To zmnienia postać ..... pozostaje jeszcze pytanie jak długo jeżdziłeś na tym półsyntetyku .Tak czy inaczej skutki i tak odczuje pewnie dopiero następny właścicielstoldar pisze:Oczywiście kolega ma rację, ale jak się sprawdzi ten olej to ja już tylko na syntetyku.
Może gdybym miał tych kilometrów ze 100 tys to bym się bał takiej zamiany, ale ten silniczek to jeszcze tak naprawdę świeżynka
Jakby coś to się wróci do półsyntyku
Olej do viaderka
smutek
smutek
To zależy jaki ci smakujeDukii pisze:No to w końcu jaki jest najlepszy olej?
Dukii
Dziękismutek pisze:To zależy jaki ci smakujeDukii pisze:No to w końcu jaki jest najlepszy olej?,a tak serio to,do nowych silników leje się syntetyka natomiast czym starszy silnik i większy przebieg to trzeba podążać w strone mineralnego który według nie przy 150000 jest już jedynym jakiego powinno sie używać a po drodze jest półsyntetyk ale tak naprawde kiedy powinno sie zastąpić nim syntetyk jest wiele teorji,napewno jeśli zalałes już półsyntetyk to nie zmieniał bym po 12000 spowrotem na syntetyk ,bo prawdopodobnie różnicy w pracy silnika nie odczujesz ,ale kieszeń ci schudnie bo będzie sie przepalał no i dochodzi intensywniejsza kopntrola stanu i dolewki.
smutek
czemu nieDukii pisze:Dziękismutek pisze:To zależy jaki ci smakujeDukii pisze:No to w końcu jaki jest najlepszy olej?,a tak serio to,do nowych silników leje się syntetyka natomiast czym starszy silnik i większy przebieg to trzeba podążać w strone mineralnego który według nie przy 150000 jest już jedynym jakiego powinno sie używać a po drodze jest półsyntetyk ale tak naprawde kiedy powinno sie zastąpić nim syntetyk jest wiele teorji,napewno jeśli zalałes już półsyntetyk to nie zmieniał bym po 12000 spowrotem na syntetyk ,bo prawdopodobnie różnicy w pracy silnika nie odczujesz ,ale kieszeń ci schudnie bo będzie sie przepalał no i dochodzi intensywniejsza kopntrola stanu i dolewki.
to może jakiś ranking oleji zrobimy.. zawsze się przyda
aaaa i jeszcze jedno
gaźnikowce wolą półsyntetyki
Re: Olej do viaderka
Instrukcja dla SD03 zaleca 10W30 ale na zmianę do mojej Varadero zaleję Castrola 4T 10W50 (lub inny motocyklowy 10W50).
Kolego, temat ma już ponad 6 lat
I dobrze zrobisz.Merlin pisze:Instrukcja dla SD03 zaleca 10W30 ale na zmianę do mojej Varadero zaleję Castrola 4T 10W50 (lub inny motocyklowy 10W50).
