Luz na wałku , przednia zębatka
Właśnie wymieniam przednią zębatkę i przy zapiętym biegu luz jest duży tzn ok 8mm , chyba za dużo , moto ma na liczniku 81tyś , u was też tak jest.
- jedras
- Imię: Jędrzej
- Model: XL 1000V Varadero
Re: Luz na wałku , przednia zębatka
Sprecyzuj o jaki luz chodzi.
Honda XL1000V Varadero
Honda XL600V Transalp
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Italjet Formula 125
Suzuki GT80L
Romet Ogar 200
Romet Pony M2
Nie przejmuj się tym luzem. Każda skrzynia musi mieć luz "techniczny" który zanika w miarę nagrzewania się zębatek i innych podzespołów
wzajemnie się uzupełniających ... lej wachę i łycha
No to mnie uspokoiłeś dzięki
Chodziło o luz na wałku od skrzyni lewo prawo przy zapiętym biegu .
- olo
- Marka motocykla: Varadero
- Model: SD02
daro ma rację...tak ma być
- Model: Varadero SD01
Mam pytanie do was drodzy forumowicze. Pytanie brzmi czy zębatka wałka zdawczego w motocyklu SD01 ma posiadać luz? Chodzi o to że w mojej byłej dr 650 RSE był luz a w Varadero go nie ma? Łańcuch po przejechaniu 20 tyś. km jest źle wyciągnięty i ciężko jest go dobrze ustawić. Jednym słowem nadaje się do wymiany. Zastanawia mnie fakt czy Pan Honda tak precyzyjnie zgrywa tylną zębatkę z przednią i kasuję wszystkie luzy? Czy ktoś do licha zrobił mi psikusa przed sprzedażą obecnego moto i skasował luz na zębatce wałka zdawczego? A pytanie kieruje dlatego, że chce wymienić napęd na nowy i chce zaoszczędzić mu cierpienia A i nie chodzi mi luz prawo lewo na wałku tylko zębatki na boki, tak żeby zębatka mogła się swobodnie ustawiać do łańcucha.
Z tego co pamiętam to luz jest bo jako nowy posiadacz Varadero chciałem dołożyć podkładkę, żeby nie latała
Wydaje mi się, że nie ma możliwości idealnego zgrania przedniej zębatki z tylną, bo zależy to od zbyt wielu czynników (naciąg obu śrub łańcucha, ich stan, stopień zużycia gum tłumiących itd.)
Odkręcałeś zębatkę? Może ktoś coś podłożył u Ciebie pod nią?
Jeszcze nie odkręcałem. Myślę, że w poniedziałek za tydzień to zrobię. Kurcze i mówicie o luzie 8 mm w prawo w lewo a u mnie to z 2 cm
Jako były posiadacz enduro (DR 650) też chciałem skasować ten luz i od tamtej pory wiem, że powinien on być ;P Jak to mówią nadgorliwość gorsza od faszyzmu I zajechałem łańcuch...
Zwróć uwagę, że wałek zdawczy jest zrobiony z dużo twardszego stopu niż zębatka. Bardzo możliwe, zębatka ma taki duży luz bo jest już po prostu zużyta. Jest to oryginał, jakiś DID (podaj model), czy bliżej nieznany producent?
- Akar
- Model: Varadero 1000 XL
Przy okazji sprawdzenia rozrządu i regulacji zaworów poprosiłem mechanika, żeby sprawdził też napęd. Zaniepokoil mnie ślad otarcia na łańcuchu (ok. 2mm ślad na górnej części łańcucha). Przednia zębatka chodzi na prawo lewo i łańcuch ociera o plastikową osłonę. Ciężko mi powiedzieć ile wynosi ten luz, bo dopiero za tydzień będę mógł sam do tego zajrzeć. W każdym bądź razie zalecił wymianę napędu, bo przednia zębatka jest w kiepskim stanie. Ale założył też podkładkę żeby zniwelować ten luz. Z tego co tutaj czytam to nie powinno się tego robić. Ale czy u was były też ślady otarcia na łańcuchu?
- Imię: Kamil
- Model: SD01
Ja również mam pytanie odnośnie jałowego luzu zębatki zdawczej na wieloklinie wałka zdawczego. Wszystko miałem poskręcane z odpowiednimi momentami i zębatka zdawcza względem wieloklinu wykazuje luz w granicach na oko 1-2mm. Czy to jest poprawne? Nie powinna ona siedzieć na sztywno na wałku? Zębatka wygląda na nową (podobnie jak i cały napęd), nic nie hałasowało mi w czasie jazdy a zauważyłem to myjąc napęd. Okręciłem zębatkę, wałek wygląda jak nowy i się zastanawiam teraz czy podkładać coś pod śrubę dociskową zębatki czy taki luz ma po prostu być? Na boki też jest podobny luz.
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
Kiedyś poruszylem ten temat.tak ma byc.LINK http://www.hondavaradero.pl/phpBB3/view ... f=6&t=3949
