Wibracje w trakcie jazdy
- Imię: Jarosław
Podczas jazdy zacząłem wyczuwać wibracje na podnóżkach i na zbiorniku (pod kolanami). Przy wciśniętym sprzęgle ustają. Łańcuch czy kosz sprzęgła?
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Marka motocykla: KTM
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
Re: Wibracje w trakcie jazdy
A nie wymieniałeś ostatnio świec?
- Staszek1
- Imię: Staszek
- Model: 1090 ADV R
- Rocznik: 2018
To może opony wyząbkowane, ale raczej wtedy wysprzęglanie nie miało by żadnego wpływu.
Sprawdź czy wszystko dobrze podokręcałeś... gmole, bak, owiewki i co tam jeszcze demontowałeś, czy podkładki gumowe pod bakiem się nie zawieruszyły itp. itd. Wibracje potrafią się przenosić w zupełnie zaskakujący sposób. Najpierw warto sprawdzić najprostsze sprawy, potem brać się za rozpoławianie silnika.
- Imię: Jarosław
Będę dzisiaj sprawdzał. Możliwe, że proforma wymienię świece.
- Imię: Jarosław
Wszystko sprawdzone, świece wymienione i... dalej telepie. Objaw jest taki - przy niskich prędkościach typu 40-60 moto jakby rwało ... mam odczucie jakby rytmicznie szarpał do przodu o lekko odposzczal. Przy wyższych prędkościach efekt przeradza się w wibracje. Pierwsza moja myśl, to kosz sprzęgłowy... nic jednak nie hałasuje. Może zatem docisk kosza sprzeglowego?
Łańcuch sprawdziłeś czy nie jest miejscowo wyciągnięty?Jakie ma silnik obroty jak szarpie?
- Imię: Jarosław
Wyregulowałem łańcuch. Co masz na myśli pisząc, że miejscowo wyciągnięty?
Czytam też forum - pojawił się podobny temat, gdzie mowa była o napędzie lub o gumach zabieraka.
Dodam, że obroty nie falują.
Łańcuch może być wyciągnięty w jednym miejscu,pytałem jakie masz obroty(liczba) a nie czy falują.
- Imię: Jarosław
Neutral - 1100 (ostatnio zmniejszyłem, żeby sprawdzić, czy to to), wibracje pojawiają się raczej zależnie od prędkości niż obrotów. Sprawdzałem w trakcie jazdy np wciskając sprzęgło (wibracje ginęy) - przy odkręceniu manetki podczas jazdy z wciśniętym sprzęgłem pojawiały się wibracje od silnika, ale nie takie same jak w takcie jazdy, na biegu.
Przy jakich obrotach silnika szarpie?
To proste pytanie.
To proste pytanie.
- Imię: Jarosław
Ok 2500-3000, jeżeli dobrze pamiętam, ale to raczej kwestia prędkości niż obrotów. Przy większych prędkościach, na wyższych biegach nie ma szarpania, a są wibracje. Przeczesuję forum i jest sporo wzmianek na ten temat, ale żadnego rozwiązania.
Nie schodzę poniżej 3tys. obrotów bo też potrafi mój szarpnąć.To nie czoper.
- Imię: Jarosław
Rzecz oczywista. Cruiserami nie jeżdżę już ponad 5 lat, więc to nie to. Jutro oddaję go do mechanika na serwis przedniego zawieszenia, więc wrzucę mu temat sprawdzenia napędu, gum wybieraka i osi kół.
