Scottoiler - gdzie macie zamocowanego ?
Re: Scottoiler - gdzie macie zamocowanego ?
#16 Post autor: melon1968 »
Ja dodatkowy zbiornik zamontowałem pod lewe wypełnienie przy zadupku a zbiornik z regulacją na zewnątrz lewego wspornika ramy.Przewód idzie z lewej strony wahacza do rozgałęźnika na dwie dysze który jest zapięty trytytkami do wahacza.
Merlin
#17 Post autor: Merlin »
Jak musisz dolać oleju do zasobnika to demontujesz lewe wypełnienie?
Jak masz zamontowaną dyszę, bo to mnie najbardziej interesuje?
Swoją drogą ciekaw jestem, czy nie da się połączyć trójnikiem strzykawki i dodatkowego zbiornika aby lać olej w jednym miejscu.
#18 Post autor: melon1968 »
Merlin pisze:Jak musisz dolać oleju do zasobnika to demontujesz lewe wypełnienie?
Żeby dolać oleju ściągam tylko siedzenie i uzupełniam tylko dodatkowy zbiornik.Dodatkowy zbiornik podłączony jest do odpowietrznika zbiornika z regulacją smarowania.A rozgałęźnik zrobiłem z rurki miedzianej fi6 wygiętej w kształcie litery L do której są wlutowane dwie rurki fi3 dł. ok 5-6cm na które zasadziłem oryginalne dysze scottoilera.
Merlin
#19 Post autor: Merlin »
Czyli napełniając olejem dodatkowy zbiornik napełniasz jednocześnie "strzykawkę" tak?
Zapodaj proszę jakieś fotki.
PS
jak zamieszcza się fotki na forum?
Misiek
#20 Post autor: Misiek »
Merlin pisze: PS
Zdjęcie z kompa wrzucasz na jakiś serwer np. http://www.fotosik.pl/dodaj-zdjecie/krok-1 lub jakiś inny który Ci pasuje.
Później link do zdjęcia trzeba przekopiować do swojego postu i wstawić go między [img ] link do np.fotosika [/img ]
Ot całe zamieszanie i fotke masz w swoim poście :hyhy:
Merlin
#21 Post autor: Merlin »
A nie można po prostu wkleić zdjęcia, musi być serwer typu Fotosik?
Misiek
#22 Post autor: Misiek »
Ja robię w ten sposób. Ponieważ z tego co wiem otwierające się zdjęcia nie obciążają serwera forum, tylko ciągną z zewnątrzenego. Robię tak na wszystkich forach jak mam potrzebę zamieszczenia zdjęcia i jest ok :)
Merlin
#23 Post autor: Merlin »
Ponawiam prośbę o zdjęcie lub opisanie sposobu i miejsca montażu dyszy kroplującej Scottoilera.
#24 Post autor: melon1968 »
Merlin pisze:Czyli napełniając olejem dodatkowy zbiornik napełniasz jednocześnie "strzykawkę" tak?
PS
Strzykawkę napełniasz tylko przy montażu a później pilnujesz aby przewód od dodatkowego zbiornika się nie zapowietrzył.A ze zdjęciami to problem bo cienki z tego jestem.
Dysza zamontowana jest u dołu wahacza trytytkami .Ja mam prawie tak samo zamontowane jak tu http://www.youtube.com/watch?v=IEJiuKZGcG4
Pawlo
Model: VARADERO
#25 Post autor: Pawlo »
niedawno zamontowałem scottoiler zalany olej niebieski
mam pytanko
1. uzupełniając olej wypinacie wężyk odpowietrzenia i lejecie tylko przez końcówkę prostokątnego korka czy można nie wypinać wężyka odpowietrzenia i przez niego dolać oleju
2.czy ten krótki wężyk odpowietrzenia macie zaślepiony czy otwarty?
na innym forum opisywali że mają wężyk zaślepiony!
mam otwarty i podaje olej bez problemu (czy nie jest tak aby nadmiar powietrza gdzieś uchodził?)
ale co do regulacji mam na minimum i tak daje krople co 40sekund jak podkręcę pod 1 to daje co 30sekund
czy jest możliwość jeszcze mniejszego ustawienia zastanawiałem się czy tak ma być czy u mnie się coś psuje
niektórzy piszą że ustawiają na ok 5 w skali 1-9 to u mnie na 5-ce kapie jedna za drugą nawet nie liczyłem kropel na minute.
scottoilera kupiłem używanego więc za wszelkie informacje działanie i obsługi tego urządzenia będę wdzięczny
#26 Post autor: melon1968 »
Pawlo pisze:niedawno zamontowałem scottoiler zalany olej niebieski
mam pytanko
Można nie wypinać wężyka i jak dasz radę wlać olej.Ja w odpowietrzniku mam korek z bardzo małą dziurką(ok.0,5mm) i smarowanie ustawione w połowie regulacji(łańcuch bardzo delikatnie wilgotny).Jeśli zastosujesz korek w odpowietrzniku z bardzo małą dziurką olej powinien wolniej płynąć.
mikdarek
Model: Varadero XL
#27 Post autor: mikdarek »
A co powiecie na taki wynalazek,
http://www.boxer-parts.eu/motooiler_-_a ... ,4940.html
Czy ktoś z was taki ma lub używał ????
:boss:
Honda Varadero XL 1000 / 2003
Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.
Merlin
#28 Post autor: Merlin »
Żeby nie zakładać kolejnego tematu...
gdzie macie zamontowaną "strzykawkę" Scottoiler'a, jak dotąd miałem pod siedzeniem w miejscu mocowania blokady U-lock ale tam coś się przyciera i drążona gumka/korek do napełniania przecieka. Chcę ją wynieść na zewnątrz, może na jakimś opatentowanym stelażu (np z cienkościennej rurki), na przykład przy stelażu kufrów, przy podnóżku itp. aby z lewej strony.
#29 Post autor: melon1968 »
Merlin pisze:Żeby nie zakładać kolejnego tematu...
Ja na trytytkach zaczepiłem do rurki podpierającej tylną ramę(przykręcona na dole przy secie a u góry gdzie oryginalny stelaż kufrów)
Merlin
#30 Post autor: Merlin »
Możesz zapodać fotkę?
