filtr powietrza Varadero 2007 lokalizacja demontaż.
- Imię: Zbyszek
- Model: Varadero XL 1000 VA
Witam forumowiczów. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Viaderka 1000 z 2007 roku. Tyle o ile zdążyłem cokolwiek rozkręcić z plastików aby zapoznać się z lokalizacją poszczególnych zespołów to ze względów świątecznych zabrakło mi czasu na ogarnięcie lokalizacji filtra powietrza. Prosiłbym kolegów o info gdzie mogę znaleść post w temacie lub poradę gdzie szukać i jak wymontować filrt i jaki nowy polecacie. Wesołych Świąt !
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Re: filtr powietrza Varadero 2007 lokalizacja demontaż.
Filtr jest pod zbiornikiem, niestety aby do niego dojść musisz zdemontować tenże.
- Imię: Zbyszek
Dziękuję kolego
Ze względów ekonomicznych zamontowałem k&n.Na początku sezonu zostaje tylko wyprać.
- maryo
- Imię: V@ryo
Vitka
Czeka Cię demontaż zbiornika,
-dwie śrubki nad zbiornikiem, -przy kierownicy
-dwie śrubki ponizej zbiornika pod siedzeniem,
-ja polecałbym spuścić przed demontażem paliwko do karnistra jak posiadasz takowy (będzie lżej pracować przy demontażu zbiornika)
-unosząc lekko zbiornik pod spodem masz do demontażu 4 wężyki (zaznacz podłączenia)
-dwa wężyki od kraników, (Pamiętaj by zakręcić obydwa kraniki !!!)
zbiornik do góry i w końcu mamy nasz filtr
teraz tylko kilka (chyba 6) śrub pokrywy filtra i...
jeżeli masz taki filtr do czyszczenia, wymyj, umyj są specjalne specyfiki, następnie nasącz specjalnym olejem do f. powietrza i ... składamy
papierowy wymień na nowy, jeżeli w dobrym stanie przedmuchaj powietrzem niech jeszcze posłuży
Jak już masz zdjęty bak polecałbym choć zerknąć na stan świec.
pzdr
V@ryo
pzdr
V@ryo
- Endriusza
- Model: Varadero 1000VA
No i jeszcze dosyć krótki (uniemożliwiający zdjęcie zbiornika bez jego odłączenia) kabelek od rezerwy
I naoliwićmelon1968 pisze:Ze względów ekonomicznych zamontowałem k&n.Na początku sezonu zostaje tylko wyprać.
Do mnie te względy ekonomiczne nie docierają ale co kto lubi .melon1968 pisze:I naoliwićmelon1968 pisze:Ze względów ekonomicznych zamontowałem k&n.Na początku sezonu zostaje tylko wyprać.
K&N używam w drugim moto i jest ok.A może lepiej stary przedmuchać?
W czym k&n jest zły?
K&N jest chyba "zły" w cenie zakupu i środków do jego utrzymania , a w dłuższej exploatacji kto wie .
Sam używam i sobie chwalę
- Imię: Krzysztof
Czy jest jakakolwiek szansa wymiany filtra powietrze bez całkowitego zdjęcia zbiornika? Czy można go np. maksymalnie unieść, podwiesić na czymś i da się wtedy zdjąć pokrywę filtra (mam rocznik 2002) ?
- VenoMek
- Imię: Tomek
- Model: VT750C2 A.C.E.
- Rocznik: 1998
Niestety niemożliwe.krisczz pisze:Czy jest jakakolwiek szansa wymiany filtra powietrze bez całkowitego zdjęcia zbiornika? Czy można go np. maksymalnie unieść, podwiesić na czymś i da się wtedy zdjąć pokrywę filtra (mam rocznik 2002) ?
Do powyższych postów dodam jeszcze, że trzeba odkręcić przynajmniej dwie boczne śruby, które trzymają plastikowe boczki-owiewki (te z napisem Varadero). Warto też odkręcić śruby które mocują tzw. "parapety" do tych boczków-owiewek.
Co do kraników, trzeba zakręcić oba przed zdjęciem już pierwszego wężyka z kranika. Zawsze o tym zapominam i przynajmniej litr wachy na posadzce garażu ;P
Jak masz gmole to trzeba uważać aby nie zahaczyć kranikiem o gmol. Też lubi się wtedy przekręcić i otworzyć - znów wacha na zol. Generalnie warto mieć drugą osobę do asekuracji przy zdejmowaniu zbiornika.
Zlać paliwo do kanistrów przed demontażem to bardzo dobra rada.
Pod zbiornikiem u mnie są tylko 3 wężyki, no i kabelek rezerwy z prawej strony za kranikiem.
VenoMek
Tomek
VenoMek
Tomek
- LukasW
- Imię: Łukasz
Nie kupuj zamienników typu Hiflo czy Delo bo nie pasują.Kuba15 pisze:Witam forumowiczów. Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem Viaderka 1000 z 2007 roku. Tyle o ile zdążyłem cokolwiek rozkręcić z plastików aby zapoznać się z lokalizacją poszczególnych zespołów to ze względów świątecznych zabrakło mi czasu na ogarnięcie lokalizacji filtra powietrza. Prosiłbym kolegów o info gdzie mogę znaleść post w temacie lub poradę gdzie szukać i jak wymontować filrt i jaki nowy polecacie. Wesołych Świąt !
Oryginał kosztuje 200 zł.
Dopiero teraz spojrzałem na datę tematu. Filtr pewnie już dawno w moto
- Imię: mateusz
- Model: xl 1000
jak oni to robią ze nie pasuje.dzisiaj wlasnie zmienialem filtr i zapomnialem ze to gówno hiflo zeby pasowalo to trzeba podgrzewac wyginac skrobac nozem itd,ale jakos umordowalem to ustrojstwo -ostatni raz!w takim razie jaki kupic (oprocz oryginalu)zeby ładnie pasował?
- LukasW
- Imię: Łukasz
Cena oryginału 200 zł niepasująca podróba 70-80 zł
Biorąc pod uwagę fakt ,że filtra powietrza nie wymieniamy często to koszt oryginału do przełknięcia.
O pasujących zamiennikach nic mi nie wiadomo.
