Mam problem temperaturą w Sd1.
Jak jadę normalnie trasą to temperatura stoi na drugiej kresce,
Natomiast przy jeździe jedynką dwójką ( miasto,teren),gdy się podniesie temperatura i załączy wentylator, to chodzi bardzo krótko. Może 5
sekund. I staruje tak co parę, paręnaście sekund.
W efekcie temperatura rośnie i zaczyna wyrzucać płyn.
Wydaje mi się że kiedyś wiatrak chodził znacznie dłużej.... Może minute lub więcej.
Jak to wygląda u Was?
Czy to może być uszkodzenie czujnika temp?
Czy on jest wkręcony w chłodnice?
Czy
Problem z temperaturą
- atego815
- Marka motocykla: Varadero
- Model: 1000 SD1
Re: Problem z temperaturą
Zacząłbym od sprawdzenia stanu połączeń elektrycznych oraz tego, czy wentylator obraca się swobodnie i przy tym nie hałasuje. Później warto przejść do sprawdzenia czujnika temperatury. Procedura testowa została opisana w serwisówce, przy czym w Varadero znajdują się 3 czujniki temperatury:
1) czujnik temperatury dla modułu zapłonowego (wkręcony w obudowę termostatu/zielona kostka),
2) czujnik temperatury dla wskaźnika w zegarach (wkręcony w obudowę termostatu/u dołu),
3) czujnik temperatury załączający wentylator (w prawej chłodnicy).
Interesuje Cię tylko czujnik (3).
U mnie wentylator pracuje nieco dłużej, wskazówka wskaźnika nie przekracza nigdy środkowej kreski. Nie wyrzuca też płynu.
Sprawdź też, czy układ jest właściwie odpowietrzony.
Jak płyn zacznie wywalać sprawdż czy obie chłodnice są gorące.Viadro sd01 zazwyczaj jest nie dogrzane a nie odwrotnie.
Zaraz zaraz przecie w innym wątku pisałeś że bez płynu jechać można!
- atego815
- Model: 1000 SD1
Wróciłem z małej wyprawy z poparzoną ręką W sumie uzupełniałem płyn z 10x, ale wróciłem na kołach
Co odkryłem... Najdziwniejsza rzecz to całkowicie zapchany odcinek nadmiarowy chłodnica-zbiorniczek. W dolnej części siedział taki korek smarno-glutowy
Wymieniłem też czujnik wiatraka. Załącza się sporo wcześniej, bo już w okolicy połowy skali, i chodzi znacznie dłużej.
Natomiast na odcinku termostat - trójnik chłodnic była mikro dziurka , jakby igłą nakłute...
Myślę że to wszystko spowodowało urozmaicenie mi wycieczki
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
