regulacja obrotów - linka
Jaro
- Imię: Jarek
Re: regulacja obrotów - linka
Kranik mam odkręcony bo sprawdzałem czy oby na pewno jest dobrze ustawiony. Probowałem go po tej ,,regulacji" na otwartym i na rezerwie. Efekt jest taki sam. Przy trzymaniu rezerwy ma ledwo 1tysiąc obrotow i zaraz gaśnie.
Jak już uda mi się go doprowadzić do stanu wcześniejszego to tak zrobie.
Zastanawiam sie czy ta regulacja obrotów mogla się ukręcic?
Always do what you are afraid to do.
Honda Varadero XL 125 V 06r.
- michalwnuk4
- Imię: michal
- Model: varadero 125
to co pszesz to jagby efekt braku paliwa lub zapchanego ukladu zasilania paliwa
Jaro
- Imię: Jarek
Też tak sądziłem na początku dla tego dolałem troche paliwa (jakieś 0.5L tyle miałem pod ręką) ale nic to nie zmienilo. Wcześniej na ssaniu było dobrze. Po regulacji już nie
- Fotom
- Imię: Tomasz
- Model: XL125V
Ta regulacja obrotów to po prostu wstępne uchylenie przepustnicy. Pokręć pokrętłem i zobacz, czy rusza się to kółko, do którego przyczepione są linki od "gazu". Jeśli tak, regulacja działa.Jaro pisze:Zastanawiam sie czy ta regulacja obrotów mogla się ukręcic?
Jaro
- Imię: Jarek
Dzięki za podpowiedz
okazało się, źe wykręciĺem całkowicie linke od obrotów. Wkręciłem ją i motor dalej słabo pracował ale już przynajmniej nie gasł na ssaniu. Dolałem benzyny i ozył.
Nie wiem czemu jak jest ciepły (2kreski na wyświetlaczu) chodzi na wolnych obrotach dodam gazu i sie dławi
ale jak powoli dodaje gazu to ładnie sie wkreca, po przejechaniu sie ok 200m już jest ok.
- Marcin
- Marka motocykla: Hooonda
- Model: XL 125 V
Może go zalewa, jak ruszysz to spali trochę paliwa z gaźnika i chodzi ok.
Jaro
- Imię: Jarek
A jak mogę to sprawdzić czy go zalewa? Martwi mnie, że nie odpala ładnie przy temperaturze15-20stopni. Bez ssania nie bedzie chodził na wolnych obrotach do czasu rozgrzania się.
- Marcin
- Model: XL 125 V
Po to jest ssanie. A co do zalewania to trzeba wyciągnąć gaźniki, i zobaczyć co w nich siedzi. Potem wyczyścić, wyregulować i jeśli to była ich wina to będzie chodził
Marianpno
- Model: Varadero 125 XL
Czesc, odgrzeje temat, czy jesli linka chodzi za Lekko go mogłem ja przekręcić od regulacji obrotow ?
I jeszcze jedno pytanie. Czy w tym pomarańczowym gumowym kapturku kolo regulacji obrotow i ssania powinno byc paliwo, u mnie jest suchy…
Dziekuje za odp
Dziekuje za odp
