Poztsanowiłem wymienić wszystkie żarówki w varadero na ledy i prawie wszystko sie udało oprócz kwestii kierunków, tzn sprawa jest dziwna gdyz awaryjne - działaja idealnie, kierunki raz działaja idealnie a raz szybko mrugaja i teraz kwestia jest czy trzeba wymienic przerywacz, jesli tak to prosze wskazac gdzie go znajde która to kostka, powiem tylko ze same zarowki led maja oporniki bo sa to zarowki przygotowane pod siec can czy lan - choleria wie:)
Przerywacz kierunków
Wojo
- Model: XL1000 ABS
- Pegaz
- Model: R1250GS ADV
Re: Przerywacz kierunków
Musisz wymienić przerywacz kierunkowskazów lub dać oporniki do żarówek led. Lepiej przerywacz wymienić... a masz go pod czachą nad lampą razem z przekaznikami.
