym przy każdym cylindrze).
Pytanie jest następujące:
Czy jest jakaś możliwość wymiany tych oringów bez rozbierania silnika?
Dodam, że po zdjęciu zawleczek owa rurka da się przesuwać jednak nie na tyle aby można było wymienić oringi.
Nie próbowałem użyć większej siły aby czegoś nie uszkodzić.
Może ktoś pomoże?
Wyciek płynu z łącznika między cylindrami.
DarekWrona
- Imię: Darek
- Model: Varadero 125
- Rocznik: 2012
adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Re: Wyciek płynu z łącznika między cylindrami.
Właśnie w ten sposob, przesuwając rurke, masz szczeline akurat zeby wlozyc oring.
Z doswiadczenia oring w serwisie.
DarekWrona
- Imię: Darek
- Rocznik: 2012
Może u mnie jest coś nie teges bo wsuwając rurkę do oporu, po drugiej stronie nie powstaje żadna szczelina. To samo w drugą strone.
