SD01 Szarpie przy stałej prędkości
Witam.
Mój problem polega na delikatnym szarpaniu przy jeździe ze stałą prędkością, jest to szczególnie wyczuwalne przy prędkościach powyżej 120km/h. Na wolnych moto pracuje idealnie, podczas przyspiaszania też.
Jedynie jazda z stałą prędkością ( nizależnie jaką ) powoduje delikatne szarpania.
Czy ktoś już miał taki problem ??
Obstawiam gaźniki ale może ktoś będzie miał inny pomysł.
Żadnych innych niepokojących objawów nie ma.
Krzysztof
- matusz82
Re: SD01 Szarpie przy stałej prędkości
Może masz przeciągnięty łańcuch.
Gumy zabieraka Wymień
U mnie też poszarpywało cały czas podczas jazdy ze stałą prędkością, po wymianie napędu na nowy brak poprawy, poszarpywanie było najbardziej wkurzajace przyniskich obrotach np przy 3 - 3,5 tys rpm. W zimie założyłem nowe gumy zabieraka (po wyjęciu koła gumy wysypały się, były "wychodzone"). Założyłem nowe gumy i w moim przypadku problem poszarpywania nagle znikł Warto też założyć nowy gumowy oring na piastę koła pod zębatkę, kosztuje grosze więc przy okazji warto go zmienić
- olo
- Marka motocykla: Varadero
- Model: SD02
Też stawiam na zabierak i łańcuch
Gaźniki na pewno nie. Być może koledzy mają rację (skoro przerobili temat to pewnie tak). Ja swoją drogą sprawdziłbym czy koła nie są dohamowywane podczas jazdy.biolyvyoob pisze:Witam.
Napęd jest w idealnym stanie, ale faktycznie gumy zabieraka to dobra myśl. Zacznę od sprawdzenia tego i oczywiście dam znać, choć powiem szczerze że odczucia mam bardziej jakby właśnie nie równa dawka paliwa stąd obstawiałem gaźniki.
Ale oczywiście mechaniki mtocyklowej to dopiero się uczę od jakiegoś czasu więc może się myliłem.
Dzięki za podpowiedzi. Jak temat rozwiąże to się pochwalę
Krzysztof
Panowie sprawdziłem dziś zabierak, i drobny luz jest, jeszcze tego nie rozbierałem. Luz jest ok 2 , 3 mm. Szczerzę mówiąc jeździłem już z o wiele bardziej wywalonymy gumami.eneron pisze:Gumy zabieraka Wymień
Czy nowe gumy niwelują luz do zera ??
Krzysztof
U mnie na nowych gumach luzu brak, zębatkę wkładało się w gumy ciasnobiolyvyoob pisze:Panowie sprawdziłem dziś zabierak, i drobny luz jest, jeszcze tego nie rozbierałem. Luz jest ok 2 , 3 mm. Szczerzę mówiąc jeździłem już z o wiele bardziej wywalonymy gumami.eneron pisze:Gumy zabieraka Wymień
- olo
- Model: SD02
ma być dopasowane, bez luzu
- arcias
Być może to nadpalone styki w pompie paliwowej, dają podobny objaw na początku - gaźniki nie dostają odpowiedniej dawki paliwa. Lepiej sprawdzić niż pchać bydlaka
arcias motoholik amator
Honda Wiaderko SD01
Yamcia xj 600 Diversion
Honda x8rs 50
Honda Wiaderko SD01
Honda x8rs 50
