Po pomiarach (założyłem obniżenie tyłu o 2 cm) ruszyła produkcja, trójkącik wyszedł pięknie i moto na luzie siadło o dokładnie 2 cm
Obniżenie zawieszenia
adam3911
- Model: Xl sd02 1000
Postanowiłem i ja troszkę obniżyć Viaderko, dokuczało mi to że nie stawiam pełnej stopy na ziemi, może po nawinięciu kilku kkm obęde się tak z nim że przywróce do oryginału.
dodatkowo przód opuściłem o 1,5 i teraz cała stopa stoi na ziemi, niestety warunki na drodze nie pozwalają powiedzieć coś o trakcji, ale jak tylko poprawią się nie omieszkam pochwalić się
adam3911
Dokładnie, tylko nie spuścić a wysunąć w górę, ja wysunąłem ok 1,5 cm nie zmienia się wtedy geometria moto...Wojtasso pisze:Może by tak lagi na polkach spuścić?vertical pisze:no wlasnie ja tez kupilem taki zestawik do obnizania (trojkaty + sroby nakretki itd..) Z tego co widze po analizie tego co przyszlo to jest to tylko obnizenie tylu. Nie wiem jak obnizyc przod. Masz moze jakis patent na to?
Wojtasso
Oto mi chodziłoadam3911 pisze:Dokładnie, tylko nie spuścić a wysunąć w górę, ja wysunąłem ok 1,5 cm nie zmienia się wtedy geometria moto...Wojtasso pisze:Może by tak lagi na polkach spuścić?vertical pisze:no wlasnie ja tez kupilem taki zestawik do obnizania (trojkaty + sroby nakretki itd..) Z tego co widze po analizie tego co przyszlo to jest to tylko obnizenie tylu. Nie wiem jak obnizyc przod. Masz moze jakis patent na to?
CPL(A)
harcerzyk
I wreszczie stało sie - Viaderko obnizone!!!! a to dzieki koledze o nicku - adam3911 - z Warszawy. Sam zrobił ze stalowej blachy 5 mm tzw trojkaty, zamontowal mi i od razu jest lepiej - dodam ze lagi tez wpusciłem 3 cm... teraz na kazdym parkingu nawet z pasażerka moge odepchnac sie nogami - bardzo dziekuje
Wojtasso
A jak w zakretach sie prowadzi?harcerzyk pisze:I wreszczie stało sie - Viaderko obnizone!!!! a to dzieki koledze o nicku - adam3911 - z Warszawy. Sam zrobił ze stalowej blachy 5 mm tzw trojkaty, zamontowal mi i od razu jest lepiej - dodam ze lagi tez wpusciłem 3 cm... teraz na kazdym parkingu nawet z pasażerka moge odepchnac sie nogami - bardzo dziekuje
CPL(A)
