Wymiana klocków przód i tył
Morbid Angel
#1 Post autor: Morbid Angel »
Panowie, możę ktoś postara sie opisac jak wymienia sie klocki w modelu z abs przód oraz tył. Wlasnie przyszedł czas na wymiane i zanim sam do tego dojde dobrze byloby miec juz mocne podstawy o co prosze. Jesli ktos ma taki model jak ja czyli 2005 abs, moze poda mi symbol klockow jakie kupowal do swojej maszyny jutro poswiece czas na szukanie odpowiednich dla mojego sprzeta - nissin lub sbs. Pozdrówka
aslanpl
#2 Post autor: aslanpl »
Stary jedź do serwisu. Zapłacisz za klocki tyle samo co sam kupisz a za wymianę 30-50 zł nie skąp bo tu chodzi o bezpieczeństwo
Jutro to dziś, tyle że jutro.
Baza
#3 Post autor: Baza »
Ale tu nie chodzi o skompstwo. Bo to jest na prawdę banalna czynność którą każdy może zrobić. jedna śrubka klocki wymienione.Sam się domyślisz jak popatrzysz na zacisk. Ja tam w sumie za każdym rzem odkręcam zacisk i go czyszcżę bo jednak się am dziadostwa zbiera.
smutek
#4 Post autor: smutek »
aslanpl pisze:Stary jedź do serwisu. Zapłacisz za klocki tyle samo co sam kupisz a za wymianę 30-50 zł nie skąp bo tu chodzi o bezpieczeństwo
A co jest skąplikowanego w wymianie klocków :?:
vipkojot
#5 Post autor: vipkojot »
hmmm. największy problem możne byc z obsługa klucza ...
reszta to już bajka ...
aslanpl
#6 Post autor: aslanpl »
smutek pisze:
Myślę, że dosyć częstym błędem jest nieodpowietrzenie hamulców. Nie wiem jak to jest przy motocyklach bo ja wolę żeby u mnie zawodowiec to zrobił ale w samochodzie zdarzyło mi się, że klocki były niepoprawnie założone i co najgorsze przez mechanika co mało nie doprowadziło do wypadku. Co dla jednych wydaje się proste dla innych może być skomplikowane, więc słowo skomplikowane jest pojęciem względnym, tak przynajmniej uważam.
olo
Marka motocykla: Varadero
Model: SD02
#7 Post autor: olo »
jak nic nie będzie kombinował przy pompie to odpowietrzanie jest zbędne...sama wymiana jak już koledzy piasli to pikuś...pan pikuś :lol:
Czarny
Model: XL 1000VA
#8 Post autor: Czarny »
Wymiana tylnych to około 5 minut, przy odrobinie wprawy(zaślepka i jedna śrubka), przód x3 czyli 15 (troche trudniejsze ułożenie ze względu na CBS).
Z pełnym przeglądem gumek i smarowaniem ślizgów wymiana kompletu zajęła mi ostatnio około 45 min.
Nie wierzę, że serwisantom chce się wszystko tak sprawdzać.
Klocki zmieniam sam.
Morbid Angel
#9 Post autor: Morbid Angel »
Ja już po, wymieniłem na sbs wzmacniane za kpl dałem 360zł. Tył faktycznie pikuś (pan pikuś) przód zdjąłem cały zacisk i wymiana tez bez problemu. W sumie ok 40min pracy na spokojnie. A co do klocków to jak narazie rewelacja, hamują na dotyk i trzeba nauczyc sie hamowac dwoma palcami bo całą ręką momentalnie uruchamiam abs. No ale coś czuję że sezon dogorywa, wiec wczoraj juz umylem perfekcyjnie maszyne i chyba to bedzie final countdown.
lotnik
#10 Post autor: lotnik »
Nikomu nie dam się dotknąć do hamulców w moim motocyklu.
Sam wymieniam klocki, dokładnie wszystko przeglądając, czyszcząc, myjąc i smarując . A klocki Nissin (orginał)
aslanpl
#11 Post autor: aslanpl »
Zakładam Morbid że płyn też wymieniłeś?
smutek
#12 Post autor: smutek »
aslanpl pisze:Zakładam Morbid że płyn też wymieniłeś?
Płyn wymienia sie co dwa lata
Przemek
#13 Post autor: Przemek »
lotnik pisze:Nikomu nie dam się dotknąć do hamulców w moim motocyklu.
We wszystkim trzeba wykazać się właściwą oceną... samooceną :wink:
Jeżeli ktoś nie dysponuje wiedzą, umiejętnościami lub odpowiednimi narzędziami, to lepiej żeby oddał motocykl do sprawdzonego serwisu, nawet w banalnych sprawach.
Na potwierdzenie mojej dziejowej teorii anegdota:
Dawno, dawno temu, w czasach przaśnego PRLu, mój sąsiad kupił (zdobył) wymarzoną MZkę. Ja i reszta dzieciaków z bloku byliśmy pod zajebistym wrażeniem cudownej maszyny. Sąsiad po pierwszym zachwycie, rozpoczął wnikliwą inspekcję maszyny, wytykając fabryczne niedoróbki i partactwo. Najbardziej wk....ł go brak zabezpieczenia antykorozyjnego tarczy hamulcowej. Postanowił to jak najszybciej naprawić. Jak pomyślał, tak zrobił i przesmarował tarczę najlepszym smarowidłem czyli towotem. Jazda próbna miała być oczywiście popisem umiejętności oraz możliwości technicznych motocykla. Plan był genialnie prosty… pełna łycha na parkingu miała zakończyć się efektownym hamowaniem tuż przed zgromadzoną gawiedzią. Pamiętam jak dziś zdziwioną mordę sąsiada na chwilę przed tym jak pierd….ł nowiutkim sprzętem o ścianę bloku… pewnie ślad na elewacji zachował się do dziś.
nieaktualne
lotnik
#14 Post autor: lotnik »
Tylko ze trzeba mieć naprawde sprawdzonego mechanika, większosć nawet nie przemyje zacisków, tylko wywala stare klocki i wkłada nowe, całość 5 minut na zacisk.
Natomiast jak wymieniam sam to dokładnie wszystko czyszczę, smaruję tłoczki itp
aslanpl
#15 Post autor: aslanpl »
Ja osobiście każę wymieniać płyn przy każdej wymianie klocków, koszt niewielki a świeży olej lepszy.
