Obniżenie zawieszenia
- vaaks
- Imię: Władysław
- Marka motocykla: SUZUKI
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Re: Obniżenie zawieszenia
Odgrzeję temat. Sezon dobiega końca i czas dopracować pewne zagadnienia w motocyklu. Po tym sezonie stwierdzam konieczność obniżenia motocykla o te 2 cm, a trójkąty obniżające mogę wykonać sam, ale.... dajcie wymiary - rozstaw otworów. Ktoś już w temacie coś na ten temat skrobnął, ale muszę mieć 100% pewność wymiarową,zanim zniszczę materiał. Plissss.
Zmierzyłem rozstaw otworów na łbach śrub i mam:
LG - PG - 68 mm
LG - D - 80 mm
PG - D - 60 mm
czyżby to były trójkąty podwyższające, a nie oryginały ?
LG - PG - 68 mm
LG - D - 80 mm
PG - D - 60 mm
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Minęło kilka dni i .....cisza. Jakoś nie wierzę, że nikt z forum nie jeździ na obniżonym zawieszeniu, ale ...wierzę, że nikomu nie chce się klęknąć przy motocyklu i wykonać pomiar. Ja naiwny liczyłem na życzliwość i pomoc kolegów motocyklistów ( chyba, że tu są sami posiadacze motocykla, a nie motocykliści
- w to też nie wierzę ). Kilka miesięcy temu kontaktowałem się przez PW z jednym z jednym z Was, bo akurat miał takie elementy zawiechy pod ręką z prośbą o podanie wymiarów - do dziś nie dostałem odpowiedzi - merytorycznej, ale dostałem odp. że brak czasu uniemożliwia wykonanie pomiarów - fajne nie?
Jestem od kilku lat na forum YDS ( byłem tam nawet modem) i wiem, że tam można liczyć na pomoc merytoryczną, tam zadane pytanie NIGDY nie zostawało bez merytorycznych odpowiedzi, ale to nie to forum.
Motocykliści w trasie pozdrawiają się, ale i służą pomocą kolegom - motocyklistom - potrzebującym jej. Można opóźnić swoją podróż i pojechać 20 km do stacji po paliwo dla motocyklisty, który stoi na drodze z pustym zbiornikiem, a nie można poświęcić 5 minut, aby pomierzyć element. Czym się różni pomoc na drodze od pomocy na forum ? ? ? Czyż to nie smutne, że tu brak empatii ? Pozdrawiam.
Moje jest obniżone o ok.3cm a to wymiary:dł łącznika 92mm,łącz-wahacz 78mm,łącz-amort 68mm,amort-wahacz 66mm.Wszystkie wymiary od środka śruby do środka śruby.A te obniżenie zrobiłem wymianą łącznika na dłuższy.vaaks pisze:Minęło kilka dni i .....cisza. Jakoś nie wierzę, że nikt z forum nie jeździ na obniżonym zawieszeniu, ale ...wierzę, że nikomu nie chce się klęknąć przy motocyklu i wykonać pomiar. Ja naiwny liczyłem na życzliwość i pomoc kolegów motocyklistów ( chyba, że tu są sami posiadacze motocykla, a nie motocykliści- w to też nie wierzę ). Kilka miesięcy temu kontaktowałem się przez PW z jednym z jednym z Was, bo akurat miał takie elementy zawiechy pod ręką z prośbą o podanie wymiarów - do dziś nie dostałem odpowiedzi - merytorycznej, ale dostałem odp. że brak czasu uniemożliwia wykonanie pomiarów - fajne nie?
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
poczekaj do zimy ludzie jeszcze cieszą się pogodą i jeżdżą puki mogą proponuje ci to samo
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Dziękuję koledze. Rozumiem, że masz na myśli trójkąt łączący te 3 elementy. Czy to jest rozstaw otworów?melon1968 pisze:A te obniżenie zrobiłem wymianą łącznika na dłuższy.
Kolego mały nie widzę sprzeczności, jedno nie przeszkadza drugiemu, pomiar nie wymaga demontażu i nie uniemożliwia jazdy, trwa ok. 5 min. Brakuje tylko chęci i tylko to miałem na myśli.
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
właśnie chęci nie wszyscy ją mają bo trzeba klękać i mierzyć jak bym miał obniżony motocykl to bym ci powiedział ale nie mam i myślę że w przyszłości też mnie to czeka bo jednak lepiej mi się jeździ z plecaczkiem wtedy dotykam całą stopą asfaltu.Jak będziesz miał zrobione u siebie to daj znać powodzenia
Łącznik jest przykręcony do ramy a z drugiej strony do trójkątów.Wymiary podane od środka otworu.vaaks pisze:melon1968 pisze:A te obniżenie zrobiłem wymianą łącznika na dłuższy.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Niestety, rocznik 2007 nie ma łączników, ma tylko trójkąty. Zależy mi na pomiarze rozstawu otworów w trójkącie.
- maly
- Imię: Wojtek
- Model: xl1000
kolega Akar sprzedaje trójkąty obniżające zawieszenie z nim zagadaj na P.W może ci pomorze
Nie wiem jak to masz połączone ale łącznik musi być , trójkąty mają trzy punkty mocowania , od tyłu do wahacza od góry do amortyzatora od przodu prze łącznik do ramy .
Widzę kolego że nie zaglądałeś pod motocykl i kompletnie nie rozumiesz mojego opisu wymiarów a jest czarno na białym wyszczególnione co jest przykręcone do trójkątów.Bo łącznik to taki aluminiowy płaskownik z łożyskami po obu stronach.vaaks pisze:Niestety, rocznik 2007 nie ma łączników, ma tylko trójkąty. Zależy mi na pomiarze rozstawu otworów w trójkącie.
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Kolego melon1968 obejrzyj fotkę, tak mam. Link powinien działać.
https://plus.google.com/photos/10106597 ... 7431441130
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2014 10:14 pm przez vaaks, łącznie zmieniany 1 raz.
Fotka nie działa
- vaaks
- Imię: Władysław
- Model: DL 650
- Rocznik: 2017
Nie wiem dlaczego link nie działa mimo udostępnienia, ale patrząc na twoje fotki mam identycznie. Teraz pytanie co zmienić, aby obniżyć i gdzie to kupić?
