Jestem szczęśliwym posiadaczem wiaderka od końca wakacji. Przejechałem na niej ponad 2 tyś. km i generalnie nie mam powodów do narzekań. Przed sezonem chciałbym zrobić wszystkie czynności serwisowe i ją delikatnie dopieścić.
1. Przede wszystkim czeka mnie wymiana oleju + filtra. Z filtrem nie ma problemu, natomiast czy olej Castrol 10w40 będzie odpowiedni? Oraz ile oleju będzie mi potrzebne, 2L wystarczy?
2. Planuję wymianę sprzęgła, łapie już dość wysoko(po regulacji linki) oraz zdarzało mu się delikatnie ślizgać w zeszłym sezonie. Wymienia się same tarcze/tarcze + sprężyny/tarcze+przekładki+sprężyny?
3. Wymiana filtru powietrza. Zastanawiam się nad zakupem zwykłego filtra z allegro, ale czytałem również o jakiś przeróbkach filtra samochodowego(bodajże z volkswagena). Niestety nie wiem dokładni o jaki samochód chodziło i na czym owa przeróbka miała polegać.
4. Do przedniego hamulca mam założony przewód w stalowym oplocie. Skoro mam założony z przodu to chciałbym do zestawu dać i z tyłu. Czy taki: http://allegro.pl/quad-atv-przewod-hamu ... 70658.html będzie ok? Czy lepiej zainwestować: http://allegro.pl/przewod-hamulcowy-w-s ... 88288.html Na siłę hamowania nie narzekam. Po prostu jeśli mam już założony z przodu to chciałbym i z tyłu.
5. Zastanawiam się nad wymianą płynu chłodniczego. Niestety nie mam żadnej informacji kiedy był wymieniany i jaki jest zalany. Motorek nie ma problemu z temperatura, szybko wskakuje na 4 kreseczki i taka temperatura się utrzymuje. Tylko raz w upalny dzień silniczek miał 5 kresek.
6. Czy przy odkręceniu pokrywy sprzęgła wymienić od razu uszczelkę? Jeśli pokrywy sprzęgła, to pokrywy alternatora też? Podczas zimowego postoju na spodzie silnika pojawiło się parę kropelek silnika. W zimie elementy metalowe się kurczą, więc może jest to normalne?
Pozdrawiam Maciej.
