regulacja obrotów - linka
kucyk_323
#1 Post autor: kucyk_323 »
Witam, czy ktoś się orientuje czy żeby wymienic linke od pokretła regulacjo obrotów trzeba demontować bak i owiewki??
mam ok 900obr/min i niestety plastikowe pokretło które mnie 2lata zastanawiało od czego jest w końcu sprawiło że wiem i musze je poznać głebiej bo linka chyba w pancerzu zardzewiała i nawet nie drgnie
daro
#2 Post autor: daro »
... podobno jest gość z zawodu ginekolog który reguluje zawory bez zdejmowania pokryw głowic ... dostaje się do nich przez tłumiki :D ...
może on da radę ? :wink:
piter121
#3 Post autor: piter121 »
Niestety tak, trzeba zdjac wszystko , chyba ze Daro da Ci adres do tego ginekologa.
staciek
#4 Post autor: staciek »
piter121 pisze:Niestety tak, trzeba zdjac wszystko , chyba ze Daro da Ci adres do tego ginekologa.
:lol:
ja też poproszę o namiar na tego ginekologa... :roll: :roll:
szkoda że takich nie ma speców :cry:
;* Varadero XL 1000
kucyk_323
#5 Post autor: kucyk_323 »
Wiecie... o ginekologu pierwsze słyszę natomiast zawsze jak kogos pytałem o jakiegoś mechanika samochodowego ze znajomych to mnie kierowali na ul. Główną w Markach - skup złomu
Jak trza to trza... kupi się piwo i sie zrobi :P
staciek
#6 Post autor: staciek »
kucyk_323 pisze:(...)
:lol: :lol:
;* Varadero XL 1000
Rafik
Re: regulacja obrotów - linka
#7 Post autor: Rafik »
Podepnę się pod temat.. Moja linka od obrotów nie daje się ruszyć. Mam obroty około 1500 i chciałem je obniżyć ale nie mogę za chol.. ruszyć. Napina się, wygina i nic.. Co robić? :why:
zboral
#8 Post autor: zboral »
Rafik pisze:Podepnę się pod temat.. Moja linka od obrotów nie daje się ruszyć. Mam obroty około 1500 i chciałem je obniżyć ale nie mogę za chol.. ruszyć. Napina się, wygina i nic.. Co robić? :why:
BTW a jakie powinny być obroty?
#9 Post autor: melon1968 »
BTW a jakie powinny być obroty?[/quote]
1300+/-100. model na wtrysku 2008
mikdarek
Model: Varadero XL
#10 Post autor: mikdarek »
No właśnie, a jakie powinny być właściwe obroty silnika / XL 2003 na wtrysku ?? :8
Honda Varadero XL 1000 / 2003
Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.
#11 Post autor: janki5 »
Według serwisówki
SD01 1200 +/- 50
SD02 1200 +/-100
Nie wiem czy SD02 jest podzielone na roczniki i z jakiej mam serwisówkę , ale bynajmniej tak pisze.
#12 Post autor: next22 »
Ta linka nie ma pancerza :)
Śrubka się zapiekła jakiś środek typy WD-40 z rurką i może da się nawet bez ściągania zbiornika
A w sercu zawsze XL600V :)
#13 Post autor: motoendriu »
Do sprawdzenia ewentualnie demontazu linki nalezy zdjac zbiornik bez zdejmowania plastikow dot. sd01
Jaro
#14 Post autor: Jaro »
Witam.
Mam problem z regulacja obrotów..
Motor na zimnym silniku niezaleznie czy jest 10 czy 20 stopni musialem odpalać na ssaniu. No ale niestety postanowilem pobawic sie regulacja obrotow i na chwile obecną mogor przestal palić. Jak trzymam wyciagniete ssanie odpala trzyma ok 1k obrotow i zaraz gaśnie. Dodawanie gazu tylko ja dławi :thumbdown:
myslalem ze to wina małej ilości paliwa wiec troche dolałem, zmienilem kranik na rezerwe i dalej brak skutku.
Możliwe, że tym pokrętłem tak skręciłem obroty że nie będzie palil? Zastanawiam sie również czy moglem uszkodzic pokrętło.
motor to varadero 125 xl z 06r.
Always do what you are afraid to do.
Honda Varadero XL 125 V 06r.
#15 Post autor: michalwnuk4 »
przy takiej temp jak jest teraz powinien odpalic bez ssania tylko dodaj i trzymaj troche gazu,odpal i poczekaj az sie nagrzeje i ustaw sobie obroty na 1,5k
a odkreciles kranik?w prawo do konca otwarty,na srodku zamkniety,a moze masz malo paliwa to rezerwa w lewo do konca :)
