Gaśnie gdy dodaję gazu
Tasior0070
#1 Post autor: Tasior0070 »
Witam jestem nowy i potrzebuję pomocy. Nie dawałem jeszcze go do naprawy bo liczę że znajdę odp. na necie. Więc nie wiem czemu ale odpali i chodzi. Lecz gdy dodam gazu słabnie i gaśnie. Znacie może odp. Jestem jego świeżym posiadaczem. Benzyna niby jest lecz też bogactwa nie ma.
Czekam na odp.
Filip
Pretor
Site Admin
#2 Post autor: Pretor »
Ja tam się zbytnio nie znam ale mi to wygląda na brak paliwa. Może pompa nie wydaje ile trzeba. To gaźnikowiec więc proponuję do jakiegoś fachmana się udać.
karol
#3 Post autor: karol »
Ja znam dobrego mechaniora z poznania ma na imię Tomek więcej o Nim na forum afrykanerów, nr. na priv pozdr
smutek
#4 Post autor: smutek »
Mysle ze to pompa paliwa albo regulacja gaznikow i wymiana świec
endurasek
#5 Post autor: endurasek »
A JA BYM STAWIAL NA TO ZE JEST ZA BOGATA MIESZANKA PALIWA W STOSUNKU DO POWIETRZA LUB NA ODWROT. PO TYM JAK ZGASNIE DA SIE GO JESZCZE RAZ ODPALIC?. ZOBACZ CZY NA LECIUTKIM SSANIU BEDZIE OKI. a KIEDY TO SIE DOKLADNIE DZIEJE? ZAPALISZ MOTOR CHODZI SOBIE ( CIEPLY CZY ZIMNY SILNIK) JESLI SOBIE CHODZI I CHODZI I NA CIEPLYM SILNIK I DODASZ GAZU I WTEDY DOPIERO GASNIE TO BYM STAWIAL NA MIESZANKE BO NA BANK JEST NA TYLE PALIWA W GAZNIKU ZE BY SZLO SPOKOJNIE PRZEGAZOWAC I NIE POWINNIEN ZGASNAC JESLI GASNIE TO REGULACJA LUB CZYSZCZENIE CIE CZYKA TYLKO. MOZNA TO LATWO WYKLUCZYC SCIEPUJAC BAK I PODLACZYC PALIWO BEZPOSREDNIO DO GAZIOLA.
Tasior0070
Re: Gaśnie gdy dodaję gazu
#6 Post autor: Tasior0070 »
Więc gdy podkręce mu ssanie to obroty rosną. Odpalam go na zimnym i tak z 3-4 sek. i odpala
endurasek
#7 Post autor: endurasek »
a teraz na malym saniu przy dodawaniu gazu gasnie?
wuja82
Model: S 1000 XR
Rocznik: 2015
#8 Post autor: wuja82 »
Mam ten sam problem od tygodnia. Viadro odpala normalnie, ssanie na maxa, gdy tylko wyłącze ssanie lub dotkne manetki to gaśnie franca , Nie wkręca sie na obroty. Planuje dać do serwisu, co ewentualnie samemu można zrobić? Nawet na ssaniu gaśnie po ok 1-2 min.
lord wiader
#9 Post autor: lord wiader »
również mam problem związany z tematem ale nie do końca identyczny
niestety powtarzalność jest żadna więc trudno zidentyfikować.
wa razy zdarzyło mi się przy wychodzeniu z zakrętu, że nagle moto spadło z obrotów i odkręcanie manetki kończyło się dławieniem (jak przy zalaniu)
za pierwszym razem przejechałem na wolnych obrotach jakieś 50-100 m po czym moto wskoczyło na obroty (jakby jakiś brud odetkał dyszę).
za drugim razem również po wyjściu z zakrętu taka sama sytuacja, ale po kilkudziesięciu metrach niestety zadławił się i zgasł. odpalałem kilka razy,
pracował na wolnych ale po kilku sekundach gasł zadławiony. wyłączyłem, zadzwoniłem po kumpla z linką, ale spróbowałem jeszcze raz i teraz odpalił bez problemu.
dojechałem do domu.
odstęp czasowy między zdarzeniami to kilka tygodni.
podejrzewałem filtr paliwa, może zawór pływakowy. generalnie jesienią zrobię sobie inspekcję całego gaźnika. świeca jest nowa.
macie jakiś pomysł co to mogło być???
niech mocz będzie z tobą...
Varadero XL 1000V
wuja82
Model: S 1000 XR
Rocznik: 2015
#10 Post autor: wuja82 »
U mnie pomogło wyczyszczenie świec szczotką drucianą:) swiece były zaj.... czarną sadzą . Po tej czynności viadro chodzi jak przed usterką :) :roll:
lord wiader
#11 Post autor: lord wiader »
wuja82 pisze:U mnie pomogło wyczyszczenie świec szczotką drucianą:) swiece były zaj.... czarną sadzą . Po tej czynności viadro chodzi jak przed usterką :) :roll:
dzięki, spróbuję, ale chyba i tak nie odpuszę przeglądu gaźnika :)
Varadero XL 1000V
lord wiader
#12 Post autor: lord wiader »
i mam odpowiedźod Bogdana z Sopotu:
"Rzecz się ma niestety powoli kończącej się pompy.
Styki są nieco nadpalone, wzrasta zapotrzebowanie na prąd
co czasami przy nieco nie naładowanym akumulatorze powoduje
czkawkę pompy co właśnie robi to dławienie.
Jak się to powtarza ... Ano najczęściej po jakiś 5-10 km od zapalenia
przy co najmniej połowie baku, a czasami nawet przy 500-1000 metrów przy końcówce paliwa w baku.
Jazda w zakręcie - to też przemieszczenie paliwa w baku.
Aha - sprawdź czy z obu stron masz otwarty kranik paliwa - tez czasami
powoduje to dławienie."
Objawy zgadzają się w 100% z powyższym opisem, tak więc jeżeli ktoś będzie miał podobny problem to diagnoza jest już postawiona i gotowa do wykorzystania. Teraz tylko wymontować pompę i wymienić styki. Mam nadzieję, że jeszcze pochodzi.
Varadero XL 1000V
Adaśko
#13 Post autor: Adaśko »
potwierdzam...to wskazuje na objawy kończącej się pompy paliwa...
Kupisz nową , lub daj do przerobienia-elektroniczny moduł sprawę ponoć rozwiązuje.
