odgięcie plastiku przy zegarach
irokrom
Imię: irek
#1 Post autor: irokrom »
witam, może ktoś pomoże mam mały problem,a mianowicie moje wiaderko przechyliło się na prawy bok i zatrzymało się na szafce ale po oględzinach naszczescie nic nie pękło, ale jak poniżej na zdjęciu po prawej stronie powstała szpara koło zegara.... rozebrałem wszystkie plastiki nic nie pękło. zamontowałem ponownie i zero rezultatu .... moze ktos ma jakis sensowny pomysł ? :boss: :boss:
Re: odgięcie plastiku przy zegarach
#2 Post autor: Staszek1 »
W mojej ocenie powinno pomóc delikatne podgrzanie opalarką i nagięcie do prawidłowej pozycji. Zdemontuj element.
UWAŻAJ !!!
Zrobiony jest prawdopodobnie z polipropylenu (PP) lub ABS'u. Oba te materiały temperaturę topnienia mają poniżej 300 st.C (jeśli dobrze pamiętam) To dość niewiele. "Mięknie" już po podgrzaniu do 120 - 150st.C.
Nagrzewaj niższą temperaturą, a dłużej - cierpliwość popłaca. Nagnij i przytrzymaj do względnego ostygnięcia. Lepiej ponownie podgrzać i dogiąć bardziej, niż przesadzić i prostować.
#3 Post autor: melon1968 »
irokrom pisze:witam, może ktoś pomoże mam mały problem,a mianowicie moje wiaderko przechyliło się na prawy bok i zatrzymało się na szafce ale po oględzinach naszczescie nic nie pękło, ale jak poniżej na zdjęciu po prawej stronie powstała szpara koło zegara.... rozebrałem wszystkie plastiki nic nie pękło. zamontowałem ponownie i zero rezultatu .... moze ktos ma jakis sensowny pomysł ? :boss: :boss:
Coś mi się wydaje że stelaż czachy się skrzywił.
irokrom
Imię: irek
#4 Post autor: irokrom »
dzięki za za propozycje podgrzania ale chyba az tak nie będę szaleć, co do wygiętego stelaża właśnie sprawdzałem rozkreciłem cały przód i wszystkie elementy plastikowe całe i właściwe kształty hmmm :(
jutro zrobię zdjęcie z bliska może coś zobaczycie co wam się rzuci w oczy bo jak na moje oko niby oki ale po złożeniu dupa, maszynę zostawiłem rozebraną jak na zdjęciu bo odrazu za jednym zamachem wymienię olej w lagach, a apropo jaki olej dajecie do lagów i czy jak się pocą to wymieniacie uszczelniacz i osłonę pyłową czy tylko uszczelniacz ?
#5 Post autor: melon1968 »
Na oko nie da się sprawdzić czy prosty wg,mnie.Do lag idzie 10W(pełny syntetyk zalałem)a uszczelniacze przeciwpyłowe musisz okiem ocenić.
#6 Post autor: PEPE64 »
irokrom pisze:...jak się pocą to wymieniacie uszczelniacz i osłonę pyłową czy tylko uszczelniacz ?
Jak już robisz, to zrób porządnie. Skruszałe osłony pyłowe, przyspieszą zużycie nowych uszczelniaczy.
irokrom
Imię: irek
#7 Post autor: irokrom »
wielkie dzieki za informacje lagi wyczyścilem i oddalem do serwisu gdzie pozadnie to zrobia i za swietna cene w raz z polelowaniem rur bo sama wymiana uszczelniaczy nic nie da jak sie nie wypoleruje zarysowań przez ktore beda się pocić lagi dalej i co sadzicie o gumach na lagi ?
#8 Post autor: melon1968 »
Ja mam osłony neoprenowe już dwa sezony.
irokrom
Imię: irek
#9 Post autor: irokrom »
dokładnie tez zakładam neoprenowe osłony jak zaloze maszyne zapodam zdjecie :isok2:
