Akumulator
Akumulator
Czy ktoś z was kupował ostatnio akumulator 18Ah do rocznika 2004, jak tak to jaki i gdzie?
Bill
sam musze Taki Kupić- i chetnie bym sie dowiedział gdzie i za ile mozna nabyć.Kupiłem sprzeta z 2003 roku i poprzedni własciciel wsadził tam 12V /12Ah-czyli za mały o całe 6Ah- ciężko odpala i kasuje zegar i przebiegi dzienne.
de gustibus non est disputandum - i tak trzymajmy-świat zróżniowany jest.
Jest jeszcze na allegro ale nie wiem czy tez nie za mała pojemność bo 14Ah YUASA YTX16-BS 339zł, pytałem gościa ale nie ma w swojej ofercie takiego jak my chcemy.
http://www.allegro.pl/item785044842_yua ... oster.html
I do tego ciule z Hondy nie zrobili większej skrzynki o jakieś 2,5cm i trzeba teraz sie gimnastykować.Bo zaledwie za 270zl taki by był YUASA YTX20-BS.
http://www.allegro.pl/item791196900_aku ... zecin.html
Jeszcze pytałem u tego gościa ma dzwonić jak coś będzie miał.
Kolega nasz z forum MarekM pisał ze kupił w centrum motocyklowym Rider w Krakowie, podjadę tam zapytam bo często tam przejeżdżam a tu jest stronka. http://www.rider.com.pl/pl
Bill
.....No i padł mi Totalnie Akumulator. w sobote jeszcze jezdziłem -noramalnie w miare zapałał-jechał-aż za któryms razem po przekreceniu kluczyka kontrolki zaczeły w dwie -cztery sekundy tracic blask -nawet nie zipnął. od Chłopa kable rozruchowe- i zapalił. Odłaczyłem -zdechł. Nie było rady- pozyczyłem od chłopa akumulator od poloneza i dwa kable-połaczyłem to do Viadra. i z tym akumulatorem na jajach wracałem do domu. niedaleko na szczęscie- innaczej To bym chyba ojcowstwo stracił.W domu sprawdziłem -ładowanie w Viadrze jest. wziałem Akum na prostownik- kontrolka że ładuje -swieci ..ale za chwilke włacza sie kontrolka że naładowany..i Tak w kółko..pojechałem zareklamować-tam stwierdzili jakims przyrządem ze naładowany - ja że trup, nie zapali z niego nawet skuterka. zabrali-sprawdzą. zobacze za dwa tyg jaka postawią diagnoze. Tymczasem pozostało tylko autem bujac.
Bill
znalazłem idealny parametrami i i wymiarami akumulator i w atrakcyjnej cenie-jeszcze nie kupiłem ale się na nim poważnie zastanawiam. oto Link http://www.amir.net.pl/sklep/akumulator ... p-290.html
JAQB W - brat JAQBa
Może być o takich parametrach tylko lepiej wybrać Varte lub Youase
http://www.allegro.pl/item920473687_aku ... oznan.html
JAQB W - brat JAQBa
Taki ma SD02 a który masz rok produkcji?
Zresztą czytałeś ten artykuł http://www.hondavaradero.pl/mambo2/inde ... Itemid=162
JAQB W - brat JAQBa
... już przeczytałem... Właśnie takich danych potrzebowałem. DZIĘKI!!
Znalazłem taki - żelowy:
http://www.allegro.pl/item894124215_aku ... oznan.html
tu znalazłem, powinien świetnie pasować
Akumulator motocyklowy UNIBAT
CBTX20CH-BS
Nr. katalogowy CBTX20CH-BS, Prawy + [P+]
Napięcie [V] 12
Pojemność akumulatora [Ah] 18
Prąd rozruchu wg EN [A] 270
Długość [mm] 150
Szerokość [mm] 87
Wysokość [mm] 161
na obrazku ma plus po lewej wiec coś się chyba gościowi poneliło, trzeba by
się upewnić
Sklep Warszawa
Warszawa-Okęcie Al. Krakowska 117A
tel. 022 868 06 38
tel. 0 697 721 775
CBTX20CH-BS
Napięcie [V] 12
Długość [mm] 150
Szerokość [mm] 87
Wysokość [mm] 161
się upewnić
Sklep Warszawa
tel. 022 868 06 38
tel. 0 697 721 775
