Obniżenie zawieszenia
				harcerzyk
tzn na drodze przy szybszej jezdze nie odczuwam natomiast przy jezdze na pierwszym i drugim biegu tzn na cpn-ie, na parkingu moto skreca szybciej i bardziej sie kladzie i zauwazylem ze czesciej sie podpieram niz wczeniej. ale czy to dlatego ze bardziej moge sobie pozwolc  na odchylanie sie czy moze inny kat nachylenia glowki ramy-nie wiem.
teraz zobacze co sie stanie gdy lagi wroca np do obnizenia o 1 cm. o wrazeniach z jazdy opowiem.
Moje viadro też jest dla mnie za wysokie i przydało by się je obniżyc. Adam 3911 może podzielisz się swoją wiedzą jak dorobic te trójkąty do obniżenia tyłu w SD02 ? Chętnie sam zrobię te blachy tylko podpowiedz jak, może dasz jakiś rysunek, zdjęcie czy cóś. Swoje chciałem obniżyc o 30mm.
									Dotykając Nieba nie zapomnij, że stoisz na Ziemi
				adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Tu jest problem, nie mam szablonu. Pod konkretne obniżenie mierzyłem rozstawy otworów, nie jest to proste i zmiany są tak niewielkie że trudne do obliczenia, zmieniają się 3 wymiary i dość pracochłonne, nie mówiąc o rozpięciu zawieszenia. Nie prowadze produkcji, więc nie robiłem zapisów, szablownów... Jeśli by Ci wystarczyło to mam trójkąty do obniżenia o ok 2,5 cm.Backet pisze:Moje viadro też jest dla mnie za wysokie i przydało by się je obniżyc. Adam 3911 może podzielisz się swoją wiedzą jak dorobic te trójkąty do obniżenia tyłu w SD02 ? Chętnie sam zrobię te blachy tylko podpowiedz jak, może dasz jakiś rysunek, zdjęcie czy cóś. Swoje chciałem obniżyc o 30mm.
Podepnę się pod temat :
Witam ..
Mam pytanie odnośnie tego elementu (trójkąta) , który odpowiada za podwyższenie /obniżenie motocykla. W Service Manual do SD02 zwie się to "shock link plates" (str 14-15) . Mam wrażenie ,że moje wiaderko jest obniżone ponieważ mam spore problemy w stawianiu jej na centralce (bez żony ani rusz..) i mimo dość mikrej postury (178) siedzi mi się na niej z pełnym zasięgiem kopyt do podłoża .
Element jest koloru złotawego , zamontowany jest w SD02 z 2003 roku . Pomiary dokonane z prawej strony wykazały :
(mierzone od środka łbów śrub)
Lewa górna- prawa górna : 9 cm
PG - dolna :6 cm
D- LG : 8 cm
Pytanie brzmi : czy ten element jest oryginalny ..?
Jak któryś z szanownych kolegów będzie szedł w wigilie sobie z motocyklem pogadać - to niech też zerknie przy okazji na tego "dynksa" .
A tak w ogóle : to Wesołych Świąt ..
						Witam ..
PG - dolna :6 cm
D- LG : 8 cm
				Bartosz
- Marka motocykla: Varadero
- Model: XL 1000V
Re: Obniżenie zawieszenia
Witam serdecznie Panowie od wczoraj jestem posiadaczem wiadra i mam 178 mam oryginalne trójkąty wiec tylko palcami dotykam ziemi szukam w necie i nic nie mogę znaleźć  w larsonie tez nie ma trójkątów do obniżenia pomożecie??
Znalazłem takie cos jeszcze ??? http://www.ceneo.pl/20883945#tab=spec
- M@rio
- Imię: Mariusz
To dla Ciebie Bartku.
http://www.moto-akcesoria.pl/obnizenie- ... 3-,p,18298
