problem !!!!!!
elefant
problem !!!!!!
#1 Post autor: elefant »
Od pewnego czasu pojawia się u mnie w SD01 PEWIEN PROBLEM do którego już powoli tracę cierpliwość.
Nie ma reguły kiedy ,w jakich warunkach czy moto ciepłe czy zimne są chwile że nie chce odpalić,zachowuje się tak jak by brakowało mu prądu przy rozruchu aku w jednej chwili traci moc by uruchomić rozrusznik zegary dzienne sie kasują -zachowuje sie tak jak by aku było wykończone.bardzo mnie to irytuje bo nigdy nie wiem kiedy moto odpali
po podpięci kabli odpala,po naładowaniu aku też ,mogę nie raz jeździć cały dzień i co kilka kilometrów gasić i ponownie odpalać i wtedy wszystko oki,ale są chwile że zgaszę moto np. stacji benzynowej itp. i już nie pojade dalej bo dupa nie odpala,rozrusznik zakręci pół obrotu i prądu nima :evil:
co kurna jet Panowie????
- aku nowe,bankowo sprawne zresztą na innych też sprawdzałem bo borykam się z tym fantem już kilka tygodni
- rozrusznik nowy
- przekaźnik rozrusznika nowy
- styki wysokonapięciowe w moto sprawdzone i wyczyszczone
- kable + i masowy oki
TOTALNY BRAK POMYSŁU
daro1980
#2 Post autor: daro1980 »
a sprawdzałeś regulator napięcia ????
mi w VFR dawal takie zwarcie ze aku w jednej chwili wyladowalo i moto nieszlo odpalic ...
#3 Post autor: james »
Sprawdź alternator. Miałem podobną sytuację. Kiedy nie było zwarcia pomiędzy dwoma fazami, było normalnie, kiedy pojawiało się zwarcie nie dało się sprzęta odpalić :(
elefant
#4 Post autor: elefant »
sprawdzę obie te rzeczy dziękuje - napisze później co i jak
Godi
#5 Post autor: Godi »
Sprawdź główne połączenie obok przekaźników, pod kanapą. Lubi się rozkręcać. Miałem dokładnie takie same objawy, które załatwiłem dokręceniem jednej śróbki.
elefant
#6 Post autor: elefant »
No niestety alternator sprawny ,regulator napięcia zapobiegawczo założony drugi nowy i nic nie pomogło.
Tak jak pisałem wcześniej wszystkie połączenia sprawdzone ,wyczyszczone,dokręcone,nowy przekaźnik rozrusznika ,nowy rozrusznik,nowy akumulator,a moto jak się rozgrzejne to prądu do odpalenia BRAK jAK sie lekko wystudzi to pali bez problemu i to jest nowy obiaw całej sprawy
nie wiem juz co robić co sprawdzić,gdzie łapy włożyć zeby było oki.
może moduł zapłonowy????? co wy na to i jak sprawdzić nie mając drugiego pod ręką
adam3911
Model: Xl sd02 1000
#7 Post autor: adam3911 »
A akumulator? Miałem taki przypadek, 10-15 min po zgaszeniu zamiałczał tylko, odpalonu z pychu po przejechaniu kilku km palił na dotyk ze 2 tyg. Sytuacja powtórzyła sie ze 3 razy aż pożegnałem się z nim. Uszkodzone połączenia wewnętrzne pomiędzy celami akumulatora...
piter121
#8 Post autor: piter121 »
Sprubuj podlaczyc druga mase i sprawdz jeszcze to http://www.ebay.co.uk/itm/honda-xl1000- ... 500wt_1288
elefant
#9 Post autor: elefant »
no to już wszystko wiem moto jeździ jak tralala :D
nie uwierzycie ,ale mój kłopot to był akumulator (kto śledził moje posty wie co zrobiłem,co sprawdziłem co wymieniłem)
Miałem wyjątkowego pecha:szukałem awarii wszędzie
Wymienione : przekaźnik rozrusznika,nowy rozrusznik i przewody wysokoprądowe nowy regulator napięcia,przy okazji wyczyszczona cała instalacja elekrtryczna -normalnie wszystko!!!!!!!
a okazało sie ze to tylko akumulator - zmylił mnie fakt ze kupiłem dwa trefne akumulatory na Allegro oba u innego sprzedającego i oba miały pozrywane cele jak się później okazało
dop[iero elektryk wpadł na to jak podłączył akumulator pod próbnik widełkowy i okazało się ze aku ma 13v ale zero prądu rozruchowego - dwa przypadki w które bym nie uwierzył gdybym sie sam na nie nie natknoł
nowe aku kupine w sklepie w rodzinnym mieście i sprawa załatwiona
dzieki za wszelkie próby pomocy
moto__dawca
#10 Post autor: moto__dawca »
dobry aku przy silniku V to podstawa :)
jurand501
#11 Post autor: jurand501 »
ja też przerabiałem ten temat wszystko sprawdzone wszystko ok aku w miarę nowe ale sprawdziłem go kiedyś po sumie w niedzielę i okazało się ze padło już nigdy nie kupie aku na allegro. kupiłem takie jak ma być z wysokim prądem rozruchowym i jest ok. nic ci nie sugerowałem bo twierdziłeś że alu sprawne jedyny plus ze wszystko sprawdziłeś i masz pewność że jest ok
jedras
Imię: Jędrzej
Model: XL 1000V Varadero
#12 Post autor: jedras »
Akumulatory polecam kupować w wyspecjalizowanych sklepach. W marketach, na allegro, motobazarach itp. bywa jak sam zauważyłeś różnie ;)
