Pompa paliwa - zabezpieczenie styku przerywacza
Kris
- Imię: Krzysztof
- Model: Varadero XL1000v
Re: Pompa paliwa - zabezpieczenie styku przerywacza
Cześć kolego w twoim Viaderku jest już inna pompa paliwa
więc juz nie musisz o tym myślec
pozdrawiam
- ostry4td
- Imię: Michał
Dzięki, juz sie zastanawiałem gdzie znajduje sie ona w moim moto
pozdrawiam
Wielka bańka obok filtra oleju.ostry4td pisze:Dzięki, juz sie zastanawiałem gdzie znajduje sie ona w moim motopozdrawiam
- atego815
- Marka motocykla: Varadero
- Model: 1000 SD1
Prze sezonem postanowiłem, obok innych operacji, zobaczyć co tam w pompie paliwa...
A tam styki na ostatnich nogach !
Prawdopodobnie niebawem gdzieś bym stanął.
Sugeruję popaczać też u siebie, względnie wymienić i zabezpieczyć opisanym sposobem.
- 20170319_123844_HDR.jpg (62.77 KiB) Przejrzano 34390 razy
Kris
- Imię: Krzysztof
No warto tam zobaczyć jak wygląda,ale ja poczekam na pierwsze objawy
przerabiałem już ten temat w poprzednim Viaderku
a teraz na czarną godzine pod siedzeniem kawałek rurki w kształcie U żeby ominąć pompe w krytycznej sytuacji
pozdrowionka
- atego815
- Model: 1000 SD1
I wtedy bańka z paliwem na plecach, żeby grawitacyjnie?
Kris
- Imię: Krzysztof
HAHA
spoko jak zalejesz do pełna to na 100 km starcza spokojnie,jadąc przepisowo
tak więc patent sprawdzony
tomasga
- Imię: Tomasz
- Marka motocykla: XL1000
- Model: SD01
Jakby kogoś interesowało. Zabezpieczyłem styki w swoim Varadero przekaźnikiem SSR zamiast mechanicznego.
Zmieniłem też sposób podłączenia pompy. Zamiast do stycznika pompy podłączyłem do zapłonu (czerwona kostka pod lewą owiewką, biało czarny kabel). Zrobiłem to bo zauważyłem że przy kręceniu rozrusznikiem, napięcie na oryginalnym obwodzie spada na tyle, że pompa nie ma siły ścisnąć sprężyny i nie wykonuje pełnego cyklu (można wyczuć ręką). Miałem to też w VFR (i kolega również), że za cholerę nie dało się jej odpalić po zimie. Trzeba było napompować do gaźników przez podłączenie pompy na krótko. Ułatwia to też diagnostykę, i rozruch motocykla po braku paliwa. Wadą jest to, że przy wywrotce pompa będzie pompować aż do wyłączenia zapłonu mimo że silnik się nie kręci.
Schemat podłączenia jest też trochę inny. Dołożyłem diodę (wygaszanie przepięć) i połączenia są tak zrobione, że przy awarii przekaźnika można go pominąć (raczej rzadkość). Nie dawałem radiatora. Już mi chce mi się rozkręcać pompy w tym sezonie, ale diodę lepiej dać bezpośrednio przy cewce. Skuteczniej by działała. W załączniku parę zdjęć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Schemat
- clipimage.jpg (28.94 KiB) Przejrzano 33094 razy
- IMG_20190330_163544 (Mały).jpg (19.61 KiB) Przejrzano 33094 razy
- IMG_20190330_152059 (Mały).jpg (22.25 KiB) Przejrzano 33094 razy
Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.
Albert Einstein
Albert Einstein
Daniel
- Imię: Daniel
POMPA POMPKA PALIWA UNIWERSALNA 0,2 BAR 92L/h dostępna na allegro za około 70 złociszy .Taka alternatywa dla palących się styków,bardzo niski pobór prądu. Działa bez awarii od kilku lat.
- pompka paliwa 0,2 bara.jpg (11.31 KiB) Przejrzano 33046 razy
pawel1304
- Model: Varadero SD01
Ja już jestem po przeróbce pompy, wkrótce test czy działa...
- IMAG0515.jpg (223.36 KiB) Przejrzano 32342 razy
- IMAG0514.jpg (242.77 KiB) Przejrzano 32342 razy
igrek1
- Imię: Irek
Daniel czy na stykach starej pompy jest normalnie podawane 12V?
Ja to mierzyłem i koło 6V chodzi....
Skąd złapać prąd do tej pompy która ty zapioles...?
