Stopiona kostka regulatora
Greengo
- Imię: Robert
Re: Spalona kostka ! Pomocy !
Nie nie była spalona wyczyściłem styki do tego wazelinka i zostawiłem jak fabryka przewidziała.Na razie wszystko wskazuje,że ok zobaczymy co się będzie działo jak wyjadę z garażu.
Najpiękniejsze w przygodzie motocyklowej jest to,że mimo otaczających cię tysięcy ludzi i tak zawsze jesteś sam.
Greengo
- Imię: Robert
Niestety reanimacja styków nie przyniosła efektu wrócił problem, pali bezpieczniki i znika oświetlenie proszę o jakieś sugestie gdzie szukać problemu,ratujcie Panowie bo nie mam pojęcia czego szukać.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Ratunkiem jest całkowity przegląd instalacji pod kątem przetarcia izolacji i zwarcia do masy. Jak nie wiesz jak, oddaj w ręce fachowca.
Greengo
- Imię: Robert
Niestety moja wiedza z zakresu elektryki jest raczej szczątkowa.Powiedz mi tylko czy ewentualne zwarcie powinno być gdzieś na odcinku zasilającym kokpit i oświetlenie czy może być wszędzie ?
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Może być tam gdzie izolacja przewodów mogła w wyniku ruchu przetrzeć się i żyła robi zwarcie do masy. Zdejmij zbiornik i szukaj, ale najlepiej daj to fachowcowi, każdy elektryk samochodowy poradzi sobie z problemem.Greengo pisze:Niestety moja wiedza z zakresu elektryki jest raczej szczątkowa.Powiedz mi tylko czy ewentualne zwarcie powinno być gdzieś na odcinku zasilającym kokpit i oświetlenie czy może być wszędzie ?
- Model: sd01
Oj ba czasem dwa przewody stopią się do siebievaaks pisze:Może być tam gdzie izolacja przewodów mogła w wyniku ruchu przetrzeć się i żyła robi zwarcie do masy. Zdejmij zbiornik i szukaj, ale najlepiej daj to fachowcowi, każdy elektryk samochodowy poradzi sobie z problemem.Greengo pisze:Niestety moja wiedza z zakresu elektryki jest raczej szczątkowa.Powiedz mi tylko czy ewentualne zwarcie powinno być gdzieś na odcinku zasilającym kokpit i oświetlenie czy może być wszędzie ?
A w sercu zawsze XL600V
- syku
- Imię: Sylwek
- Marka motocykla: suzuki
- Model: gsx-1250fa
- Rocznik: 2010
jakieś dziwne te palenie styków zamiast bezpieczników - sprawdzałeś jakie masz napięcie w układzie po odpaleniu?
Styki się pala jak mają słabe połączenie - prąd nominalny nie jest przekroczony ale moc zamiast wydzielać się na urządzeniach końcowych tracona jest w punkcie styku.
Prosta zależność P= I*I*R
jeśli przez dany kabel płynie 2A prąd i rezystancja styku jest 1 Ohm (teoretycznie niewielka)
to na styku wydziela się 4W ciepła - ile to jest to potrzymaj sobie w ręce szkło takiej żaróweczki 5W.
W żarówce z tego co pamiętam to 5% idzie w światło reszta to promieniowanie podczerwone czyli ciepło.
- Model: sd01
Nic nie jest dziwne
sam sobie to opisałeś
Bezpiecznik przepali się po przekroczeniu iluś tam amper.
Złącza się brudzą utleniają coraz gorzej przewodzą coraz to bardziej się grzeją i koło się zamyka
Paweł.
Paweł.
Greengo
- Imię: Robert
Prawdopodobnie znalazłem powód.Podczas lutowania tej kostki przez pomyłkę wsadziłem za słaby bezpiecznik po wymianie na odpowiedni przejechałem pare km i na razie się uspokoiło,czy moja teoria wydaję się wam sensowna czy jednak brać się od razu za przegląd kabli ?
- Model: sd01
Pojeździsz zobaczysz
Ale i tak przegląd instalacji i smarowanie kostek warto zrobić
pozdrawiam
pozdrawiam
Greengo
- Imię: Robert
Mam nadzieję,że to koniec moich problemów.Dzięki Panowie za wszelkie porady.
- Imię: Andrzej
Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
Nie słyszłem o wtryskowym ale spotkałem się z tym w kawie zx12r.Jeszcze się nie spaliła ale zaczeła topić.
motoendriu pisze:Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
TAK - u mnie padło ładowanie, dobrze, że to był jak kręciłem się dookoła komina a nie gdzieś w trasie. Już chciałem kupować nowy regulator w Hondzie a okazało się, ze wtyczka się stopiła - polutowałem, ładowanie wróciło i mam już chyba 3 lata spokój
Praktycznie każda Honda ma ten problem. Polutować za wczasu nawet jak jeszcze nie ma efektu topienia się wtyczki i do awarii w trasie nie dojdzie a jak dasz owe kostki nowe to nigdy nie wiesz kiedy i gdzie moto zdechnie.
Ta kostka to najsłabszy chyba punkt w instalacji powodujący koniec jazdy - kostkę warto wywalić nawet profilaktycznie
- Imię: Andrzej
W moim poprzednim SD01 też lutowałem po wytopieniu kostki i był spokój. Do "nowej" SD02 jeszcze nie zaglądałem dlatego pytam. Na dniach będę ją rozbierał do przeglądu, to i tu zlutuje i tak jak piszesz można jeździć bez obawy awarii.eneron pisze:motoendriu pisze:Czy problem zjaranej łączki występował w SD02 ?
TAK
