Stalowe oploty hamulców
brakus
Model: VFR 800
Re: Stalowe oploty hamulców
#16 Post autor: brakus »
płock1964 pisze:A najlepiej wymienić jedno i drugie.
Za jedyne 3000zł :)
płock1964
Model: sd1
#17 Post autor: płock1964 »
brakus pisze:
Za jedyne 3000zł :)
Jak jeszcze zalejesz do pełna i zapniesz kufry, to podwoisz wartość motka.
brakus
Model: VFR 800
#18 Post autor: brakus »
Zgadza się tylko przy odsprzedaży znów wartość idzie w dół bo nikt Ci nie odda tej kasy :( Sam mam teraz na sprzedanie Bandziorka na full wyposażonego w firmowe akcesoria w stanie perfekcyjnym i każdy marudzi o wysokiej cenie tylko nikt nie obliczy ile mnie to wszystko kosztowało :(
#19 Post autor: james »
Czy ktoś z forumowiczów słyszał może o firmie Fren Tubo?
http://www.lantis.pl/przewody-hamulcowe-c-377.html
http://www.lantis.pl/frentubo-przewod-o ... -4178.html (montaż przewodu)
Koszty tego rozwiązania wydają się być zdecydowanie niższe niż w przypadku HELa a i wymienić można np. tylko przedni układ :)
maniek111
Model: varadero
#20 Post autor: maniek111 »
Szuler ma rację . Ja w swoim wymieniłem płyn hamulcowy i jak bym miał nowe moto.
płock1964
Model: sd1
#21 Post autor: płock1964 »
james pisze:Czy ktoś z forumowiczów słyszał może o firmie Fren Tubo?
Miałem takowe zamontowane w szadółce ( jeden przewód ) oraz w afryce ( dwa przewody z pompy ).
Bardzo dobrze wspominam, planuję takowe w wiaderku.
Jeden minus - na stronie producenta jest opis, iż nie są one homologowane i używamy na własne ryzyko.
marcen01
Imię: Mariusz
Model: XL1000 SD02
#22 Post autor: marcen01 »
Mam wątpliwości... to mocowanie końcówek nie wygląda solidnie....
Ale może faktycznie ten grzybek uszczelni połączenie... Cena zachęcająca z drugiej strony...
pozdr
#23 Post autor: james »
płock1964 pisze:Jeden minus - na stronie producenta jest opis, iż nie są one homologowane i używamy na własne ryzyko.
Dzięki za ważną informację, która rzuca nieco cienia na ten produkt - nie doczytałem tego :sorry:
płock1964
Model: sd1
#24 Post autor: płock1964 »
james pisze:
Ten sam przewód i te same końcówki, ale zaciśnięte na prasie na amen homologację dostaną od razu.
Nie można wydać homologacji na przewód o nieznanej długości.
Ale jak producent zaciśnie przewody na prasie i wystąpi o homologację, to one robią się trzy razy droższe.
Tak źle i tak niedobrze.
A baryłek nie trzeba się bać, to standardowa metoda łączenia przewodów hydraulicznych, pneumatycznych, wodnych i innych.
brakus
Model: VFR 800
#25 Post autor: brakus »
Cena ceną ale bezpieczeństwo najważniejsze to jednak są hamulce.
Nie mówię że nie jest to pewne połączenie ale wygląda mało zachęcająco :down:
płock1964
Model: sd1
#26 Post autor: płock1964 »
brakus pisze:Cena ceną ale bezpieczeństwo najważniejsze to jednak są hamulce.
Kwestia zrobienia dobrego zdjęcia.
A bezpieczeństwo i jazda motocyklem tak na logikę to się trochę wykluczają.
#27 Post autor: Staszek1 »
Koledzy. Odgrzewam.
Ma ktoś może zwymiarowane długości wszystkich przewodów hamulcowych (ewentualnie kąty końcówek)?
Robię przymiarkę do przewodów w stalowych oplotach.
