Dopieszczenie varadero 125 przed sezonem.
olinpus
Re: Dopieszczenie varadero 125 przed sezonem.
#31 Post autor: olinpus »
Witam.
Na założonych sprężynach i tarczach ebc, sprzęgło działa. Dość ciężko, ale przynajmniej wysprzęgla.
Niestety na stary filtr powietrza mam już plan więc zostawiam go u siebie. :)
Gregory840, przed przecięciem wężyka proponuję zamknąć kranik. :)
Pozdrawiam Maciej.
olinpus
#32 Post autor: olinpus »
Panowie jeszcze taki pytanie, z jaką siłą powinny być dokręcony śruby pokrywy sprzęgła i alternatora?
waldeman
Imię: Waldek
Marka motocykla: BMW GS
Model: F 800 ADV
Rocznik: 2016
#33 Post autor: waldeman »
olinpus pisze:Panowie jeszcze taki pytanie, z jaką siłą powinny być dokręcony śruby pokrywy sprzęgła i alternatora?
10 Nm
olinpus
#34 Post autor: olinpus »
Witam.
Sprzęgło poskładane. Muszę jeszcze wlać płyn do chłodnic i powinno być ok. Płyn wlewam bezpośrednio do chłodnicy i dolewam w zbiorniczku, czy cały płyn wlewam przez zbiorniczek wyrównawczy? Przed zalaniem nowego warto użyć jakiś "specyfików" do czyszczenia układów chłodzenia czy nie warto?
Pozdrawiam Maciej.
Krzychu
Imię: KRZYSZTOF
Model: varadero xl 1000
#35 Post autor: Krzychu »
Jesli nie miałeś zadnych problemów z temperaturą silnika to wlej nowy i nie kombinuj.
KM
Marcin
Marka motocykla: Hooonda
Model: XL 125 V
#36 Post autor: Marcin »
I tak jak pisałeś, w chłodnicy do pełna i dolewka do zbiorniczka.
olinpus
#37 Post autor: olinpus »
Witam.
Ciąg dalszy "przygód" z viaderkiem....
Zalałem układ płynem chłodniczym, zapaliłem i silniczek pochodził sobie ok. 10 min na wolnych obrotach. Zgasiłem, założyłem plastiki, próbuje odpalić i okazuje się, że jeden cylinder nie pali. Poczytałem po różnych forach, jutro spróbuję zobaczyć co się dzieje.
Jeszcze takie pytanko, po zdjęciu zegarów zauważyłem że w gnieździe brakuje 2 pinów. Tak jak na fotce:
Brakuje 2 po lewej stronie, na górze. Na moje oko wyglądają jak by były ułamane, ale może tak ma być?
Pozdrawiam Maciej. :)
damian
Model: varadero 125 xl
#38 Post autor: damian »
Spróbuj zdjąć fajeczkę usłyszysz czy iskra idzie czy zniknęła. Jak zniknęła to szukaj przyczyny przewód, cewka. Jak jest iskra w fajce to świeczka do wymiany.
olinpus
#39 Post autor: olinpus »
Witam.
Honda odpaliła, "problem" okazał się banalny. Od ok. 3 tygodni motorek stał na takiej podstawce(coś jak stopka centralna) i paliwo nie dopływało do jednego cylindra. Po postawianiu w normalnej pozycji zapaliła od razu. Świece i tak będą do wymiany, okazało się że jedna ma skrzywiony gwint, który wchodzi do fajki. Jeśli świece mają czarny nalot to oznacza, że mieszanka jest za bogata/świeca za zimna? Na dniach zamówię NGK cr8ehix-9.
olinpus
#40 Post autor: olinpus »
Witam.
Na nowym sprzęgle przejeździłem 150 km i jest o niebo lepiej niż na starym. Dotarły również do mnie nowe świece, ale jeszcze ich nie zakładałem. Najpewniej na dniach Viaderko pojedzie na czyszczenie i synchronizacje gaźników oraz regulacje luzów zaworowych. Świece(irydowe) wymienić przed zrobieniem gaźników i zaworów czy po? Z tego co wyczytałem świece irydowe powinno się wygrzać dlatego nie wiem kiedy lepiej będzie je wymienić.
Pozdrawiam Maciej.
Gregory840
Model: Varadero XL 125
#41 Post autor: Gregory840 »
Tak na chłopski rozum to coś mi się wydaje, że wymiana świec chyba po czyszczeniu i regulacji bo na cholerę męczyć silnik? U mnie właśnie świece irydowe też czekają na zabiegi przy gaźniku.
olinpus
#42 Post autor: olinpus »
Witam.
Honda pojedzie na serwis gaźników i zaworów dopiero 11 maja, ale w miedzy czasie chciałbym zrobić hamulce i ew. przedni amortyzator. O ile z hamulcami sobie poradzę, to nad przednim amortyzatorem się zastanawiam. Mam delikatnie popękane uszczelnienia przeciwpyłowe, ale amortyzator nie cieknie i nie ma z nim żadnych problemów. Wydaje mi się, że warto je wymienić(jeśli się mylę poprawcie mnie) tylko nie znalazłem w książce serwisowej informacji o gęstości oleju.
Pozdrawiam Maciej.
Marcin
Model: XL 125 V
#43 Post autor: Marcin »
Jeśli nie ciekną i działają prawidłowo to je zostaw. Wymienisz sobie te zgarniacze przy okazji wymiany uszczelniaczy, jak już zaczną się pocić :)
sliwa
#44 Post autor: sliwa »
A ja tak się zastanawiam czy Ty kolego kupiłeś te viaderko do jeżdżenia czy rzeby tylko przy nim dłubać :)
olinpus
#45 Post autor: olinpus »
Witam.
Varadero jest w ciągłym użytku i bardzo fajnie mi się na nim śmiga. :) W miarę możliwości chcę sobie porobić rzeczy które mi przeszkadzają, a dłubanie przy motorku to też przyjemność.
