woltomierz
Poradniki krok po kroku...
Wiktoria16006
Marka motocykla: Honda V XL
Re: woltomierz
#61 Post autor: Wiktoria16006 »
- kurde - nie wiem, sorki...
Re: woltomierz
#62 Post autor: next22 »
filet9 pisze:Witam
Czy na wyjściu z przekaźnika do woltomierza mogę dopiąć kable od grzanych manetek i gniazda zapalniczki? Czy może to być podpięte pod jeden przekaźnik czy każde z urządzeń potrzebuje osobnego? Do tej pory manetki i zapalniczka jest bezpośrednio z aku ale podłączająć przekaźnik byłaby okazja do uporządkowania.
Ja mam wszystko na jednym przekaźniku śmiga.
jako przewód zasilający dałem jakąś grubą linkę 3mm średnicy aby nie było jakichś spadków napięcia na wyświetlaczu po załączeniu manetek i jest OK.
Linka od klemy do nóżki przekaźnika .
A w sercu zawsze XL600V :)
filet9
Imię: Piotrek
Model: Varadero sd01
Re: woltomierz
#63 Post autor: filet9 »
No i super. Dzieki za odpowiedź.
filet9
Imię: Piotrek
Re: woltomierz
#64 Post autor: filet9 »
No i wczoraj podłączyłem całą instalację. Zapalniczka, manetki i woltomierz pod przekaźnik. Zostało zrobienie otworu pod woltomierz equus. Na szczęście... nie miałem odpowiedniej otwornicy. Okazuje się, że equus zawyża napięcie. Na niższych napięciach o ok. 0,5 W a bez świateł zamiast 14,7 pokazuje 15,7. Myślałem juz, że regulator padł ale po sprawdzeniu na innych woltomierzach napięcie było ok. Pytanie do innych użytkowników tych woltomierzy. Czy wskazania Waszego z perspektywy czasu są poprawne czy też przekłamane? Nie wiem czy reklamować i wymienić na drugi czy dać sobie z nim spokój i zwrot kasy.
LukasW
Re: woltomierz
#65 Post autor: LukasW »
Oddaj złom i tyle.
syku
Marka motocykla: suzuki
Model: gsx-1250fa
Re: woltomierz
#66 Post autor: syku »
przy stałych przekłamaniach (np zawsze o 0,5V) można próbować zbić diodami nadmiarowe napięcie
tylko to prowizorka którą zastosowałbym w przypadku chińskiego gówna za 15zł gdzie odesłanie się nie opłaca
Dioda Schottky’ego ma 0,3V, dioda krzemowa 0,6V spadku napięcia.
filet9
Imię: Piotrek
Re: woltomierz
#67 Post autor: filet9 »
No ale przeklamanie jest różne od 0,5 do 1 w. Więc dodatkowy opór nic nie da. Ciekaw jestem jakie opinie mają Ci co instalowali takowe, bo śledząc wątek to pare osób montowało i byli zadowoleni początkowo. Może moja sztuka pechowa tylko.
LukasW
Re: woltomierz
#68 Post autor: LukasW »
Polecam woltomierze firmy KOSO, są dokładne, wodoodporne ,mocne i zajmują mało miejsca. Poza tym dyskretne i nie walą po oczach w nocy. Nie trzeba nic wiercić a zakup przetrwa do końca życia motocykla.
W autach jeśli fabrycznie nie była to montowałem takie http://www.jsel.pl/PL,112,113,vm2f_wolt ... ometr.html (made in Poland) i też nigdy nie miałem problemów.W motocyklu tak sobie bo trochę "nieforemne" w montażu.
Mnie byłoby szkoda dziurawić plastiki na tandetną chińszczyznę.
Re: woltomierz
#69 Post autor: michalwnuk4 »
LukasW pisze:Polecam woltomierze firmy KOSO, są dokładne, wodoodporne ,mocne i zajmują mało miejsca. Poza tym dyskretne i nie walą po oczach w nocy. Nie trzeba nic wiercić a zakup przetrwa do końca życia motocykla.
