Witam.
Mam pytanie;
Czy pompa wody chodzi z oporami? Tzn. Po zdjęciu prawego dekla i próbie pokręcenia ośką pompy wyczuwalny jest wyraźny opór. (łożyskowanie?)
Czy ktoś zwracał na to uwagę i czy tak ma być?
						pompa wody
Re: pompa wody
Wirnik pompy wody nie obraca się jakoś super lekko (nie da się nim "zakręcić"), ale nie ma też nadzwyczajnych oporów. Jeśli natomiast musisz użyć na prawdę dużo siły, to najprawdopodobniej problemy sprawia tzw. uszczelniacz mechaniczny (water pump mechanical seal).
Niestety, jego wymiana wiąże się z koniecznością rozbiórki całej pompy.
Re: pompa wody
Sprawdź sobie ośkę wirnika pompy pod tym uszczelniaczem.
W moim przypadku wirnik wyglądał OK ale po zdjęciu uszczelniacza ośka mega skorodowana !! Musiałem papierem ściernym oczyścić, na szczęście po zakupie zestawu naprawczego jest OK (4 lata minęło i jest OK)
Jeśli wirnik pompy jest skorodowany (9tak jak u mnie było) kanałkiem przelewom w pompie wody był odprowadzany uciekający płyn chłodniczy.
Zestaw Tourmax kosztuje (kosztował) około 80 PLN
Jako ciekawostkę podam, że na skorodowanej ośce jak i na zregenerowanej, łopatki wirnika chodzą dosyć ciasno, nie da się swobodnie obracać pompą.
Jak masz już zdjęty dekielek to sprawdź ośke wirnika pod uszczelniaczem, aby za jakiś czas znowu nie zrzucać dekla......
- mack1310
- Imię: Maciej
- Model: VARADERO XL / PC 800
Re: pompa wody
Dzięki za sugestie. Jak tylko pokrywa wróci z sodowania to sprawdzę ośkę i pozostałe elementy.eneron pisze:Sprawdź sobie ośkę wirnika pompy pod tym uszczelniaczem.
- mack1310
- Imię: Maciej
Re: pompa wody
Dodam tylko że temat dotyczy pompy wody z motonga lelo411 więc na pewno dzięki waszym podpowiedziom pompa zostanie zdiagnozowana i usprawniona.
				ZoZo
- Imię: Mariusz
- Model: Varadero Xl 125
Re: pompa wody
Panowie po zimie pojawiła się kropla płynu w tym odpływie, później viadero było odpalane i jak na razie sucho ale... Czy ma ktoś jakiegoś manualna jak regenerować ta pompę wody ?
