Teraz jest So sie 15, 2020 12:59 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt lut 07, 2017 11:15 pm
Dołączył(a): 14/10/2016 o 17:19
Imię: waldek
Model: varadero 1000
Ja mam problem taki ze jedynka wchodzi z lekkim stukiem ale dwójka z zera jak motor stoi to w cale nie chce wejść, ale jak lekko rusze to juz normalnie po cichu. Ktoś coś wie na ten temat.W WSK to mi chodziły jak ta lala
PostNapisane: Śr lut 08, 2017 6:00 pm
U mnie skrzynia ładnie pracuje, biegi wchodzą gładko i w miarę cicho poza jedynką - jedynka coraz głośniej wchodzi gdy łańcuch jest rozciągnięty. Proponuję naciągnąć łańcuch (lub wymienić jeśli jest mocno wyciągnięty) i "strzał" przy zapinaniu jedynki na postoju zniknie. Jak łańcuch jest już bardzo mocno wyciągnięty i luźny to i zmieniając biegi z 1 na 2 też potrafi strzelić.
Honda Varadero 1000 - 2006r
PostNapisane: Śr lut 08, 2017 7:29 pm
Imię: waldek
Coś musi być na rzeczy bo próbę robiłem na centralce po wymianie opony i zluzowanym kole i po wymianie oleju
PostNapisane: Pt lut 10, 2017 11:26 pm
Model: VA
Wszystko jest ok.
PostNapisane: So lut 11, 2017 6:56 am
Imię: waldek
Dzieki , kamień z serca
PostNapisane: So lut 11, 2017 11:55 am
Dołączył(a): 25/11/2012 o 21:51
Płeć: Nie określono
Model: XL1000
Jedynka zawsze strzeli, reszta to kwestia techniki https://www.youtube.com/watch?v=jS-YOwmt17Y.
PostNapisane: Cz sie 10, 2017 12:49 am
Dołączył(a): 02/05/2017 o 19:02
Imię: Tomek
To w końcu jaki macie luz? Ja mam obecnie 40mm i strzela do 3-ki...
PostNapisane: So gru 16, 2017 10:03 pm
Dołączył(a): 27/09/2014 o 19:35
Imię: Jacek
Model: varadero
1 wchodzi z trzaskiem i to jest piękne jak trzaśnie to od razu serducho pika mocniej . Lubię to i tak ma być.
Romet 750 ( 750 to model nie pojemność ) , wfm , jawa 350 , mz etz 250 , mz etz 150+ silnik z 250 ( to była petarda dopiero ) , mz etz 251 , junak 350 , kawasaki zephyr 1100 , Varadero 1000 2003r.
PostNapisane: Cz mar 07, 2019 11:45 am
Dołączył(a): 08/10/2018 o 19:40
Płeć: Nie określono
Imię: Ryszard
Model: varadero
Dziś u siebie zrobiłem luz do 1cm max i powiem że jest zdecydowanie lepiej biegi wchodzą bezszelestnie mimo że jeszcze wprawy za dużej nie mam zrobiłem ok 1500km po 20 latach przerwy nawet jedynka wchodzi prawie bezszelestnie, skrzynia się nie ślizga, a jeszcze wyczyściłem przy zębatce zdawczej i posmarowałem silikonem ten popychacz sprzęgła i chodzi jak masełko. także można spróbować. w razie czego zawsze można zwiększyć luz
PostNapisane: Cz mar 07, 2019 11:41 pm
Dołączył(a): 07/08/2015 o 22:06
Model: Varadero XL1000V
To zobacz ile masz luzu jak wsiądziesz na moto, a następnie zastanów się ile czasu wytrzyma łożysko na wałku zdawczym (o ile wcześniej nie strzeli łańcuch)...
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Romet Kadet -> ETZ 150 -> Jawa 350TS -> Varadero 125 -> PD06 '93 -> SD02 '03 + DR-Z400E '03
PostNapisane: Pt mar 08, 2019 10:19 am
Dołączył(a): 20/02/2019 o 19:55
Płeć: Nie określono
Imię: Jackowski
Model: varadero,dl gs
Rocznik: 99
w mojej Varaderce 1000 99r. biegi wchodziły b. głośno,przy redukcji koszmar, dzwigienka twarda, a czasem zmiana z 2 na 1 niemożliwa. Próbowałem wszystkiego o czym tu pisaliście i nic. regulowanie linką sprz. nic nie pomagało, jeżdziłem na Motulu. Aż mój miejscowy mechanik-specyk od moto poradził mi abym zmienił olej na Bell Ray. tak zrobiłem i szok. Wszystko przeszło,albo prawie przeszło, ale :)) to już było prawie idealnie. przy wrzucaniu 1 był charakterystyczny stuk ale poza tym wszystko ok. Potem już cały czas tylko bell ray lałem. moto sprzedałem przy ok 80kkm i kupującemu poradziłem:tylko BR lej, tak robi i nic nie narzeka. potem miałem DL i wróciłem do Motula bo to dobry olej jest, ale do viaderka nie pasił.
POLECAM, SPRÓBUJCIE, może potwierdzicie moje doświadczenie. BR to b. dobry olej a cenowo to samo praktycznie co Motul
Pozdrawiam :))
PostNapisane: Pt mar 08, 2019 7:38 pm
Model: VA
Luż na czym???
PostNapisane: Pt mar 08, 2019 8:20 pm
Płeć: Nie określono
Imię: Ryszard
Model: varadero
na klamce
PostNapisane: Pt mar 08, 2019 8:23 pm
To zmienia postać rzeczy, bo wcześniej było o łańcuchu :)
PostNapisane: N mar 10, 2019 6:37 pm
Płeć: Nie określono
Imię: Ryszard
Model: varadero
ogólnie temat o skrzyni biegów i jej pracy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
cron