Potwierdzam,KOSO to naprawdę dobra jakość,ja mam jeszcze z funkcją termometru
filet9
Imię: Piotrek
Re: woltomierz
#70 Post autor: filet9 »
No i odesłałem ten woltomierz equus na reklamację. Odesłanie na ich koszt kurierem którego zamawiają. Przyszedł drugi i też zaklamywał o 0,5 w a po wylaczeniu silnika i zostawieniu na włączonym zapłonie wskazówka się zawieszała i nie cofała do faktycznego napięcia aku. Jedyne poprawne wskazanie to napięcie zaraz po włączeniu zapłonu ( nie odoalając silnika). Ale, że mi się nie spieszy to odesłałem i w poniedziałek będzie trzeci :) . Nadzieje raczej marne i wróci zapewne z powrotem i zwrot kasy wtedy. Szkoda bo fajnie wygląda. Teraz tak patrzyłem na filmik z tym woltomierzem zamieszczonym przez jednego forumowicza kilka stron wcześniej w tym wątku. I też pokazuje napięcie cały czas 13 W nie ważne czy na światlach czy bez nich, gdzie powinno wskazywać blisko 15 bez obciążeń. Zero reakcji na obciążenie bądź jego wyłącznie. Czyli zakładając, że z motocyklem wszystko w porządku to jego sztuka też szmelc. Czyli generalnie lepiej sobie odpuścić tą wspaniałą amerykańską produkcję. Jeżeli trzecia sztuka będzie bez zarzutu to odszczekam tutaj te niepochlebne opinie.... :sorry:
Re: woltomierz
#71 Post autor: melon1968 »
Ja kupiłem taki Polski i mogę polecić.
http://allegro.pl/vm2f-woltomierz-motoc ... _c=Product&
Wild Hog
Model: XL 1000V
Re: woltomierz
#72 Post autor: Wild Hog »
Pochwal się jak zamontujesz, bo nie wiem gdzie - gdybym się zdecydował :))
Bond. James Bond.
Re: woltomierz
#73 Post autor: melon1968 »
Zaamontowany w rok temu.Przyklejony pod przyciskami zegarów.
LukasW
Re: woltomierz
#74 Post autor: LukasW »
melon1968 pisze:Ja kupiłem taki Polski i mogę polecić.
Ten jest dokładny i niezniszczalny. Może nie za poręczny w montażu ale dobrze zrobiony, polecałem go parę postów wyżej :))
LukasW
Re: woltomierz
#75 Post autor: LukasW »
filet9 pisze:No i odesłałem ten woltomierz equus na reklamację. Odesłanie na ich koszt kurierem którego zamawiają. Przyszedł drugi i też zaklamywał o 0,5 w a po wylaczeniu silnika i zostawieniu na włączonym zapłonie wskazówka się zawieszała i nie cofała do faktycznego napięcia aku. Jedyne poprawne wskazanie to napięcie zaraz po włączeniu zapłonu ( nie odoalając silnika). Ale, że mi się nie spieszy to odesłałem i w poniedziałek będzie trzeci :) . Nadzieje raczej marne i wróci zapewne z powrotem i zwrot kasy wtedy. Szkoda bo fajnie wygląda. Teraz tak patrzyłem na filmik z tym woltomierzem zamieszczonym przez jednego forumowicza kilka stron wcześniej w tym wątku. I też pokazuje napięcie cały czas 13 W nie ważne czy na światlach czy bez nich, gdzie powinno wskazywać blisko 15 bez obciążeń. Zero reakcji na obciążenie bądź jego wyłącznie. Czyli zakładając, że z motocyklem wszystko w porządku to jego sztuka też szmelc. Czyli generalnie lepiej sobie odpuścić tą wspaniałą amerykańską produkcję. Jeżeli trzecia sztuka będzie bez zarzutu to odszczekam tutaj te niepochlebne opinie.... :sorry:
To chinol ...
Dawno temu przez taki podobny badziew pół urlopu zmarnowałem bo mi ładowanie zaniżał. Do momentu nagrzania tak do 10 minut był ok później wskazywał cały czas 13V . Zamiast o przyjemnościach myśleć to głowę miałem zajętą problemem z elektryką :thumbdown:
Wróć do „Zrób to sam”
