Lewa tarcza hamulcowa trze o jarzmo pompy cbs.
borys
Model: Sd02
#1 Post autor: borys »
Witam jak w temacie problemem jest ocierajaca lewa tarcza hamulcowa o jarzmo pompy cbsu. Czy miał ktoś już wczesniej taki przypadek? Tarcze nie są oryginalne problem zaczął być słyszalny po odebraniu motocykla z warsztatu po wymianie przedniej opony.
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Lewa tarcza hamulcowa trze o jarzmo pompy cbs.
#2 Post autor: adam3911 »
Zle zalozone kolo, luzujac sruby osi mozna je przesunac, poszukaj, poczytaj, ustaw...
#3 Post autor: ANTEK »
Też to miałem po wymianie opony. Oddając do wulkanizacji zapomniałem wyjąć tulejkę lewą i zgubili. Zobacz czy są oby dwie. Oś wkładana jest od lewej strony i jest na niej znacznik do którego momentu ją wkładasz.
#4 Post autor: melon1968 »
borys pisze:Witam jak w temacie problemem jest ocierajaca lewa tarcza hamulcowa o jarzmo pompy cbsu. Czy miał ktoś już wczesniej taki przypadek? Tarcze nie są oryginalne problem zaczął być słyszalny po odebraniu motocykla z warsztatu po wymianie przedniej opony.
A po co se ręce brudzić?Reklamacja się należy nie?A co to za warsztat i gdzie jest co by dla potomnych było.
