Akumulator
vaaks
Imię: Władysław
Marka motocykla: SUZUKI
Model: DL 650
Rocznik: 2017
Re: Akumulator
#61 Post autor: vaaks »
Brałbym 18Ah
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Akumulator
#62 Post autor: adam3911 »
Świecidełka i trąbeczki nie obciążają akumulatora lecz alternator. Wiekszy akumulator nie obciąży instalacji, o ile jest sprawny.
Re: Akumulator
#63 Post autor: ArturNtv »
Chodziło mi bardziej o to, czy przy duzym poborze pradu przez manetki, halogeny, nawi wystarczy mocy dla alternatora, aby skutecznie ładować wiekszy akumulator.
adam3911
Model: Xl sd02 1000
Re: Akumulator
#64 Post autor: adam3911 »
ArturNtv pisze:Chodziło mi bardziej o to, czy przy duzym poborze pradu przez manetki, halogeny, nawi wystarczy mocy dla alternatora, aby skutecznie ładować wiekszy akumulator.
Wystarczy, w Viaferku jest dosc mocny alternator. A sprawny akumulator nie pobiera duzo pradu, tyle co doladowac po rozruchu
Re: Akumulator
#65 Post autor: motoendriu »
A ja doczytałem, że aku powinien być 18 Ah. Przynajmniej w SD 02
Re: Akumulator
#66 Post autor: melon1968 »
Oryginalny do viadra z abs-em to Yuasa YTX 20A-BS,który u mnie wytrzymał 8 lat.Wymiary dł.15cm,gł.9cm,wys.16cm.Dwa miesiące jeżdziłem na 14Ah,kupiony w trasie bo orygin. padł.Tera mam taki https://sklep.prostowniki-akumulatory.p ... -1185.html .Po jednym sezonie jest ok.
Krzychu
Imię: KRZYSZTOF
Model: varadero xl 1000
Re: Akumulator
#67 Post autor: Krzychu »
Ja taki mam od 5-ciu lat i jest ok.
KM
