Osłona krawędzi szyby kedrą.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Co sądzicie o założeniu kedry na krawędź szyby? W moim, po kupnie miałem założoną bezbarwną, ale była w kiepskim stanie i zdjąłem ją. Na szybie pozostał ślad po niej. Myślę o założeniu czarnej, ale nie wiem co kupić, bo wybór jest zaden. Może ci co mają założoną coś podpowiedzą?
- pawkg
- Model: R1200GS Adventure
Re: Osłona krawędzi szyby kedrą.
W moim przypadku było tak: mam małe Varadero, zmieniłem szybę ze standardowej na wyższą akcesoryjną bez obramowania. Nie myśląc za długo kupiłem kedrę (1mb srebrnej i 1mb czarnej decydując po nałożeniu, która będzie lepsza) i założyłem (wybrałem czarną). Moje uwagi. Zmierz grubość szyby i szukaj kedry do nakładania na krawędź o takiej właśnie grubości. Fajnym rozwiązaniem jest klej naniesiony na kedrę w "rowku". Przed nałożeniem dobrze wygrzej kedrę, aby stała się plastyczna (miseczka z gorącą wodą, ewentualnie suszarka bądź opalarka jeśli opalarka to bądź BARDZO ostrożny bo chcemy kedrę tylko podgrzać a nie spalić). Ostre zaokrąglenia szyby trzeba będzie dodatkowo podgrzewając dopasowywać bo kedra dosyć szybko stygnie twardniejąc przy okazji. Wygląda zupełnie inaczej lepiej z obramowaniem niż bez. Koszt zabawy finansowo niewielki warto spróbować.
U siebie miałem chyba oryginalną kedrę, zdjąłem i na moje ucho jest... ciszej tzn brak takiego pogwizdywania ale przy minimalnej mżawce krople wody z szyby odrywają się i lecą na kierownika. Z kedrą krople ściekają właśnie po niej. Przy deszczu to już nie ma różnicy czy z kedrą czy bez i tak kierownik jest mokry
