Koledzy mam problem. Na szczęście nie związany z XLem tylko z Yamha 600cm3. Pełen wtrysk, 4 cylindry. Na początku sezonu przez pomyłkę zalałem diesla, nie odpalałem tylko ściągnąłem wężem przez wlew tyle ile się dało (na pewno nie wszystko). Wlałem od razu wysokooktanowej po czym wyjeździłem wszystko. Kopcił ale jeździł i do dziś raczej nie widzę zmian, obroty raczej normalne około 1000 obr/min na luzie. Dodam że nie wymieniałem świec. W sierpniu kupiłem XL 1000 i fazer poszedł w odstawkę (ma być do sprzedania) ale ostatnio zajrzałem na bagnet a tam sporo powyżej maxa. Olej nieco rzadszy i pachnie benzyną.
Moje pytanie i prośba o podpowiedź jakim cudem paliwo dostało się do oleju silnika i co powinienem sprawdzić żeby przynajmniej określić usterkę. Nie chciałbym sprzedać motoru z usterką.
Z góry dziękuję za pomoc.
Paliwo w silniku
- Artur O-ka
Paliwo w silniku
Varadero XL 1000 VA DS 02
Sprawdz gazniki czy nie leja paliwem, moze podwiesil sie plywak, dobrze byloby sprawdzic tez pierscienie , ewentualnie jak masz pompe paliwa podcisnieniowa to sprawdz membrane czy jest cala, moze byc tak jak motor stal dlugi czas to przez uszkodzona membrane poszlo przez wezyk do krocca i dostalo sie do silnika
- Artur O-ka
