szum przy dodawaniu gazu na biegu
JoachimL
Imię: Joachim
Model: XL 1000 VA
#1 Post autor: JoachimL »
Cześć!
Mam problem z moim motocyklem, Honda Varadero z rocznika 2005. Otóż od jakiegoś czasu słychać szum przy dodawaniu gazu na biegu. Tzn. problem NIE występuje podczas odpuszczenia gazu (hamowanie silnikiem), po wciśnięciu sprzęgła (nawet na wyższych obrotach) oraz na biegu jałowym.
Problem pierwszy raz pojawił się jakieś 4 tys. km temu ale był na tyle cichy że zignorowałem go zupełnie, choć nie uszedł mojej uwadze. Teraz po powrocie z dłuższej trasy (około 3800km) motocykl już dość głośno hałasuje. Szczególnie mylący jest fakt że szum znika przy hamowaniu silnikiem oraz nie występuje na luzie i przy wciśniętym sprzęgle.
Dodatkową kwestią (choć nie wiem czy związaną z tym problemem) jest to że motocykl dość agresywnie reaguje na dodanie gazu - tzn. pomijając jego moc to samo przyspieszanie rozpoczyna się od szarpnięcia, szczególnie przy niższych obrotach. Łańcuch jest dobrze naciągnięty i regularnie smarowany.
Jeśli ktoś z Was już spotkał się z tego typu problemem będę wdzięczny za podpowiedź od czego zacząć ;)
Z góry dziękuję za pomoc!
Honda XL 1000 VA 2005
Honda XL 600 V 1989
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
Re: szum przy dodawaniu gazu na biegu
#2 Post autor: vaaks »
Prawdopodobnie skończył się rozrząd.
JoachimL
Imię: Joachim
Model: XL 1000 VA
#3 Post autor: JoachimL »
A czy wtedy objawy nie byłyby permanentne? To znaczy zależne ewentualnie od obrotów ale pojawiające się również na luzie?
Honda XL 600 V 1989
#4 Post autor: melon1968 »
JoachimL pisze:Cześć!
To nie jest rozrząd.
Ten szum występuje tylko w czasie jazdy czy na postoju też?
JoachimL
Imię: Joachim
Model: XL 1000 VA
#5 Post autor: JoachimL »
Tylko w czasie jazdy
Honda XL 600 V 1989
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#6 Post autor: capri »
A nie robiłeś nic z oponami?
#7 Post autor: zalmen3 »
Zerknij może jak wygląda stan ślizgu łańcucha na wahaczu i gum zabieraka. Sprawdź też jak się ma poziom syfu pod pokrywą zębatki zdawczej. Ogólnie przejrzyj jak się mają elementy i okolice napędu. Sprawdź stan łożysk w tylnym kole.
Panowie, zanim zaczniemy namawiać kolegę do rozbierania rozrządu, który w Varadero (zwłaszcza wtryskowym) jest przecież niezwykle trwały, niech sprawdzi sprawy łatwiej dostępne, a na tym etapie równie, albo nawet bardziej prawdopodobne.
#8 Post autor: melon1968 »
JoachimL pisze:Tylko w czasie jazdy
Znaczy że coś się dzieje z przeniesieniem napędu i tu bym szukał.Łańcuch prosto idzie?.Na pierwszy ogień zdejm osłonę zębatki zdawczej i zębatkę oblukaj.
JoachimL
Imię: Joachim
Model: XL 1000 VA
#9 Post autor: JoachimL »
zalmen3, melon1968 dzięki za wskazówki! postaram się w weekend zwrócić uwagę na elementy które wymieniliście.
Honda XL 600 V 1989
Radoslaw
Imię: Radosław
#10 Post autor: Radoslaw »
Siemka. Kolego jako, ze szukam też porady w tym temacie dołaczam do pytania. Mam ten sam objaw i pojawił się on w czasie ostatniej wycieczki. Czy zdiagnozowales te szumy ? Podziel się proszę doświadczeniem.
#11 Post autor: Pegaz »
Jak szumi podczas przyspieszenia sprawdź napęd oraz ślizg łańcucha na dole wahacza bo tam szybciej się wyciera, szczególnie przy zbyt luźnym łańcuchu.
Jak się ślizg skończy, łańcuch szlifuje wahacz.
legenda995
Imię: Michał
#12 Post autor: legenda995 »
jak macie centralke to postawcie na niej wbijcie bieg i słuchajcie
capri
Model: NT1100D
Rocznik: 2022
#13 Post autor: capri »
Jeżeli to z napędu lub kół to raczej słaba wykładnia (nie obciążone łożyska, a łańcuch w całkowicie innym naprężeniu).
legenda995
Imię: Michał
#14 Post autor: legenda995 »
Zgadza sie ale od czegoś trzeba zacząć A może akurat jak łańcuch będzie luzniejszy to się to wylapie szybciej
#15 Post autor: Staszek1 »
Mi też od początku sezonu dzwoniło przy przyspieszaniu.
Cicho, ale jednak dzwoniło.
W końcu przy którymś tankowaniu PEGAZ zauważył dość sporą metalową tulejkę, która luźno leżała na cylindrze. W czasie dodawania gazu wpadała w wibracje.To była moja podpórka, którą podkładam pod zbiornik podpierając go, by wygodniej podpinać przewody odpowietrzające i inne...
Spadła na cylinder i nie zauważyłem tego po serwisie.
Podstawowe pytanie:
Gdzie pchałeś łapy zanim zaczęło się coś "psuć" ?
Pomyśl, sprawdź i dopiero szukaj prawdziwych usterek [:DD]
90% "usterek" Hanki jest spowodowanych moimi błędami. Na szczęście kończy się jedynie na strachu ;D
