Pykanie przy rozgrzanym silniku
lucyfer
#1 Post autor: lucyfer »
Witam od krótkiego czasu jestem posiadaczem wiaderka sd01 wiec moja wiedza jak na razie jest znikoma.
Mam problem z dziwnym dźwiękiem wydawanym z bliżej nieokreślonego miejsca (albo pod bakiem airbox albo silnik) sam dźwięk jest ciężki do opisania, nie jest to dźwięk typowo metaliczny a raczej przypomina nagłe upuszczanie powietrza w bardzo szybkim czasie. Dźwięk typu pykania. żeby nie było za łatwo dźwięk ten pojawia sie po jeździe plus minus 40 minut i w zakresie obrotów 3.5 w gore a im wyższe obroty tym pykanie ma szybsza powtarzalność. :S
Re: Pykanie przy rozgrzanym silniku
#2 Post autor: motoendriu »
lucyfer pisze:żeby nie było za łatwo
No i chyba łatwo nie będzie. Sam jestem ciekaw co to za chochlik puszcza bąki. :rotfl2:
Czy tylko w czasie jazdy czy również na postoju ?
lucyfer
#3 Post autor: lucyfer »
tylko podczas jazdy i w zakresie 3.5 tys obrotów w górę.
Jakieś domysły? Propozycje od czego zacząć szukanie?
#4 Post autor: motoendriu »
lucyfer pisze:tylko podczas jazdy i w zakresie 3.5 tys obrotów w górę.
Może wydawać się dziwne ale ja bym szukał w układzie jezdnym. Może wadliwa opona po rozgrzaniu daje takie odgłosy, może łańcuch. Ciężko powiedzieć. Chyba, że ewidentnie obroty wskazują a na silnik. Miejmy nadzieję, że koledzy również się wypowiedzą i coś doradzą
#5 Post autor: james »
Póki co to wróżenie z fusów. Spróbuj zarejestrować dźwięk i udostępnij nagranie na forum.
1) Czy dźwięk pojawia się na każdym biegu po przekroczeniu 3,5 tys. obrotów? Czy występuje przy hamowaniu silnikiem?
2) Czy motocykl został zakupiony "z tym dźwiękiem"?
3) Rozgrzej motocykl na postoju do momentu włączenia się wentylatora i sprawdź czy dźwięk występuje (tzn. czy jest zależny od temperatury silnika).
Ewentualnie możesz jeszcze sprawdzić przewody podciśnienia od gaźników oraz zawór główny PAIR (po prawej stronie pod airboxem), który jest sterowany poprzez vacuum przedniego gaźnika. ... ale to jest tylko takie gdybanie, chociaż dźwięk "syczącego powietrza" i zależność od obrotów by się zgadzały.
lucyfer
#6 Post autor: lucyfer »
Dzieki Panowie.
Dziś się za to biorę i postaram się jakimś cudem nagrać ten dźwięk
ostry4td
Imię: Michał
#7 Post autor: ostry4td »
Mnie ostatnio dręczyło cykanie, też nie mogłem zlokalizować skąd ono się bierze. Po dłuższej trasie wszystko się wyjaśniło. Kiedy wracałem do domu ludzie na przejściach zatykali uszy ;D Wydmuchało mi uszczelkę na łączeniu kolektorów, tą przy amortyzatorze ;) Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Dodam, że już sprawdzałem ceny napinacza rozrządu, planowałem zakup klucza dynamometrycznego itd itp ;)
