Stalowe oploty hamulców
- Robinho
- Imię: Robert
- Model: Varadero xl
Czy warto robić stalowe oploty? Czy hamowanie jest bardziej efektywne ?
Re: Stalowe oploty hamulców
Za 1500 zł dla SD01 trzeba się zastanowić, w Vstarku wymieniłem przewód i była wyraźna poprawa.Robinho pisze:Czy warto robić stalowe oploty? Czy hamowanie jest bardziej efektywne ?
- Robinho
- Imię: Robert
1500???!!!  Szok
 Szok
						 Szok
 Szok- Nuno
- Imię: Krzysiek
- Marka motocykla: Yamaha
- Model: XTZ 1200 Super Tener
- Rocznik: 2010
No niestety. Ja też się pytałem o stalowy oplot do mojego sd01 i powiedzieli 1800zł na gotowo
Wszystko przez CBS, czyli milion przewodów.
Wszystko zależy, czy chcesz inne przewody bo siła hamowania jest słaba, czy po prostu "bo tak"   Zawsze można dać oplot tylko na przód.
 Zawsze można dać oplot tylko na przód.- Robinho
- Imię: Robert
Siła hamowania prędzej czy później będzie za mała, po prostu przyzwyczjiłem się. Tak sobie myslę że może by coś zmienic , ale skoro kosztuje to nie mało to raczej odpuszczę
						- szuler
- Marka motocykla: Suzuki
- Model: DL650A Ruda Suzia
Trzeba dosyć rygorystycznie przestrzegać terminów wymiany płynu hamulcowego. Nie patrzeć tylko na przebieg ale i lata. Ja pierwsza wymianę trochę "przeciągnąłem" i przebiegowo i latami  i później po wymianie zdziwienie było ogromne. Subiektywnie hamowanie lepsze o ok. 30% niż przed wymianą
Pozdrawiam,
Marcin
						Marcin
Hmmmm, powinno zmieniać się wszystkie rurki. Zmiana samego przodu może nie wystarczyć przy DUAL CBS a nawet może być niebezpieczne. IMOjames pisze:Wszystko zależy, czy chcesz inne przewody bo siła hamowania jest słaba, czy po prostu "bo tak"Zawsze można dać oplot tylko na przód.
Tak z czystej ciekawości, czym może objawić się owe niebezpieczeństwo?
Układ CBS jest połączony z układem tylnym, dlatego modyfikacja przedniego "hamulca" w żaden sposób nie wpływa na tył a tym samym na działanie CBS/tył. Jedyna możliwa różnica to nieco większe nurkowanie motocykla, przy czym należy zauważyć, że większość pojazdów na rynku nie posiada systemu "dohamowywania" i jest okej.
@Robinho: po pierwsze wymiana płynu, po drugie rodzaj okładzin, po trzecie położenie dłoni na manetce a tym samym punkt nacisku na klamkę - tu zasada dźwigni
Zmień pompę hamulcową na promieniową efekt murowany.Robinho pisze:Siła hamowania prędzej czy później będzie za mała, po prostu przyzwyczjiłem się. Tak sobie myslę że może by coś zmienic , ale skoro kosztuje to nie mało to raczej odpuszczę
- Robinho
- Imię: Robert
A co to jest za pompa? Nie znam się.melon1968 pisze:Zmień pompę hamulcową na promieniową efekt murowany.Robinho pisze:Siła hamowania prędzej czy później będzie za mała, po prostu przyzwyczjiłem się. Tak sobie myslę że może by coś zmienic , ale skoro kosztuje to nie mało to raczej odpuszczę
http://allegro.pl/sportowa-pompa-hamulc ... 21453.html opis tutaj http://www.brembo.com/pl/Moto/Racing/Pr ... Pompe.aspxRobinho pisze:A co to jest za pompa? Nie znam się.melon1968 pisze:Zmień pompę hamulcową na promieniową efekt murowany.Robinho pisze:Siła hamowania prędzej czy później będzie za mała, po prostu przyzwyczjiłem się. Tak sobie myslę że może by coś zmienic , ale skoro kosztuje to nie mało to raczej odpuszczę
- Robinho
- Imię: Robert
A czy ktoś z obecnych na forum prubował juz czegoś takiego jak ta pompa ?
						- pawel29
- Imię: pawel
- Marka motocykla: varanek
- Model: sd01
podczas hamowania płyn hamulcowy ciśnie na ścianki przewodów gumowych powodując ich rozpychanie a co za tym idzie spadek jednostki ciśnienia na mm2.więc żeby efekt lepszego hamowania był osiągnięty,należy albo wymienić cały układ przewodów na stalowe ,nie pozostawiając przy tym ani jednego kawałka gumy,albo zmienić zródło ciśnienia,czyli pompę.oczywiście w ramach rozsądku  pozdro....
 pozdro....
									 pozdro....
 pozdro....motorower komar,simson s50,mz etz150,yamahaxtz660,kawasaki kle500,kawasakizx6r,yamahaxj900,honda varadero1000xl.
pawel29 pisze:podczas hamowania płyn hamulcowy ciśnie na ścianki przewodów gumowych powodując ich rozpychanie a co za tym idzie spadek jednostki ciśnienia na mm2.więc żeby efekt lepszego hamowania był osiągnięty,należy albo wymienić cały układ przewodów na stalowe ,nie pozostawiając przy tym ani jednego kawałka gumy,albo zmienić zródło ciśnienia,czyli pompę.oczywiście w ramach rozsądkupozdro....
A najlepiej wymienić jedno i drugie.
